Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 00:54
прошивки на китайскую камеру производитель IMPORX
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 09:44 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Понимаю, что некоторые вопросы не по адресу, но найти профильный форум по IMPORX или тему на вашем форуме, я к сожалению не смог.
1. Возможно у вас есть прошивки на китайскую камеру производитель IMPORX модель IPX-8119LV-Auto?
2. Или может есть модель HIKVISION совместимая с IMPORX моделью IPX-8119LV-Auto?
3. Как из камеры скачать прошивку у которой IP не определяется SADP (пробовал Tftpd и BatchControl - не получилось нет связи с устройством)?
4. Как закачать в камеру новую прошивку у которой IP не определяется SADP?
Ситуация такая:
На али мной приобретена камера, которая некоторое время работала, а потом перестала определяться (в локальной сети исчез IP адрес камеры) это произошло после разрешения али спора в мою пользу. Теперь камеру не находит как SADP, так и какие-либо сканеры сети, в том числе видео регистратор. Подключал камеру как на прямую к компу, так и через switch. Нет камеры в локальной сети.
Линк моргает, кабель проверял (1,2,3,6 контакты разъема RJ-45 в норме, сигнал до камеры по ним доходит). Внутри камеры моргает красный светодиод. Есть подозрение, что продавец китаец через интернет сбросил прошивку и теперь камера no connect.
А подозрения о вмешательстве в работоспособность камеры недобропорядочного продавца-китайца имеют основания:
Китаец продавая камеру по цене камеры с 30 кратным оптическим зумом убеждал меня, что продоваемая им камера с 30 кратным оптическим зумом, а по факту получения она оказалась с 20 кратным зумом, так как объектив имеет длину 94 мм.
Длина объектива 94 мм, а не 133 мм как у объективов с 30 кратным зумом имеющих фокальное расстояние от 4,5 мм до 133 мм. У объектива, который установлен в камеру фокальное расстояние от 4,7 мм до 94 мм и не может доходить до 133 мм, так как длина объектива всего 94 мм.
Если я не прав по тем обстоятельствам, что объектив длиной 94 мм с фокальным расстоянием от 4,7 мм до 94 мм не может иметь оптический зум равный 30 крат, то может знающие люди меня поправят, а так китаец считает, что объектив с фокальным расстоянием 4,7-94мм и длиной 94 мм имеет оптический зум 30 крат и со мной не соглашается.
Заранее спасибо за помощь в решении проблемы по подключению IP камеры.
Сообщение отредактировал alpinist - Вторник, 13.12.2016, 10:57
iTuneDVRДата: Вторник, 13.12.2016, 13:45 | Сообщение # 2
Да, ты ошибся веткой. В другой такой-же счастливый обладатель ИМПРОКСА мается.
На счет подозрений про удаленный вывод из строя твоей техники: что же., вполне может быть реально, если ты давал какие-то адреса, явки, расшаривал доступ к камере или... Продавец наверное не так сильно подкован в этом, однако ничего сбрасывать со счетов не стоит.
Напиши заявление в органы, подкрепи перепиской, обратись в суд, создай прецедент, чтобы чинайцам мало не показалось.
Камеру разбирай, подключайся к TTL, смотри что там на вывод в консоль, пости логи и т.п.
Самое главное делай из всего этого правиольные выводы и рассказывай об этом другом!
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 14:29 | Сообщение # 3
1. Да, ты ошибся веткой.
1-1. В какой ветке писать?
1-2. Подскажите пожалуйста ветку где счастливый обладатель ИМПРОКСА мается)
Да ну их в топку, этих хитрых-хитайцев)))
А с эти у меня не очень.
2. Для этого нужно:
2-1. Знать где этот TTL (на корпусе камеры видел два пустых окна SW1 и SW2 под заглушкой, явно для технических разъемов).
2-2. Программное и техническое обеспечение, которое пока что отсутствует.
2-3. Знать где снимать RX и TX для подключению по TTL (что и на каком контакте из этих пяти контактов на двух разъемах).
