Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 18:36
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Чинайский NVR DS-7108SN/P на русском ;)
valorndДата: Четверг, 04.10.2018, 06:13 | Сообщение # 161
Ни какие харды не пострадали. Просто не видит этот регик флешки и харды (подключаемые как съемные носители через USB с файловой системой нтфс. А при  форматировании через этот же реигк (на этапе архивации нужных файлов) - переводит хард в формат RAW, (хотя и форматируется в FAT) который потом не читается на винде. Просто как пустой хард виден. Быть может ошибки при архивации нарушают структуру диска..
Еще раз: какой способ есть быстрый чтобы выдернуть 24-часовые файлы с регика? Через инет - геморно и долго тянуть сотни гигов, впрочем, как и при подключении через USB. Скорость и близко не похожа на обмен между двумя хардами. В регике стоит WD purple 4TB.
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 04.10.2018, 06:14
driveДата: Четверг, 04.10.2018, 11:49 | Сообщение # 162
подскажите, разве регистратор пишет круглосуточно? я думал, он пишет только при срабатывании тревоги (т.е. нельзя просмотреть любой момент времени)
avalistДата: Четверг, 04.10.2018, 12:29 | Сообщение # 163
снять HDD, подключить к компу НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ДИСК, запустить утилиту просмотра LocalPlayback смотреть, не помню правда можно ли ей файлы выдернуть. Второй вариант Remote Backup на компьютер в локалке по расписанию ночью к примеру к утру все вытянет, пришли и скопировали на внешний диск.
Добавлено (04.10.2018, 12:30)
Как настроите так и будет писать, по умолчанию расписание настроено на круглосуточную запись.
iTuneDVRДата: Четверг, 04.10.2018, 14:26 | Сообщение # 164
Цитата valornd ()
Ни какие харды не пострадали. Просто не видит этот регик флешки и харды (подключаемые как съемные носители через USB с файловой системой нтфс. А при  форматировании через этот же реигк (на этапе архивации нужных файлов) - переводит хард в формат RAW, (хотя и форматируется в FAT) который потом не читается на винде. Просто как пустой хард виден. Быть может ошибки при архивации нарушают структуру диска..Еще раз: какой способ есть быстрый чтобы выдернуть 24-часовые файлы с регика? Через инет - геморно и долго тянуть сотни гигов, впрочем, как и при подключении через USB. Скорость и близко не похожа на обмен между двумя хардами. В регике стоит WD purple 4TB.
Уже лучше.
В любом случае получается, что доступ к устройству удаленный и надо дергать 24-х часовой архив непрерывной записи часто?
Сколько каналов видео на экспорт?
valorndДата: Четверг, 04.10.2018, 17:12 | Сообщение # 165
Это гемор. Я так и думал, что доступа как к обычному харду не будет через винду.
В любом случае получается, что доступ к устройству удаленный и надо дергать 24-х часовой архив непрерывной записи часто?Сколько каналов видео на экспорт?
Не в любом. Для меня важно понять простое: возможно ли вытаскивать с харда регика файлы со скоростями, которые доступны хардам? Если нет и скорость максимальная та, которую получаю по удаленке (с хорошим пропускным каналом локалки) - то и вопрос закрыт. Это мертвая скорость.
Насчет "часто ли" надо такое? Нет. Не часто. Но этот опыт показал, что даже если и понадобится, то придется тянуть не один день пару сотен гигов инфы. Это просто гемор какой-то допотопный.
P.S. с чем связана такая низкая скорость передачи? Не с тем ли, что параллельно с копированием архива хард в регике еще и видео пишет? Если так, то логично предположить, что отключив запись на ночь (например) можно с гораздо большей скоростью вытянуть архив?
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 04.10.2018, 17:14
iTuneDVRДата: Четверг, 04.10.2018, 21:27 | Сообщение # 166
Цитата valornd ()
Не в любом. Для меня важно понять простое: возможно ли вытаскивать с харда регика файлы со скоростями, которые доступны хардам? Если нет и скорость максимальная та, которую получаю по удаленке (с хорошим пропускным каналом локалки) - то и вопрос закрыт. Это мертвая скорость.Насчет "часто ли" надо такое? Нет. Не часто. Но этот опыт показал, что даже если и понадобится, то придется тянуть не один день пару сотен гигов инфы. Это просто гемор какой-то допотопный.
Ради интереса я в Remote Backup pfdtk NVR и дернул  суточний архив с одной камеры 2Мп постоянной записи по локалке.
Настраивается не сложно копируется довольно так приемлемо.
