Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 04.12.2024, 12:06
  • Страница 2 из 3
Прошивка "китайца" серии R0 мультиязычной фирмварой
iTuneDVRДата: Суббота, 02.06.2018, 23:17 | Сообщение # 41
Порядок такой:
- Скопировать оригинальные области mtdbock5 и mtdblock6
- Изменить их должным образом в зависимости от конкретной ситуации
- С того же носителя NFS или флешки или скопировать через команду cat обратно на
cat mtdblock5 >/dev/mtdblock5
cat mtdblock6 >/dev/mtdblock6
Перезагрузить устройство и продолжать радоваться жизни даже глубоко не вникая в данную ситуацию wink
Тут не нужны навыки программирования совсем, поэтому ни возраст ни чего другое не помеха, да какой там возраст - все мы молодые, просто по разному выглядим wink
АлексеюДата: Суббота, 02.06.2018, 23:43 | Сообщение # 42
Всё дело в том, что файлы не копируются в папку *сам*. Команды проходят, файлов в папке нет. Либо Windows блокирует, либо неправильно прописан путь к паке в NAS.
Сообщение отредактировал Алексею - Воскресенье, 03.06.2018, 01:29
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:06 | Сообщение # 43
Смонтировать можно разные сетевые ресурсы или проще будет если на камере есть SD.
АлексеюДата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:43 | Сообщение # 44
Камера 2CD2132 2014 года, в ней нет SD.
Прикрепления: 3872427.png (217.5 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:55 | Сообщение # 45
Хорошо, что 2014.
Нет, SD, у меня тоже нет, но это не помеха.
Запускаем под Windows NFS сервер (варианты разные, я использую  nfsAxe), и из консоли монтируем сетевой диск
Пример
Код
mkdir /tmp/1
mount -t nfs 192.168.0.10:/c/nfs /tmp/1 -o nolock
cat /dev/mtdblock5>/tmp/1/mtdblock5
cat /dev/mtdblock6>/tmp/1/mtdblock6
192.168.0.10  это адрес ПК, на котором установлен NFS сервер, пр этом адрес камеры должен быть из той же подсети, т.е. 192.168.0.?
АлексеюДата: Вторник, 05.06.2018, 16:52 | Сообщение # 46
Я очень извиняюсь. Два дня занимался проводкой. От роутера и по всем точкам. Менял витую пару и концевики. На самом длинном проводе одна жила, по индикатору 6 провод, не было контакта. Пришлось менять весь кабель. Непредвиденная и очень пыльная работа получилась.
 Завтра или послезавтра займусь камерой.
alexpolarДата: Среда, 06.06.2018, 21:36 | Сообщение # 47
Алексею - при указании имени папки на закладке NAS не прописан слеш, возможно в этом проблема, можно попробовать /cam
АлексеюДата: Четверг, 07.06.2018, 22:59 | Сообщение # 48
Я копировал через *Свойства*, как показано в видео, по ссылке.
Мне не понятно, что автор прописывает вот в этих двух графах, какое имя и пароль.
Попробовал скачать программу с официального сайта, что-то не понятное. Как её запустить так и не понял. Может есть ссылка на рабочую версию?
Прикрепления: 0130164.png (181.4 Kb)
Сообщение отредактировал Алексею - Четверг, 07.06.2018, 23:49
avalistДата: Пятница, 08.06.2018, 00:50 | Сообщение # 49
Так логин и пароль от вашего компа, по другому: пользователь и пароль учетной записи windows, камера с этими данными и ломится на "расшаренную" папку.
На предыдущем скрине у вас и папка не расшарена в общий доступ это раз, второе она ее подмонтирует но отформатировать и записать туда ничего не сможет, по причине что нужно отдавать раздел диска (на нем одна папка которую и монтировать) а не папку на диске С:
АлексеюДата: Пятница, 08.06.2018, 22:05 | Сообщение # 50
Большое спасибо за комментарий. У меня нет пароля на компе.
