камера HikVision DS-2CD2032-I с прошивкой V5.3.0_150513
MadBugel | Дата: Вторник, 21.03.2017, 21:15 | Сообщение # 1 |
| Купил камеру HikVision DS-2CD2032-I с прошивкой V5.3.0_150513 Не знал что она особенная (для китайского рынка), полгода пролежала в зипе, вчера понадобилась, и я решил ее обновить прошивкой с сайта hikvision.ru на версию 5.4.5_170123 Камера успешно обновилась (как она писала) и ушла в перезагрузку, больше ее нет. На пинг адреса 192.0.0.64 отвечает только 3 раза потом тишина (перезагрузка?) Попробовал ее вернуть к жизни заливкой прошивки V5.3.0_150513 через TFTP (сервер имеет адрес 192.0.0.128) но запросов от камеры не приходит. Подсветка светить, потом гаснет...линк есть...
Кто сможете помочь в восстановлении и сколько это будет стоить?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.03.2017, 21:54 | Сообщение # 2 |
| Запросов нет, значит не так делаешь или не тем.
MadBugel | Дата: Среда, 22.03.2017, 13:35 | Сообщение # 3 |
| Может и не так, с такой проблемой не сталкивался еще.
Может подскажете правильный алгоритм действия?
Оф.тех.поддержка ответила что слетел загрузчик, но они берутся за решения проблем только с оф. поставленным оборудованием. А я так понял что преобрел официально - не официальное оборудование ))
Oleglevsha | Дата: Среда, 22.03.2017, 20:50 | Сообщение # 4 |
| если пингуется, загрузчик цел, не спорь с iTuneDVR и не верь официалам...
MadBugel | Дата: Среда, 22.03.2017, 22:16 | Сообщение # 5 |
| Так я не спорю, я прошу помощи... Все что было на форуме попробовал, единственное пробовал из под Win10, под рукой нет не одной XP...
Oleglevsha | Дата: Четверг, 23.03.2017, 00:06 | Сообщение # 6 |
| Подключал консоль, смотрел лог, управлял загрузкой? На форуме есть примеры алгоритмы восстановления...
MadBugel | Дата: Четверг, 23.03.2017, 07:56 | Сообщение # 7 |
| у меня нет возможности сделать чуда кабель...пытался восстановить только по сети...
yuaa2 | Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата MadBugel ( ) но запросов от камеры не приходит. фаервол выключи, камеру воткни через коммутатор, как вообще запитана камера?
MadBugel | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 12:54 | Сообщение # 9 |
| насчет файервола -попробую. Питания подавал и выделено и PoE. Пробовал прямое кабельное к компьютеру и пробовал через коммутатор.Добавлено (26.03.2017, 12:54) --------------------------------------------- Дело было в firewall, но появилась другая сложность. Ставиться и запускается только прошивка IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513 Все на китайском, при попытке через web броузер накатить другую, получаю сообщение: не совпадает государственный язык (естественно в иероглифах)... Подскажите какие варианты есть еще?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата MadBugel ( ) Подскажите какие варианты есть еще? купить камеру для европейского региона
