Камеры, 2 роутера, проброс портов
Oklla | Дата: Вторник, 01.11.2016, 23:01 | Сообщение # 1 |
| Исходная схема работы: Оптоволокно->Роутер Dlink 320 Tomato1.28(порты проброшены)->камеры и видеорегистратор. При такой схеме все ок. Камеры можно смотреть через веб.
В эту схему необходимо добавить телевизор (вай-фай не вариант), физически расположенный возле точки входа оптоволокна. В наличии: 1. Роутер TP-Link TL-WR842N 2. Свич Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D (5 портов)
Предполагаемая схема работы: Оптоволокно->Роутер TP-Link TL-WR842N: ->Роутер Dlink Tomato1.28(порты проброшены)->камеры и видеорегистратор. ->подключение через лан к ТВ
Верна ли предполагаемая схема работы? (в наличии есть еще свич) Что и как менять в настройках роутеров?
P.S. Скрины нынешних (исходная схема работы) настроек Роутер-Dlink 320 Tomato1.28:
sotrack | Дата: Среда, 02.11.2016, 16:57 | Сообщение # 2 |
| Не понятны цели. Для чего нужно 2 роутера в одной локалке? В исходной схеме добавить свич к роутеру DLink. появятся дополнительные Ethernet разъемы для локалки. В один из них воткнуть TV. И настройки работающего Dlink можно не менять. Второй роутер здесь не нужен.
Oklla | Дата: Среда, 02.11.2016, 17:10 | Сообщение # 3 |
| Не написал о важном моменте.
Между TP-Link TL-WR842N (возле ТВ) и Dlink 320 Tomato1.28 (камеры) около 50 метров (еще и на разных этажах). Тоесть 2 роутера обсуловлены (помимо прочего) необходимостью стабильно покрыть вай-фай 2 дома.
sotrack | Дата: Среда, 02.11.2016, 20:04 | Сообщение # 4 |
| Понятно. Тогда разумнее отталкиваться от исходной работающей схемы и не исследовать проброску портов на TP-link роутере.
TP-Link роутер соединить как коммутатор (точнее точку доступа) к DLink через Ethernet порт.
Для этого TP Link следует отдельно (вне локалки) настроить:
1. через Ethernet соединить роутер с компом и зайти в его вебку с настройками
2. Найти его настройки с DHCP и отключить DHCP. После этого TP Link начнет пользоваться DHCP сервером от DLink, точнее DLink будет раздавать локальные адреса в сети.
3. Положить TP-Link в один сетевой сегмент с DLink, назначив IP адрес TP-Link 192.168.1.99 и маску сети как у DLink 255.255.255.0 IP адрес для TP-Link можно назначить и из диапазона DHCP от DLink, но тогда в DLink нужно будет найти место в котором по MAC адресу можно назначать статический адрес для TP-Link. (cо статическими адресами из проброски портов разумнее поступить так же, включив их в диапазон DHCP. Меньше будет потенциальных коллизий в сети). В дальнейшем в адмику TP-Link придется заходить через 192.168.1.99
4. Настроить на TP-Link WiFi. Имя сети, пароль, шифрование взять от DLink. Тогда WiFi потребители будут подключаться и переключаться автоматически на роутер с более сильным сигналом. На TP-Link можно указать WiFi и с другим именем, паролем и шифрованием.
5. Соединить TP-Link и DLink через Ethernet порты, перебросить камеру или регистратор на TP-Link. Проверить работоспособность сети.
6. интернет заходит в DLink
Теперь TP-Link не роутер, а просто коммутатор с WiFi
Сообщение отредактировал sotrack - Среда, 02.11.2016, 22:05 |
Oklla | Дата: Четверг, 03.11.2016, 16:14 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за подробно расписанные действия.
В процессе обсуждения все больше вырисовывается что именно необходимо и почему. Дело в том что в доме1 (куда заходит оптоволокно и стоит ТВ) важно ставить TP-Link TL-WR842N. Поскольку именно с TP-Link TL-WR842N (в сравнении с Dlink320) субъективно более стабильно работает ТВ.
Соответственно получаем: В дом1 заходит оптоволоктно. Возле точки входа ТВ, с которым хотелось бы настроить именно TP-Link TL-WR842N. Итого, в доме1 оптоволокно идет к TP-Link TL-WR842N от него через лан к ТВ, из него же TP-Link TL-WR842N) кабель 50+- метров в Dlink320 (который физически в доме2). В Dlink320 заходят шнурки от камер и видеорегистратора.