То-есть создать лучше всего раздел и на нём создать расшаренную папку. Папку я расшаривал, но всё равно файлы не хотели копироваться. Ещё раз большое спасибо.
avalistДата: Пятница, 08.06.2018, 22:11 | Сообщение # 51
Заведите юзера скажем cam с паролем 111
Да, сделайте маленький раздел на 16-32 Гб  далее папку на нем и ее расшарьте и права дайте на юзера cam
АлексеюДата: Суббота, 09.06.2018, 22:16 | Сообщение # 52
Большое человеческое спасибо всем за оказанную помощь.
До:
После:
Прикрепления: 3719844.png (434.0 Kb) · 5183974.png (524.3 Kb) · 9545146.png (189.2 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 10.06.2018, 13:59 | Сообщение # 53
Как и говорил, это не сложно, по инструкции.
Гораздо сложнее до всего этого доходить и углублять.
Косяк чинайцев - не подумали просто и оставили и окна и двери с дымоходом открытыми wink
АлексеюДата: Понедельник, 11.06.2018, 14:48 | Сообщение # 54
Да, это так. Ещё раз спасибо за оказанную помощь.
Косяк чинайцев
Это не косяк, а сделано намеренно. У Китайцев своё виденье конструкций этих камер. Камеру прошил до 5.4.5 мультиязычная, показывает неплохо, но хотелось что-бы лучше. Регион остался Китайским, CCCH.
Сообщение отредактировал Алексею - Понедельник, 11.06.2018, 14:52
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.06.2018, 23:54 | Сообщение # 55
Даже если намеренно, то косяк по любому. wink
Конструкции там одни и те же были, другое дело извлекли они ряд уроков и действуют используя как технический так и иной функционал разделения продаж и максимальное извлечение прибыли на внешних рынках smile
sunrenДата: Понедельник, 27.08.2018, 23:48 | Сообщение # 56
Спасибо за инструкцию! Камера DS-2CD2532F-IS. Внес изменения в mtdblock5 и mtdblock6 как на видео. В mtdblock1 изменения не вносил (у меня прошивка V5.2.5(EN) до этого была 5.1...). Повышать прошивку дальше еще не пробывал. Регион сменился на 1. Вот только приложения EZVIZ и Hik-Connect камеру не добавляют, пишут "Устройство нельзя зарегистрировать в выбранном регионе. Выберите другой регион."
Кто нить сталкивался с этим?
iTuneDVRДата: Вторник, 28.08.2018, 00:47 | Сообщение # 57
Сброс настроект делал?
shamolin79Дата: Среда, 29.08.2018, 09:31 | Сообщение # 58
Добрый день. Подскажите есть ли возможность откатить прошивку камеры DS-2CD2122FWD-IS c версии 5.5.0 до версии 5.3.8?
sunrenДата: Среда, 29.08.2018, 12:43 | Сообщение # 59
Сделал сброс настроек - не помогло.
Накатил прошивку (V5.2.5(EN)) по новой - не помогло.
Все так же пишет "Устройство нельзя зарегистрировать в выбранном регионе. Выберите другой регион."
Правильно ли я понимаю, что после установки региона 1, можно накатывать официальные прошивки например отсюда ftp.hikvision.ru
Что делать дальше? повышать версию прошивки?
Прикрепления: 2860388.jpg (49.3 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 29.08.2018, 19:10 | Сообщение # 60
Да пробовать повышать до крайней.
Добавлено (29.08.2018, 19:12)
Это R6 серия!!!
Чем не устраивает функционал 5.5.0?
sunrenДата: Среда, 29.08.2018, 19:27 | Сообщение # 61
Пару лет назад по неосторожности заказал китайский Ezviz C2 (CS-C2-21WPFR) прошивка v.5.1.1_140507
При подключении к сервису EZVIZ пишет, что устройство офлайн, я так понимаю камера подключается к Китайскому серверу. Для регистрации на Китайском сервисе Ezviz, просят указать номер мобильного Китайского, мол туда придет код подтверждения...
Как думаете реального ли прошить камеру, что бы она работала через сервис Ezviz в России?
iTuneDVRДата: Среда, 29.08.2018, 20:19 | Сообщение # 62
Цитата sunren ()
Пару лет назад по неосторожности заказал китайский Ezviz C2 (CS-C2-21WPFR) прошивка v.5.1.1_140507При подключении к сервису EZVIZ пишет, что устройство офлайн, я так понимаю камера подключается к Китайскому серверу. Для регистрации на Китайском сервисе Ezviz, просят указать номер мобильного Китайского, мол туда придет код подтверждения...
