Питание камеры по витой паре
megaservice | Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Возможно ли подать питание для IP камеры по витой паре (биметалл) по двум спаренным проводам, например коричневый+белокоричневый это +12В, а синий+белосиний это -12В, а остальные 4 на роутер. Расстояние метров 40. Насколько это правильно и безопасно и стоит ли заморачиваться с таким подключением?
Oleglevsha | Дата: Среда, 06.01.2016, 02:11 | Сообщение # 2 |
| можно
beny2 | Дата: Среда, 06.01.2016, 17:50 | Сообщение # 3 |
| megaservice Правильно, экономно и безопасно. Я еще соорудил соединитель с гнездами под щупы мультиметра для измерения напряжения и тока под нагрузкой на дальнем конце линии. Если 2-3 вольт не хватает до 12, меняю БП на другой с более высоким выходным напряжением.
megaservice | Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:09 | Сообщение # 4 |
| А если проблему понижения напряжения решить путем установки импульсного бп на 24В с подстроечным резистором, немного понизить его а со стороны камеры дополнительно установить стабилизатор на 12В, например lm7812 и пару конденсаторов как в схеме?
Сообщение отредактировал megaservice - Четверг, 07.01.2016, 14:11 |
beny2 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:51 | Сообщение # 5 |
| megaservice Можно, но это все же так неудобно. Обычно так: если кабель существенно длинный, и на дальнем конце под нагрузкой вольт 9 вместо 12, можно остановиться и на этом, но если хочется "тютелька в тютельку", то стабилизированный БП в начале линии меняем на нестабилизированный, в нем всегда на 3-4 вольта больше. Импульсный или трансформаторный, роли не играет, оба варианта работают, основной фактор при принятии решения- экономическая целесообразность и наличие под рукой.Добавлено (07.01.2016, 14:51) --------------------------------------------- P.S. Аналоговые камеры с передачей видео по коаксиалу вполне нормально запитывать самодельными инжекторами/диплексерами на простейших LC- фильтрах из 2-3 деталей.
megaservice | Дата: Четверг, 07.01.2016, 15:29 | Сообщение # 6 |
| Нашел в сети вот такой преобразователь DC-DC повышающий 2-24В в 5-28В 2А за 2$. Не сталкивались с таким?
beny2 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:18 | Сообщение # 7 |
| Нет, с таким не сталкивался.
UserM | Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:38 | Сообщение # 8 |
| Почему вместо изобретению лесапеда не поставить POE инжектор или свич.
beny2 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:30 | Сообщение # 9 |
| Например, у меня куча блоков питания, какой мне смысл покупать инжектор или свитч? В данном случае себестоимость лисапета равна нулю, но работать он будет на все 100.
UserM | Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Колхоз дело хозяйское. ))
Miccca | Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:58 | Сообщение # 11 |
| Взял камеры Ds-2cd2042wd К ним регистратор Ds-7616ni-e2 И блоки питания 1ампер Тоже планирую пустить питание по витой паре, скажите как правильно все подсоеденить? Распиновка какая?
Добавлено (11.03.2016, 09:58) --------------------------------------------- 1, 2, 3, 6 - сигнал; 4, 5, 7, 8 - я так понял не используются. Получается: (синий, белый\синий) ( белый\коричневый, коричневый) И по полярности? Погуглив, полярность другая нежели предлогал автор темы: 4 и 5 = плюс 7 и 8 = минус Как Правильно?
Сообщение отредактировал Miccca - Пятница, 11.03.2016, 10:05 |