Схема в целом рабочая? (без свича)
На TP-Link TL-WR842N, похоже, необходимо, прописать все нынешние настройки Dlink320? Dlink320 же перевести в работу DHCP и назначить 192.168.1.99 с маской сети 255.255.255.0 ?
Меню TP-Link TL-WR842N, проброс портов в "Переадрессация" - "Виртуальные серверы" ? ?
sotrack | Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:04 | Сообщение # 6 |
| Тогда на TP-Link настроить WAN(как на вашей картинке), WiFi, пробросить порты. DHCP можно оставить в любом месте, важно, чтобы кто-то один раздавал адреса. Раз TP-Link - мастер, то все основные настройки лучше сделать на нем, чтобы он мог автономно работать в случае чего. Адреса роутеров можно оставить, можно поменять местами.
У меня нет TP-Link и никогда не было. Проброску портов лучше узнать на профильном форуме. Уверен эта тема там уже есть, ее нужно только найти и прочитать.
Вижу на TP-Link пункт меню Привязка IP и MAC-адреса. Это и есть правильное место для назначения камерам статического адреса по MAC. Но тогда адреса камер д.б в диапазоне DHCP, а сами камеры адрес брать с DHCP как динамический
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 03.11.2016, 19:20 |
beny2 | Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:41 | Сообщение # 7 |
| Oklla
Цитата Меню TP-Link TL-WR842N, проброс портов в "Переадрессация" - "Виртуальные серверы" ? Да, там. Порт сервиса- это внешний порт, IP- адрес- внутренний адрес устройства, назначенный DHCP или вручную. В сети можно найти эмуляторы интерфейса роутера, и на нем потренироваться, чтобы не сломать.
Oklla | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:34 | Сообщение # 8 |
| Спасибо за помощь. Не прошло и 2 месяцев, добрался до настроек.
Что есть сейчас: Статический IP. В доме1 оптоволокно идет к TP-Link TL-WR842N (192.168.1.1) от него через лан к ТВ, из него же (в лан WR842N) кабель 50+- метров в ван (интернет) роутера Dlink320 (который физически в доме2, 192.168.1.100:86). В Dlink320 заходят шнурки от камер и видеорегистратора.
Достигнутые цели: 1. TP-Link TL-WR842N (мастер) раздает интернет по wi-fi 2. TP-Link TL-WR842N (мастер) доступен для настройки через веб (порт 85) 3. ТВ стабильно работает через лан-кабель от TP-Link TL-WR842N 4. Если подключится к вай-фай сети Dlink 320 Tomato1.28 (192.168.1.100:86) локально, доступны видео камеры (192.168.1.10:8000)
Ближайшие цели: 1. Сделать на Dlink 320 Tomato1.28 интернет 2. Сделать Dlink 320 Tomato1.28 доступным для настройки через веб 3. Сделать видеорегистратор (который по лан соединен с Dlink 320 Tomato1.28) доступным через веб
На мастере (TP-Link TL-WR842N 192.168.1.1) включен DHCP и проброшены порты. (скрин1-4) Настройки Dlink 320 Tomato1.28 192.168.1.100:86 (скрин5-6) Похоже (как минимум): 1. Не верно настроил WAN для Dlink 320 Tomato1.28 (скрин5-6, доступны: DHCP PPPoE PPTP L2TP 3G WiMAX Disabled) 2. Не верно проброшены порты (скрин 3-4)
Просьба указать что именно изменить (особенная благодарность, если правки непосредственно на скринах, для наглядности).