Все реально wink
shamolin79Дата: Четверг, 06.09.2018, 12:35 | Сообщение # 63
Необходимо откатить, так как в стороннем софте нет изображения с камеры
zapromДата: Пятница, 26.10.2018, 22:02 | Сообщение # 64
Господа, прошу помощи. Не могу никак дойти, что делать. Действую по видеоинструкции от сюда: https://ipcamtalk.com/threads..... С английским проблемы, да и с познаниями IT. Дошел до пункта изменения mtdblock1 и перезагрузки в min-system.  Ну скажите, что это и с чем едят. Обшарил интернет, но нет понимания, что и где изменять и запускать. Можете на пальцах рассказать, пожалуйста.
m_n_aДата: Среда, 16.01.2019, 06:54 | Сообщение # 65
Добрый день! Прошу помощи. Есть камера 2CD2032-I (Китаец). Нечаянно залил на нее  "mtdblock1" и "mtdblock6" от другой камеры. Теперь не восстанавливается. Может быть есть у кого эти файлы от 2CD2032-I? Если есть - скиньте пожалуйста, очень нужно!!!
OleglevshaДата: Среда, 16.01.2019, 14:45 | Сообщение # 66
из минисистемы все нормально восстанавливается, покажите в личку, что залили...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 16.01.2019, 14:47
NikoLaos1977Дата: Четверг, 07.05.2020, 22:43 | Сообщение # 67
Спасибо автору, статья стоящая!
Подсобрав по ссылкам побольше информации, мне удалось запустить почти насмерть убитую мной же HikVision DS-2CD2732F-IS и получить русский интерфейс в браузере! Восстановил её после многократных перепрошивок (использовал смену IP компа и программу TFTP для заливки любой прошивки на камеру), даже на 5.4.5 и даунгрейда до 5.1.0. SADP после всех манипуляций камеру не видела вообще.
Очень помогла программка brick fix v2 - не нужна флешка в камере, не нужно подключать диск - комп напрямую работает с камерой (скачиваем файл - меняем настройки - сохраняем - заливаем обратно на камеру). Самое главное - поставить компу IP 192.0.0.128 и не менять его до конца процедуры - до момента перезагрузки камеры. И быть очень внимательным при смене значений-цифр в mtdblock6 (я допустил ошибку при вычислении контрольной суммы, даже не знаю, как (!), но для моей 2732 правильное значение 0C 57 (предыдущий вариант у меня почему-то получился 0С 64 (!) - он неверный, камера после перезаливки файла НЕ ОПОЗНАВАЛАСЬ SADP вообще!). И важно записать этот результат в правильные ячейки в ОБРАТНОМ порядке - 57 0С.
Обязательно понадобятся:
естественно, brick fix v2 (я выбрал brickfixv2CN.dav)
HxD HEX Editor,
tftpd32,
PuTTY,
SADP,
и сразу свежая версия (5.4.5 в моём случае) прошивки для вашей камеры.
(!) После перезагрузки камеры обязательно запустите SADPи задайте логин и пароль для доступа к камере.Дерзайте, всё получится! Я 5 дней просидел в попытках сначала настроить, затем оживить свою камеру, пока не наткнулся на BRICKFIXV2,
но результат того стоил!
Всем Удачи, будут вопросы - обращайтесь.
Добавлено (07.05.2020, 22:50)
Ссылка на видео по использованию brickfixv2: https://youtu.be/Q7QqXR7hbgo
Прикрепления: 2804160.jpg (49.4 Kb)
oldMonsterДата: Суббота, 19.09.2020, 06:20 | Сообщение # 68
Доброго!