2-4. Знать где скачать файл прошивки.
На плате (возможно интерфейсная) есть два пяти-пиновых разъема (на форуме видел инфу о четырех-пиновых, на плате моей камеры нашел два пяти-пиновых разъема и на контроллере USB To RS232 TTL тоже пять контактов: 3,3V, TXD, RXD, GND, 5V). На этой же плате установлен процессор ARM и на один из тех самых двух разъемов выведен с проца reset (самой кнопки на плате нет). Сделал перезапуск - не помогло.
Как я понял один разъем это для RESET, а второй и есть тот самый RS-232 куда подключается контроллер?
Думаю все это уже обсуждалось на форуме, но пока толком всю инфу воедино не собрал, а так кусками кое-что нашел, но не все пока еще понятно.
Знающие профи подскажите PLS, что и как (название проги для заливания в камеру прошивки (подойдет ли Tftpd?), устройство для подключения по TTL (контроллер RS232 TTL вот такой? usb-to-rs232-ttl-pl2303hx-auto-converter-adapter-controller-module-for-arduino, и главное где можно скачать прошивку для IPX-8119LV-Auto.
3. И еще немало важно, а то если и не главный вопрос:
3-1. Как вытащить из камеры ее стандартную прошивку?
Огромное ВАМ спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал alpinist - Вторник, 13.12.2016, 15:00
iTuneDVRДата: Вторник, 13.12.2016, 14:52 | Сообщение # 4
Ты так и не понял wink
Чинайце в топку, а тут решил повыносить мозг!!!
Зачем вообще купил ты эту хрень???
На слух очень плохо всё воспринимается.
Где море качественных фото плат?
 Чужой гемор никому не нужен и все видимо предпочитают учиться на чужих ошибках.
Это не хик ине обязан восстанавливаться как хик!!!
Требуй прошивку у продавца,
По скольку не очень у тебя с опытом, вот тебе и уникальная возможность прокачать скилы на реальной задаче.
Почитай интернет, про TTL, прикупи нужный адаптер, подбери к нему необходимую гарнитуру, чтобы чётко подключаться к плате, позвони тестером разъемы.
А лучше всего, раз камера на гарантии, то отправляй её взад, туда откуда её купил и решай вопрос напрямую с продавцом!!!
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 15:19 | Сообщение # 5
Да в общем я на форум то обратился за помощью(((
А не за обсуждением качества приобретенного товара о котором не где и посмотреть то было!!!
Гонять туда сюда камеру не стоит того, да и вскрыта она уже, о какой гарантии может идти речь.
В момент покупки я о хик и знать-то не знал.
Да и надеялся на то, что здесь имеются спецы, которые не откажут в помощи хоть и новому форумчанину, а если необходимая мне инфа не может быть признана как помощь, так как является работой, то готов её оплатить.
А так СПАСИБО за оказанную помощь, продолжу поиски.
Сообщение отредактировал alpinist - Вторник, 13.12.2016, 15:31
iTuneDVRДата: Вторник, 13.12.2016, 16:45 | Сообщение # 6
Зачем так сразу раскисать и опускать руки.
Одно неверное действие и ты огребаешь по полно.
Ну и что, что ты её открыл.
Такому же бедолаге как ты, но из другой ветки по схожей теме продаван вообще посоветовал самостоятельно демонтирвать сенсор и выслать ему.
Внимательно прочти его мытарства и кооперируйся с собратом по чудесной покупке.
Странно, что ты про хик ничего не знал, а как возникла проблема так сыпешь, как заправский знаток, по поводу восстановления и иже с ним.
Не хик это и интерфейс криво сделали похожим и ...
Как хик он не обязан восстанавливаться или ...
Тут с хиком бывают засады и бывает  не разобрать, а тут непонятный треш без тех.поддержки.
Только придится сожалеть и соболезновать.
Работать надо с продавцом, раз  куплен товар там, чтобы не выходило.
Поднимай волну, требуй замены и т.п.
