Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:06
Слетают настройки расписания ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ
kreotodrДата: Среда, 13.11.2019, 07:43 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
После перезагрузки слетают настройки расписания ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ.
Камеры DS-2CD2083G0-I, DS-2CD2410F-IW, DS-2CD2543G0-IS. При этом другие настройки в норме. Прошивки на камерах, стоят актуальные.
Могу предположить, что это началось после установки видео регистратора DS7616NI-K2. На котором, тоже для каждой камеры прописываю "корректные настройки" расписания детекции движения.
После перезагрузки выполняется сброс до настроек детекции движения "ПО УМОЛЧАНИЮ" и камеры благополучно "ДЕТЕКТИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ" целые сутки. Что не есть правильно, по сути.
Кто то сталкивался с подобной проблемой?
Есть пути решения?
Прикрепления: 2959524.png (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал kreotodr - Среда, 13.11.2019, 07:51
iTuneDVRДата: Среда, 13.11.2019, 21:53 | Сообщение # 2
Лучше показать картинку с регистратора, потому как он синхронизирует с камерой или что-то идет не так.
Актуальные прошивки на устройствах стоит назвать, как и версию прошивки на регистраторе. (скрины?)
Возможно, надо на регистраторе сделать полный сброс и настроить его с нуля.
В какими параметрами настроены сами камеры (скрины?)
При первичной настройке расписания и обновления ничего не сбрасывается и  до перезагрузки все замечательно, и как только она случится, то все ломается?
Камеры надеюсь родные и подключены по протоколу hikvision?
kreotodrДата: Четверг, 14.11.2019, 06:12 | Сообщение # 3
Доброго времени суток...
Подготовлюсь обстоятельно, все выложу...
Спасибо за советы...
Попробую сбросить Регистратор
Добавлено (15.11.2019, 07:25)
Доброго времени суток, эмпирическим путем установил, виноват таки регистратор..
Не совсем понял Вас, что имеется ввиду в этой фразе (см. выше)
yura292Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 14:39 | Сообщение # 4
У меня аналогичная ситуация на двух регистраторах. Так пока не нашел выход из ситуации. Кроме расписания сбрасываются еще и зоны детекции, ставит зону детекции на полный экран
Юрий Александрович Новиков
kreotodrДата: Вторник, 19.11.2019, 06:55 | Сообщение # 5
DS-7616NI-K2
серийный номер устройства:DS-7616NI-K21620190719CCRRD40702114WCVU
прошивка: V4.21.005 build 190509
после перезагрузки (камер)на всех камерах
стали слетать настройки расписания детекции движения на  - «ПО УМОЛЧАНИЮ».
Установлены камеры: DS-2CD2543G0-IS
серийные номера устройства:
DS-2CD2543G0-IS20181205AAWRC73523579
DS-2CD2543G0-IS20181205AAWRC73523515
DS-2CD2543G0-IS20181205AAWRC73523288
DS-2CD2543G0-IS20181205AAWRC73523509
прошивки камер: V5.6.2 build 190701
Включение, выключение из сети
видеорегистратора прямым образом доказало, что проблема именно в нем.
Что делалось:
1.     Сбрасывались все устройства инастраивались с «нуля»
2.     Перепрашивались все устройства доактуальных прошивок
В процессе настройки видеорегистратора
заметил, что ряд настроек передаются видеокамерам (например чувствительность
зон, настройка картинки и тд.). Применительно к настройкам расписания детекции
движения, изменение настроек в видеорегистраторе не изменяет последние в
настройках камер.
Заранее признателен Вам за ответ!