Помогите пожалуйста, с файлом brick fix v2.zip
- с трудом зарегистрировался на ipcamtalk, но не пускает, пишет что заблокирован по причине спама sad
Если кто имеет возможность - выложите плиз куда-нибудь на обменник, или ещё как..
iTuneDVRДата: Суббота, 19.09.2020, 15:52 | Сообщение # 69
Цитата oldMonster ()
Доброго!Помогите пожалуйста, с файлом brick fix v2.zip
Анонимайзеры перестали работать? wink
https://dropmefiles.com/oGWWg
oldMonsterДата: Суббота, 19.09.2020, 16:54 | Сообщение # 70
iTuneDVR, нажимаю "скачать всё", страница перегружается и всё.. Может, там на dropmefiles.com "только для своих"?
Спасибо, добрый человек, скачал.
не перестали. Там бан на мою учётку сразу после регистрации. Ничего никому написать не успел. Непонятное что-то.
Сообщение отредактировал oldMonster - Суббота, 19.09.2020, 17:22
iTuneDVRДата: Суббота, 19.09.2020, 23:33 | Сообщение # 71
Другую завести. Ресурс в целом неплох и бывает полезен.
oldMonsterДата: Воскресенье, 20.09.2020, 09:07 | Сообщение # 72
Без понимания причин бана - не вижу смысла. Не тот случай, чтобы "фигли думать - прыгать надо".
С мой точки зрения - причин нет. Ip чистый, мыло чистое... написал обращение Одмину, но пока тишина.
Но так-то да, ресурс полезный.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:48 | Сообщение # 73
Думать надо всегда, а не просто прыгать.
Нет проблем в регистрации в целом.
Может санкции, но меня пока не забанили, хотя все возможности у них для этого и поводы и даже без них wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 20.09.2020, 14:14
oldMonsterДата: Воскресенье, 20.09.2020, 22:00 | Сообщение # 74
Спасибо, Кэп! smile
Санкции врядли. С амстердамского айпи ходил. Что-то другое. Но это всё угадайки.
Собсно, насколько я понял язык вероятного противника, для регистрации требуется подтверждение главОдмина в ручном режиме, письмом. А до этого заветного момента - скачать низзя.
Так и пусть их. Вот этот форум не без добрых людей.
Меня несколько удивило, кстати, что этот файлик не нашёлся поиском - ссылки были только на ipcamtalk и этот форум.. Камера не из самых редких..
Однако, воспользовавшись им, понял, что мог обойтсь и без него. Просто чуть больше телодвижений.
Фактически, он лишь упрощает скачивание mtdblock6 и mtdblock1, закачивание его обратно и заливку целевой прошивки. С учётом, что ковырялся я через rs232 - можно было и без него.
Но, в любом случае - большое спасибо. 3 года камера лежала.
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.09.2020, 12:29 | Сообщение # 75
Механизм давно известен, просто собран был одним коллегой в одном месте и выложен. Серия давно канула в лету, но еще кому-то нужна wink
vasapiДата: Вторник, 11.05.2021, 18:02 | Сообщение # 76
ребят подскажите. С помощью этого способа можно прошить и установить анг язык G0 ds-2cd3345-I ?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.05.2021, 22:16 | Сообщение # 77
Нет
OleglevshaДата: Суббота, 29.05.2021, 12:47 | Сообщение # 78
По материалам публикаций в этой ветке форума подготовлена ​​сервисная версия прошивки для изменения китайской ip-камеры серии R0, в европейскую версию.
С прошивкой вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке на мой блог
благодарность iTuneDVR, за активное участие в вборке прошивки.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 29.05.2021, 23:54
avalistДата: Пятница, 06.08.2021, 23:59 | Сообщение # 79
OleglevshaiTuneDVR
Огромное спасибо за прошивку, DS-2CD3132-I и 2032 4 шт. успешно перешиты на европейскую версию!!! Без терминала и танцев с бубнами!
NeverminD81Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 01:16 | Сообщение # 80
OleglevshaiTuneDVR Спасибо большущее за прошивку!
DS-2CD2132F-IS обновил до V5.4.800 build210813.
Прошивка V5.4.0 В160530 "недоокирпичила" камеру до минисистемы. -Восстановил через TFTP той же сервисной версией прошивки.
После, поставил V5.4.41_Build170312(Released), а далее по нарастающей....
  • Страница 2 из 3