Ну а раз раскрыта, то давай сюда не сопли размазные, а фото расписные с подробностями этого чуда техники! wink
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 18:14 | Сообщение # 7
Скоро скину фотки.
Я не силен в устройствах видео наблюдения)))
Так немного ум заточен на техническое решение возникающих вопросов)
Немного пытаюсь разобраться в причине выхода из рабочего состояния камеры, получается так, что вышло из строя что-то в "коробке-объектив"
Эта коробка (самая дорогая деталь, так как это как я понял является самой камерой, а все остальное это управление вращением). В верхней части устройства находится плата по передаче сигналов в крутящемся куполе, далее плата интерфейса и в самом шарике находится плата питания и управления ИК, двигателем и дворником).
К объективу подходит три разъема (Фото3):
Разъем P2 (плоский шлейф), с ним ещё не разбирался.
Разъем P3 (четыре контакта) - Ethernet. Через две платы провода приходят на объектив, при этом сквозным прозвоном от гнезда RJ-45 доходят до объектива.
Разъем P4 (пять контактов) - питание. 1-синий, 2-белый (-), 3-черный (+12V), 4-зеленый, 5-желтый (-), с 1 и 4 контактами ещё не разбирался.
Возможно есть на форуме тема по обсуждению подключения объектива (он уж точно такой же как и в хик). Меня интересует распиновка контактов, а так продолжаю поиски прошивки и распиновки разъемов объектива.
Сообщение отредактировал alpinist - Среда, 14.12.2016, 03:58
iTuneDVRДата: Вторник, 13.12.2016, 19:27 | Сообщение # 8
Да тут все просты и каждый раз сталкиваются с проблемами в первый раз, а всё остальное в шапках тем выложено и что-то размазано в ветках обсуждения.
Прошивки требуй у продавца, у этого или другого или пиши на официальный сайт.
Жги фото!
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 19:35 | Сообщение # 9
Вот фото объектива.
А что фото не подцепляются?
Их только на другой сервер размещать и туда ссылку делать?
Сообщение отредактировал alpinist - Вторник, 13.12.2016, 19:37
alpinistДата: Вторник, 13.12.2016, 19:38 | Сообщение # 10
Фото1
Что-то больше не прикрепляются фотки (разного размера).
Прикрепления: 6557719.jpg (119.8 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Вторник, 13.12.2016, 19:47
iTuneDVRДата: Вторник, 13.12.2016, 19:48 | Сообщение # 11
Прикрепления: 7426828.jpg (34.2 Kb)
alpinistДата: Среда, 14.12.2016, 03:26 | Сообщение # 12
Так это я знаю, только к первому сообщению не прикрепились большие фото, а ко второму не прикрепились и маленькие фото
alpinistДата: Среда, 14.12.2016, 03:32 | Сообщение # 13
Сообщение то №7 с фото))
Фото2
Прикрепления: 4700269.jpg (85.4 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Среда, 14.12.2016, 03:35
alpinistДата: Среда, 14.12.2016, 03:47 | Сообщение # 14
Фото3
Добавлено (14.12.2016, 03:47)
Обман со стороны китайца.
На фото1 видно, что длина объектива не превышает 94 мм.
На фото2 наклейка с указанием модели KS30IC (в технических характеристиках данной модели объектива указано, что его фокальное расстояние f=4,5-133 мм), то есть линза уходит за пределы объектива.
Вот такие чудеса китайского умения переклеивать ярлыки)))
Прикрепления: 9882213.jpg (101.5 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 14.12.2016, 11:10 | Сообщение # 15
А что справа на фото, что за плата?
alpinistДата: Среда, 14.12.2016, 16:25 | Сообщение # 16
ИК подсветка
iTuneDVRДата: Среда, 14.12.2016, 16:37 | Сообщение # 17
Отстёгиваем шлейфы, аккуратно откручиваем винтики, смотрим что внутри, выкладываем фото
alpinistДата: Среда, 14.12.2016, 23:40 | Сообщение # 18
Ок))))
На сколько такие шлейфы надежны?
