Подружить китайскую DS-2CD2032 с европейским DS-7104NI-SN/P
Ta3oH | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:19 | Сообщение # 1 |
| Добрые люди, помогите подружить китайскую Hikvision DS-2CD2032F-I с европейским DS-7104NI-SN/P Пару лет назад у нас купил DS-7104NI-SN/P + Hikvision DS-2CD2032F-I, настроились между собой без проблем. К этому комплекту в начале года заказал с Китая вторую Hikvision DS-2CD2032F-I, естесна захотелось сэкономить =) Но регик никак не хочет видеть Китай Перечитал все ветки форума, про смену региона, про понижение... но не могу пока никак справиться! Продавец на связь уже не выходит На борту Китая стояла прошивка 5.2.5. Год выпуска 11.2015 На регике стоит 3.18, понижение до 3.10 и 3.13 результата тоже не дало. Вечный "language mismatch" Сталкивался кто?
Сообщение отредактировал Ta3oH - Суббота, 22.10.2016, 00:10 |
Oleglevsha | Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:22 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| откатись на версию 3,0,7
Ta3oH | Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата Oleglevsha ( ) откатись на версию 3,0,7 по морде? просто по tftp не откатилась
Oleglevsha | Дата: Четверг, 20.10.2016, 19:40 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| поэтапно, понизить до 3,10 потом 3,0,7
Ta3oH | Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата Oleglevsha ( ) поэтапно, понизить до 3,10 потом 3,0,7 ссылки все устаревшие по форуму, может есть они? mrt.dirt(собак)gmail.com
Ta3oH | Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:25 | Сообщение # 6 |
| Нашел проблему в регионе китайской камеры, через морду прошил с ветки 525_141201_lang-1.rar с регионом 1, но через telnet всё равно 2 регион! Подскажите кто, почему не прошивается первый регион? Может существует определенная последовательность? Или существует другой способ смены региона? Спасибо
sotrack | Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:20 | Сообщение # 7 |
| Это ценовая политика Hikvision. Камера предназначеная для продажи в китайском регионе не будет работать с регистратором, предназначеным для продажи в Европе. Регистратор при соединении с камерой сравнивает свой регион с регионом камеры.
Регион камеры, как и регион регистратора прибиты "железными гвоздями" и прошивкой не меняются (область региона только для чтения). Прошивка камеры умеет только читать этот регион с камеры, и сравнивать его с регионом указаным в прошивке. Поэтому прошивка с европейским регионом не работает с камерой для китайского региона. В свое время народ сообразил, что менять китайский регион в камере нельзя, но его можно поменять в европейской прошивке. Это место нашли и Hex редактором сменили регион в прошивке. Это делалось для того чтобы китайско говорящая камера могла говорить на русском или английском языках, которые были в европейских прошивках. Китайская камера после этого оставалась китайской (с китайским регионом). После этого Hikvision стал шифровать свои прошивки, регион стал недоступным в прошивке.
Проблемой региона не страдает ONVIF соединение камеры с NVR (стандарт ONVIF не проверяет регион)
К китайской камере придется покупать китайский регистратор либо что-н. с ONVIF.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 22.10.2016, 19:21 |
Abc12379 | Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата sotrack ( ) стандарт ONVIF не проверяет регион На новых прошивках NVRа уже проверяет, и китайскую камеру по ONVIF не подключить, будет"language mismatch" И все что вы изложили не совсем верно, iTuneDVR как то меняет коды и языки, вскрывая shell раздел!
iTuneDVR | Дата: Среда, 26.10.2016, 00:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата Abc12379 ( ) И все что вы изложили не совсем верно, iTuneDVR как то меняет коды и языки, вскрывая shell раздел! Я не при делах
saan00 | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 11:57 | Сообщение # 10 |
| не нашлось еще решения проблема? а то я по незнанию приобрел 3 камеры ds-2cd3346wd-i
avalist | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 17:23 | Сообщение # 11 |
| Цитата saan00 ( ) не нашлось еще решения проблема? а то я по незнанию приобрел 3 камеры ds-2cd3346wd-i rtsp не вариант?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата saan00 ( ) не нашлось еще решения проблема? а то я по незнанию приобрел 3 камеры ds-2cd3346wd-i Все камеры разные и решения разные, а где-то решений нет. Внимательно с выбором оборудования.
saan00 | Дата: Вторник, 23.07.2019, 01:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Все камеры разные и решения разные, а где-то решений нет.Внимательно с выбором оборудования. оборудование покупалось как европейское. 11 камер и регистратор все отлично, а 3 пришло под Китай. вернуть не получиться. может решение знаете? просто на эти камеры нашел только китайскую прошивку, а в вопросах по видеонаблюдению (прошивка/настройка и прочее) не сильно разбираюсь. все что было нормальное, все стоит и работает, а здесь при подключении ошибка ( не соответствие языка)Добавлено (23.07.2019, 04:03) --------------------------------------------- вопрос закрыт, камера работает.
