Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:17
Питание камеры по витой паре
megaserviceДата: Вторник, 05.01.2016, 22:33 | Сообщение # 1
Возможно ли подать питание для IP камеры по витой паре (биметалл) по двум спаренным проводам, например коричневый+белокоричневый это +12В, а синий+белосиний это -12В, а остальные 4 на роутер. Расстояние метров 40. Насколько это правильно и безопасно и стоит ли заморачиваться с таким подключением?
OleglevshaДата: Среда, 06.01.2016, 02:11 | Сообщение # 2
можно
beny2Дата: Среда, 06.01.2016, 17:50 | Сообщение # 3
megaservice
Правильно, экономно и безопасно. Я еще соорудил соединитель с гнездами под щупы мультиметра для измерения напряжения и тока под нагрузкой на дальнем конце линии. Если 2-3 вольт не хватает до 12, меняю БП на другой с более высоким выходным напряжением.
megaserviceДата: Четверг, 07.01.2016, 14:09 | Сообщение # 4
А если проблему понижения напряжения решить путем установки импульсного бп на 24В с подстроечным резистором, немного понизить его а со стороны камеры дополнительно установить стабилизатор на 12В, например lm7812 и пару конденсаторов как в схеме?
Прикрепления: 6143485.jpg (59.8 Kb) · 1582786.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал megaservice - Четверг, 07.01.2016, 14:11
beny2Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:51 | Сообщение # 5
megaservice
Можно, но это все же так неудобно. Обычно так: если кабель существенно длинный, и на дальнем конце под нагрузкой вольт 9 вместо 12, можно остановиться и на этом, но если хочется "тютелька в тютельку", то стабилизированный БП в начале линии меняем на нестабилизированный, в нем всегда на 3-4 вольта больше. Импульсный или трансформаторный, роли не играет, оба варианта работают, основной фактор при принятии решения- экономическая целесообразность и наличие под рукой.
Добавлено (07.01.2016, 14:51)
P.S.
Аналоговые камеры с передачей видео по коаксиалу вполне нормально запитывать самодельными инжекторами/диплексерами на простейших LC- фильтрах из 2-3 деталей.
megaserviceДата: Четверг, 07.01.2016, 15:29 | Сообщение # 6
Нашел в сети вот такой преобразователь DC-DC повышающий 2-24В в 5-28В 2А за 2$. Не сталкивались с таким?
Прикрепления: 1078517.jpg (35.3 Kb)
beny2Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:18 | Сообщение # 7
Нет, с таким не сталкивался.
UserMДата: Четверг, 07.01.2016, 17:38 | Сообщение # 8
Почему вместо изобретению лесапеда не поставить POE инжектор или свич.
beny2Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:30 | Сообщение # 9
Например, у меня куча блоков питания, какой мне смысл покупать инжектор или свитч? В данном случае себестоимость лисапета равна нулю, но работать он будет на все 100.
UserMДата: Четверг, 07.01.2016, 22:11 | Сообщение # 10
Колхоз дело хозяйское. ))
MicccaДата: Пятница, 11.03.2016, 09:58 | Сообщение # 11
Взял камеры Ds-2cd2042wd
К ним регистратор Ds-7616ni-e2
И блоки питания 1ампер
Тоже планирую пустить питание по витой паре, скажите как правильно все подсоеденить? Распиновка какая?
Добавлено (11.03.2016, 09:58)
1, 2, 3, 6 - сигнал;
4, 5, 7, 8 - я так понял не используются.
Получается: (синий, белый\синий) ( белый\коричневый, коричневый)
И по полярности? Погуглив, полярность другая нежели предлогал автор темы:
4 и 5 = плюс
7 и 8 = минус
Как Правильно?
Сообщение отредактировал Miccca - Пятница, 11.03.2016, 10:05
