Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:27
Sarmatt DSR 1605-PRO и удаленный просмотр камер из инета.
SashkaDotComДата: Пятница, 05.10.2012, 22:51 | Сообщение # 1
Господа вечер добрый.
Может не совсем по адресу, но все ссылки из гугла видут к вам :-)
Есть Zyxel KEENETIC GIGA создал проброс портов 80, 554,8000 - к данному DVR, в самом DVR указал шлюз по умолчанию роутер (192.168.1.1.) и прописал ДНС Гугла.
Результат " 0 ".
Инета на удаленной точке Megafon LTE постоянный айпишник, порты провайдер не фильтрует т.е. все открыто.
Настройки IE9 сделал согласно инструкции на вашем сайте.
П.С. из локалки все чудесно работает на ура, а с удаленкой беда, скрин настройки роутера ниже.
Прикрепления: 3873280.jpg (185.9 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 12:47 | Сообщение # 2
через какое ПО пытаетесь просматривать ? только IE ?
что в этой закладке ?
"порты провайдер не фильтрует" - досту к портам проверяли ? телнетом или сервисами наподобии 2ip ?
Прикрепления: 0317033.jpg (81.2 Kb)
SashkaDotComДата: Понедельник, 08.10.2012, 14:05 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Да пробовали только через IE.
Сам роутер доступен из инета и веб морда его весит на 84 порту, это видно из первого скрина
Второй скрин показывает что 192.168.1.205 - айпишник регистратора приходят на него запросы, почему он не отвечает загадка.... c 554 и 8000 точно так же
Добавлено (08.10.2012, 14:05)
П.С. "пришло письмо от производителя данного регистратора, сказали баг в прошивке..... через неделю будет выпущена новая прошивка, так что ждем"
Прикрепления: 8648201.jpg (80.2 Kb) · 5628712.jpg (74.4 Kb)
Сообщение отредактировал SashkaDotCom - Понедельник, 08.10.2012, 13:15
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 18:55 | Сообщение # 4
производитель как раз и есть hikvision )) вот только точно сопоставить модель остаётся. был баг у хиковских регов 73хх с доступом через инет, пофиксили.
по идее это (7316) и есть "прародитель" вашего регистратора. эксперементировать на чужом регистраторе с прошивками я не возьмусь )) как то пробовал зашить родную прошивку от хика в регистратор под оем другой торговой марки - оживлять пришлось через 232 порт, разный размер памяти оказался. хотя при прошивке аппарат не ругался и даже стартовую картинку выдавал.
ещё момент - если в прошивке реализована поддержка модемов, но модем не используется, лучше снять галочку с автоопределения. иногда приводит к ошибкам передачи трафика в сеть.
SashkaDotComДата: Пятница, 12.10.2012, 14:50 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
Ну как выйдет прошивка, попробуем ее залить и снять галку с автоопределения.
Добавлено (12.10.2012, 14:50)
Новости с полей.
Зашили новую прошивку, сняли сразу с модема 3Ж авто определение.
И о чудо :-) полет отличный.
AlexandrДата: Пятница, 12.10.2012, 15:50 | Сообщение # 6
новости нужно б дополнить ) какая прошивка ? где ? тогда можно и закрыть вопрос .
SashkaDotComДата: Вторник, 16.10.2012, 12:48 | Сообщение # 7
Quote (SashkaDotCom)
Новости с полей.
Version: V1.3.0 build 120524
Encode Version: V5.0 build 120425
Hardware Version: 0xb9
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 13:03 | Сообщение # 8
так а где сама прошивка то ? ))
SashkaDotComДата: Пятница, 09.11.2012, 13:17 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
пока руки не дошли, да и как бы актуальность пропала.... т.к. данный регистратор начал жутко тупить и зависать.
поменяли на модель SpyMax RM-0616AM пока полет хороший.
Сообщение отредактировал SashkaDotCom - Пятница, 09.11.2012, 13:17
OmnyДата: Вторник, 12.02.2013, 12:37 | Сообщение # 10
Аналогичная проблема. Я уже голову думал себе сломаю, даже модем сменил, но нифига - из интернета он тупо молчит, даже если все порты на него пробросить!
Скажите, где взять прошивки на него?
SashkaDotComДата: Вторник, 12.02.2013, 12:45 | Сообщение # 11
Было так же..... поставщика железа очень долго напрягали и он через неделю сдался и сказал привозите я его вам прошью.
Прошил.... работал какое то время... но потом начал дико зависать
Перешли на другую модель 5 месяцев полет отличный.
AlexandrДата: Пятница, 22.03.2013, 15:28 | Сообщение # 12
возможно пригодится РЕШЕНО: Прошивка sarmatt DSR-1605 pro от DS-7216HFI-ST