Помнится такие шлейфы не очень-то живучие(((
Что в них быстрее ломается?
Контактная группа в разъеме (защелка) или контакты у шлейфа ломаются?
Что-бы понимать к чему внимательнее относиться.
Сообщение отредактировал alpinist - Среда, 14.12.2016, 23:43
iTuneDVRДата: Четверг, 15.12.2016, 12:47 | Сообщение # 19
Аккуратно защелку отстегиваем и с двух сторон нежно вытаскиваем шлейф без лишних усилий.
Её же как-то собрали изначально же wink
alpinistДата: Пятница, 16.12.2016, 14:35 | Сообщение # 20
То что как-то собрали это же не означает, что количество отсоединений безгранично))
Вот интересно раз на 10 отсоединений ее хватит?))
iTuneDVRДата: Суббота, 17.12.2016, 03:09 | Сообщение # 21
1 выкл +1 вкл и этого достаточно wink
alpinistДата: Понедельник, 19.12.2016, 12:12 | Сообщение # 22
Посмотрел там и разбирать то нечего.
Из объектива выходит плоский шлейф на 36 контактов, который подключен к плате, сама плата прикручена к тыльной стороне объектива.
А вот файл прошивки по прежнему меня интересует, пока от продавца я ее не получил (молчит).
Может у кого есть ссылка на файл оригинальной прошивки IPX-8119LV-Auto?
Уж очень она мне нужна, буду благодарен!
Добавлено (19.12.2016, 12:12)
Значит не видели прошивок на IPX-8119LV-Auto?
Сообщение отредактировал alpinist - Воскресенье, 18.12.2016, 14:57
alpinistДата: Четверг, 22.12.2016, 18:18 | Сообщение # 23
Нужна прошивка:
Программная версия V2.0.1 Build 20160827144412S
Версия управления ZoomCam_V1.0.2_build201607111031
Вопрос к знающим людям: Такая прошивка подойдет?
https://ipcamtalk.com/threads/mini-ptz-v2-firmware-discussion.8203/
Прикрепления: 3863538.jpg (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Четверг, 22.12.2016, 18:25
iTuneDVRДата: Пятница, 23.12.2016, 03:29 | Сообщение # 24
Прошивки, ссылки на которые там представлены разбирались и это далеко не хик, даже близко не хик. Там я даже постил сриншот с ресурсами из подобной прошивки.
В прошивки лишь то, что меняется и там далеко не всё, что есть во флеше!!!
Например в IPNC_S2l2.0.1_build201602010919.zip в вебе оригинальный логотип вот такой
OEM и другой еще логотипы пустые.
А раз пишут, что Improx и то, что на логотипе это те же яйца, то ...
Вообщем по виду стрёмное оно какое-то, без должной поддержки и стоит ли на это тратить время и деньги?
Прикрепления: 2965446.png (2.9 Kb)
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 11:33 | Сообщение # 25
Вот еще фотки:
Прикрепления: 2335658.jpg (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Пятница, 23.12.2016, 12:47
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 12:12 | Сообщение # 26
Уменьшил размер фото
Прикрепления: 8220066.jpg (59.1 Kb) · 6465756.jpg (43.3 Kb) · 2030043.jpg (101.9 Kb) · 3036006.jpg (68.6 Kb) · 7537266.jpg (147.3 Kb) · 4647103.jpg (115.6 Kb) · 7098673.jpg (95.4 Kb) · 8542952.jpg (105.6 Kb) · 5781354.jpg (162.5 Kb) · 0743091.jpg (166.5 Kb)
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 12:14 | Сообщение # 27
Еще фото
Прикрепления: 1291802.jpg (131.4 Kb) · 5840060.jpg (175.1 Kb) · 7297472.jpg (92.2 Kb) · 1591248.jpg (74.2 Kb) · 0196028.jpg (107.4 Kb) · 9444757.jpg (118.1 Kb) · 2076135.jpg (76.2 Kb) · 2039244.jpg (160.6 Kb) · 3633946.jpg (108.0 Kb) · 9468019.jpg (105.1 Kb)
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 12:18 | Сообщение # 28
IPX-8119LV-Auto
Program Version V2.0.1
Control Version ZoomCam_V1.0.2_build201607111031
Web Page Version 1.1.1
Build 20160827
Plugin Version 2.0.1.45
По прежнему в поисках решения вопроса как оживить IP-модуль
Прикрепления: 5053445.jpg (131.4 Kb) · 1080708.jpg (175.1 Kb) · 8867540.jpg (92.2 Kb) · 7972745.jpg (74.2 Kb) · 7602697.jpg (107.4 Kb) · 3051396.jpg (118.1 Kb) · 7834129.jpg (76.2 Kb) · 3869011.jpg (160.6 Kb) · 9093487.jpg (108.0 Kb) · 0185116.jpg (105.1 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Пятница, 23.12.2016, 12:29
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 12:30 | Сообщение # 29
Помогите пожалуйста разобраться с ниже возникшими у меня вопросами.