P.S. Эмулятор интерфейса TP-Link TL-WR842N - static.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR842N_V3_UN_Emulator/Index.htm Интерфейс Dlink 320 прошивка Tomato1.28 "Basic - Network - WAN LAN" - youtu.be/Ntlg1cI4rgg?t=150
Сообщение отредактировал Oklla - Воскресенье, 08.01.2017, 22:35 |
tegocalderon22 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 16:17 | Сообщение # 9 |
| если второй роутер ваном подключен к лану 1-го, и он создает подсеть 192.168.1.ХХ то ван второго роутера получается тоже в этой же подсети, и соответственно лан второго уже надо настраивать на другую подсеть, например 192.168.0.ХХ - или конфликт. а, вообще на Вашем месте я бы зделал все одной подсетью, кабель с первого роутера не в ван а в лан, на втором роуте отключить дхцп, и вану назначить какойто левый ип, и все - проброс портов выполнять только на 1-м роутере)))
...хотя, может, я не полностю понял задачу?Добавлено (09.01.2017, 16:17) --------------------------------------------- посмотрел скрины - так работать не будет
Oklla | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 17:01 | Сообщение # 10 |
| tegocalderon22, пока оставлена прежняя схема, из лан Tp-link (мастер) соединение идет в ван Dlink. Настройки LAN на мастере (Tp-link) изменены на http://192.168. 0.1 1. "Настойки DHCP" Tp-link сейчас верные? ( http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/1881228.png ) 2. Как изменить проброс портов Tp-link? ( http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/0194085.png http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/7330194.png ) 3. Как изменить настройки на http://192.168.1.100:86 (Dlink) ? ( http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/3141410.png http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/5673658.png)
Сообщение отредактировал Oklla - Понедельник, 09.01.2017, 17:03 |
tegocalderon22 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 17:17 | Сообщение # 11 |
| НапримерЦитата Oklla ( ) тогда ип ван на втором роутере, ставим 192.168.0.2 например, и на мастер роутере прокинуть все порты на этот ип. а уже на втором роутере пробрасывайте порты на ип нвр-камер, тут вы дали мало инфы. ВНИМАТЕЛЬНО: при вашей схеме подключения обьязательно отключить упнп на нвр!Добавлено (09.01.2017, 17:17) ---------------------------------------------
Цитата Oklla ( ) 1. "Настойки DHCP" Tp-link сейчас верные? да
Цитата Oklla ( ) 2. Как изменить проброс портов Tp-link? выше ответил
Цитата tegocalderon22 ( ) 3. Как изменить настройки на тоже ответил
sotrack | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата Oklla ( ) tegocalderon22, пока оставлена прежняя схема, из лан Tp-link (мастер) соединение идет в ван Dlink. Чем вызвана необходимость разделять dlink и tplink на два разных сетевых сегмента? Не проще ли положить все в один сетевой сегмент, сделав dlink точкой доступа (=отключить на dlink dhcp и соединить роутеры через ethernet=LAN) и не заниматься вечной проброской портов?
Oklla | Дата: Вторник, 10.01.2017, 00:28 | Сообщение # 13 |
| Цитата tegocalderon22 ( ) тогда ип ван на втором роутере, ставим 192.168.0.2 например Ок. Сейчас: Тп-линк (мастер) - http://192.168.0.1 Длинк - http://192.168.0.2:86
Цитата tegocalderon22 ( ) и на мастер роутере прокинуть все порты на этот ип. На мастере (Тп-линк) записи: Порт сервиса:86 Внутренний порт:86 IP-адрес:192.168.0.2 Порт сервиса:80 Внутренний порт:80 IP-адрес:192.168.0.2 Какую запись необходимо добавить? Пока цель что бы к админке Длинк (интернет уже работает) можно было законектится удаленно через веб. Длинк, админка настроена на 86 порту - http://www.hikvision.msk.ru/_fr/36/s6037731.jpg
Цитата sotrack ( ) Чем вызвана необходимость разделять dlink и tplink на два разных сетевых сегмента? Не проще ли положить все в один сетевой сегмент, сделав dlink точкой доступа (=отключить на dlink dhcp и соединить роутеры через ethernet=LAN) и не заниматься вечной проброской портов? Возможно, недостатком опыта. Штука в том что настройки произвожу удаленно. Веб и тимвьювер. Схему лан-ван указывали в одной из статей в вебе (да и лан-ы длинк были заняты камерами и регистратором, а ван как раз свободен). Так и соединено. Так и пытаюсь настроить благодаря данной теме и Вашим постам. Схему поменять можно будет в перспективе. А пока пробую настроить нынешнюю лан-ван.
Сообщение отредактировал Oklla - Вторник, 10.01.2017, 05:57 |
tegocalderon22 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:41 | Сообщение # 14 |
| Цитата Oklla ( ) На мастере (Тп-линк) записи:Порт сервиса:86 Внутренний порт:86 IP-адрес:192.168.0.2 если извне, зайти на ваш статический ип:86 - то должны попасть в вэбинтерфейс второго роутера (например 186.155.144.122:86)- только я так и не понял зачем вам админка второго роутера?