1. Как правильно проверить отдельно от всей системы работу только модуля?
2. На плате есть батарейка если ее отпаять, то из флэш памяти сотрется вся информация и прошивка в том числе или произойдет reset модуля?
3. Как вытащить из модуля ее оригинальную прошивку?
4. Как сделать Reset модуля?
5. Как подключится к модулю через TTL?
6. Возможно отсутствующий 5-pin разъем на плате внутри модуля и есть TTL?
На одной из плат модуля есть маленький разъем 4-pin на контакты 1,2 поступает питание и место для 5-pin на контакты 1,5 поступает питание, вот фото:
Прикрепления: 7747126.jpg (116.1 Kb)
Сообщение отредактировал alpinist - Пятница, 23.12.2016, 12:50
iTuneDVRДата: Пятница, 23.12.2016, 12:36 | Сообщение # 30
Жаль, Администратора нет, который бы дал в тык, за такое количество не вставленных фоток, а то и никакой наглядности и бардак, да и по теме конечно же высказался. Если есть возможность редактирования сообщений, то лучше вставить фотки с сообщение !!!
Да, 4-х контактный более похож.
Давно же сказано искать TTL и пробовать смотреть логи загрузки и поведения железки.
alpinistДата: Пятница, 23.12.2016, 13:51 | Сообщение # 31
К каким фотографиям у вас имеются вопросы?
Как понять что они не вставлены? Это не прикреплены или не открыты и находятся в свернутом состоянии и пока на них не нажмешь их не видно?
Так если речь идет на счет не прикрепленных то это не ко мне, а если на счет свернутых, так это из-за необходимости сжать пост, а на счет большого количества, так вы сами просили выкладывать больше фото.
Цитата iTuneDVR  Если есть возможность редактирования сообщений, то лучше вставить фотки с сообщение !!!
А как быть с тем, что информация об отредактированных сообщениях отражается не сразу?
При этом сайт подвисает и из редактора выбивает, а после повторного входа на страницу появляются вот такие посты с дублем по фоткам, надеюсь админ сможет мне в этом помочь и удалит дубли, спасибо.
Так разве из этого вопроса не следует, что мне еще не известно место нахождения TTL.
И как же можно подключиться по TTL если имеются сомнения и поэтому от меня поступили уточняющие вопросы!!!
Или правилами форума запрещено что-либо уточнять?
Значит 4-pin больше похож на TTL
Спасибо!!!!
А еще я вам в личку написал вопрос.
Сообщение отредактировал alpinist - Пятница, 23.12.2016, 14:00
iTuneDVRДата: Пятница, 23.12.2016, 15:33 | Сообщение # 32
Для лички есть форум wink
UserMДата: Пятница, 23.12.2016, 15:39 | Сообщение # 33
Честно говоря Я практически уверен что эту камеру уже ни чего не спасёт. Разве что отправить обратно продавцу.