писали что у вас есть Цитата Oklla ( ) 2. Свич Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D (5 портов) поставте его возле второго роутера вткните туда нвр и ваши камеры, и подключите его к роутеру. уже на роутере останется 3 свободных лана, один пойдет еще на подключение к первому роутеру, и в конце-концов у вас 2 лана останется на запас. и можно создавать сеть в которой схема логически проще и по настройке и по использованию.Цитата Oklla ( ) На мастере (Тп-линк) записи:Порт сервиса:86 Внутренний порт:86 IP-адрес:192.168.0.2 Порт сервиса:80 Внутренний порт:80 IP-адрес:192.168.0.2 Какую запись необходимо добавить? порты регистратора, если необходим доступ к регу извне
Oklla | Дата: Среда, 11.01.2017, 03:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата tegocalderon22 ( ) если извне, зайти на ваш статический ип:86 - то должны попасть в вэбинтерфейс второго роутера (например 186.155.144.122:86)- только я так и не понял зачем вам админка второго роутера? Удобно. Всегда через веб можно зайти, изменить настройки.
Фактически все получилось. 2 роутера доступны через веб. Регистратор доступен через веб. Спасибо за помощь.
P.S. Возможно еще вернуть к теме, остались некоторые моменты.
tegocalderon22 | Дата: Среда, 11.01.2017, 13:37 | Сообщение # 16 |
| Цитата Oklla ( ) Фактически все получилось. 2 роутера доступны через веб. Регистратор доступен через веб.Спасибо за помощь. плиз вэлком ))
Russalex | Дата: Вторник, 25.02.2020, 17:40 | Сообщение # 17 |
| Привет! Имеется такая схема подключения
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать проброс портов. На обоих ли роутерах нужно это сделать? Если да, то расскажите подробнее, как это реализовать в каждом из них. Попробовал различные варианты, найденные в интернете. Недавно обнаружил этот форум и надеюсь на вашу помощь.
avalist | Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата Russalex ( ) На обоих ли роутерах нужно это сделать? По схеме и адресации нет у вас двух роутеров, tp-link подключен как точка доступа и коммутатор. Соответственно пробрасывать нужно только на Asus
Russalex | Дата: Среда, 26.02.2020, 10:36 | Сообщение # 19 |
| Цитата avalist ( ) Соответственно пробрасывать нужно только на Asus Если я вас правильно понял, то настройки ASUS должны быть такие, как в приложенном файле. А в TP-LINK вообще ничего делать не надо?
avalist | Дата: Среда, 26.02.2020, 12:12 | Сообщение # 20 |
| Цитата Russalex ( ) Если я вас правильно понял, то настройки ASUS должны быть такие, как в приложенном файле. нет не правильно, поле source target должно быть пустым. в качестве локального адреса нужно указать адрес регистратора 192.168.2.11, а не адрес tp-linka, регистратор является конечной целью на него и нужно порт пробрасывать.
Цитата Russalex ( ) А в TP-LINK вообще ничего делать не надо? нет
Russalex | Дата: Среда, 26.02.2020, 13:13 | Сообщение # 21 |
| Цитата avalist ( ) поле source target должно быть пустым. в качестве локального адреса нужно указать адрес регистратора 192.168.2.1и и при таких настройках, что то не так. Может есть еще какие-то настройки, которые пропущены?
avalist | Дата: Среда, 26.02.2020, 18:53 | Сообщение # 22 |
| Цитата Russalex ( ) Может есть еще какие-то настройки, которые пропущены? Да нет, все верно. проверьте через 2ip.ru доступность порта.
Сообщение отредактировал avalist - Среда, 26.02.2020, 18:54 |
Russalex | Дата: Четверг, 27.02.2020, 10:40 | Сообщение # 23 |
| Все три порта закрыты. Возможно ли их открыть самостоятельно или необходимо обращаться к провайдеру?
avalist | Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:20 | Сообщение # 24 |
| Цитата Russalex ( ) Возможно ли их открыть самостоятельно Вы это и сделали, если действительно провайдер вам дал белый статический адрес! И приведенная вами схема правильная, для проверки можете регистратор временно подключить в Asus и проверить еще раз.
Russalex | Дата: Четверг, 27.02.2020, 16:56 | Сообщение # 25 |
| IP белый и статичный. Подключил к Asus. Все без изменений. Куда рыть дальше? Где собака зарыта?
avalist | Дата: Четверг, 27.02.2020, 19:51 | Сообщение # 26 |
| Цитата Russalex ( ) Куда рыть дальше? Где собака зарыта? проверить, что на регистраторе в сетевых настройках (вкладка NAT вроде) галка UPNP была снята!!! второй вариант временно включить DMZ указав там IP адрес регистратора 192.168.2.11 все входящие из вне запросы будут идти на регистратор и проверить будет ли работать так. Ну и на всякий случай, в статусе wan asus ip адрес выданный провайдером, должен совпадать с адресом отображаемым на 2ip.ru
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 27.02.2020, 19:56 |