Для собственного развития можно поискать на разъёме:
общий провод, обычно соседние и есть TX/RX. Проверить какое на них напряжение и если около 3х вольт подключить TTL конвертер. В терминале поставить скорость 115200 остальное по умолчанию, посмотреть что валится в порт. Но без наличия рабочей прошивки именно для Вашей камеры, толку от этого практически нет. Даже при наличии прошивки далеко не факт что удалось бы восстановить камеру.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 23.12.2016, 15:41
iTuneDVRДата: Пятница, 23.12.2016, 16:01 | Сообщение # 34
Пока ведь не ясно, что с ней!!!
Про продавца, изначально речь и шла и сам продавец предлагал выслать сам модуль, но честно это стрёмное предложение и покупатель не обязан разбираться в тонкостях, тем более что-то извлекать, чтобы выслать.
По скольку это не первый опыт по чинаю и до этого всё было нормально, то не вижу проблем взять себе это на затраты и воспринимать нормально, как деловому человеку.
Однако с проблемой стоит разобраться и не опускать руки.
Будет лог и будет пища!
UserMДата: Пятница, 23.12.2016, 16:09 | Сообщение # 35
Не обязан конечно, но это значительно более реальный шанс получить реальный результат.
У меня не так давно был опыт с одной камерой, прошивка была, лог был, была очень заинтересованная поддержка, подключение инженеров производителя (теамвъювер), но пару дней плясок с бубном все равно закончилось заменой платы. Хотя похоже что проблема была не в железе.
iTuneDVRДата: Пятница, 23.12.2016, 16:17 | Сообщение # 36
Согласен, но видимо есть нюансы и кошелек против!
Тоже нонэйм?
А даже если и так, явно видно что расположение совсем другие и за нос не водили! wink
vladДата: Пятница, 23.12.2016, 16:21 | Сообщение # 37
А к кому? Когда прикрепляете файл нажимайте на кнопочку "вставить в редактор".
alpinistДата: Суббота, 24.12.2016, 18:54 | Сообщение # 38
Цитата vlad ()
А к кому? Когда прикрепляете файл нажимайте на кнопочку "вставить в редактор".Так в том, то и дело
Так в том то и дело, что прикреплять я знаю как))
Сбой при подключении и итог отсутствие файла
Одно уточнение не продавец предлагал выслать ему блок, а человек из Китая, который согласился осуществить сервисное обслуживание, только ждать долго и поэтому ищу решение в России, а именно в Москве.
А сам продавец тот, что продал товар - не порядочный!!!
Продал товар, который вышел из строя и слился. Мой контакт в черный список поставил, как только узнал, что камера перестала работать.
Однако с проблемой стоит разобраться и не опускать руки.Будет лог и будет пища!
Над этим работаю))
Согласен, .... и кошелек против!
Это из чего такие выводы?
Сообщение отредактировал alpinist - Суббота, 24.12.2016, 19:29
iTuneDVRДата: Суббота, 24.12.2016, 19:49 | Сообщение # 39
Спецы есть и не в Москве, поэтому главное по факту ставить адекватную задачу и не ждать чудес.
Цитата alpinist ()
Над этим работаю))
Я рад!
Чёрный список??? Только у него??? Разве ты не заплатит 100% вперед за товар??? Сливай тогда этого продавца!!!
Камера не 3 копейки стоит, да и гарантия должна быть, однако ... В любом случае непонятна схема с человеком из Чиная, который согласился на сервисное обслуживание? Интересны подробности этого взаимодействия!
Так всё же написано, иначе бы тест резины не был бы таким длительным! wink
alpinistДата: Суббота, 24.12.2016, 20:33 | Сообщение # 40
Так я вам уже в личке задал вопрос по этому поводу, вместо ответа по существу, вами было написано, что к счастью вы не в Москве, из чего мной сделан вывод, что вам неинтересно этим заниматься, продолжаю поиски специалистов.
Могу и вам предложить отремонтировать мою камеру, если ваши условия будут адекватными.