Стоит пощупать этот вариант.
Что касается подключения USB жестких дисков, то сам копировал на такие данные с приличными скоростями на регистраторах.
Да, были иногда казусы с флешками, чтобыло очень долго, а вот с винтами было на порядок.
Попробую с таким винтом тоже.
valorndДата: Четверг, 04.10.2018, 21:58 | Сообщение # 167
Ради интереса я в Remote Backup pfdtk NVR и дернул  суточний архив с одной камеры 2Мп постоянной записи по локалке.Настраивается не сложно копируется довольно так приемлемо.
Скорость копирования выше, чем через iVMS 4200?
Добавил регик. Выбрал хард для бэкапа.
При попытке найти что-либо из архива - вылетает сообщение, что данный диск (менял несколько, со всеми так) оффлайн.
Что я делаю не так?
Разобрался вроде как
Но скорость никакая. Это смерти подобно)))
Добавлено (05.10.2018, 12:20)
Так что же, это и есть нормальная скорость? ))
Прикрепления: 8925572.jpg (49.4 Kb) · 4285584.jpg (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 04.10.2018, 22:45
iTuneDVRДата: Пятница, 05.10.2018, 22:39 | Сообщение # 168
Протестировал на DS-7832N и USB-SATA гарнитура для 2,5" SATA  диска 500Гб.
15 минут копировалось на диск суточный архив постоянной записи с 1 камеры. (24 часа)
По сети 31.55 мин с учетом того, что рег тянет 16 каналов виде на себя, что-то отдает на софтовый сервер, что-то по сети еще тянется и + к этому  резервирование за тот же суточный период видео с того же канала.
Объем при этом сравнимый с тем что на  скринах выше.
Прикрепления: 3233694.png (110.8 Kb)
valorndДата: Воскресенье, 07.10.2018, 11:48 | Сообщение # 169
Так это не этот регик же.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 07.10.2018, 14:25 | Сообщение # 170
Я тестил на чем есть wink
valorndДата: Воскресенье, 07.10.2018, 14:30 | Сообщение # 171
Спасибо, конечно.
Но мой регик не дает такие скорости. Странно. очень.. По три часа примерно качается архив 20Гб.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 07.10.2018, 15:17 | Сообщение # 172
Цитата valornd ()
Спасибо, конечно.Но мой регик не дает такие скорости. Странно. очень.. По три часа примерно качается архив 20Гб.
Есть рег и 7108, надо подключить, сделать постоянную запись и выгрузку.
Займет какое-то время.
MatselinoДата: Четверг, 13.12.2018, 22:28 | Сообщение # 173
Будьте добры, скиньте на почту nik-shamikhin@yandex.ru прошивку для чинайского ds-7108n-sn/p V3.0.13 build 150503.
Добавлено (16.12.2018, 18:47)
rsgavrilov_84, поделись, пожалуйста русскоязычной прошивкой версии 3.0.13 для DS-7108SN/P.
SagafonДата: Вторник, 05.03.2019, 00:26 | Сообщение # 174
Matselino, здравствуйте!
Вам удалось раздобыть прошивку для 7108?
Если можете поделиться - сбросьте пожалуйста на sga86@mail.ru
Спасибо!
Добавлено (05.03.2019, 00:31)
Может кто сталкивался - если написать на   support@hikvision.com запрос на сброс пароля для чинайского регистратора, помогут они или придерутся, что тип чинайский для чайны и т.п.?
Успешно протерялся пароль на 7108NI-SN/P. Китаец упал на минус якобы сбросить через security код не может, xml подавай ему. А прошивка на регике старая и поддерживается сброс только через security код.
Добавлено (05.03.2019, 00:32)
Может кто выходил из такой ситуации - подскажите
с меня пиво;)
iTuneDVRДата: Вторник, 05.03.2019, 16:37 | Сообщение # 175
Обычно support@hikvision.com отвечал раньше.
Какая прошивка сейчас на регистраторе?
Скриншот из SADP с датой временем,  перезагруженного регистратора + серийник текстом и можно сгенерить, либо генераторы в интернете.
SagafonДата: Среда, 06.03.2019, 23:02 | Сообщение # 176
Здравствуйте!
http://prntscr.com/mu8ys6
DS-7108N-SN/P0820160226AARR576296704WCVU
Добавлено (06.03.2019, 23:36)
iTuneDVR, спасибо! Все получилось!
(удивляюсь - чего это я такой тугой и не додумался генератор кодов поискать)
С меня пиво;)
iTuneDVRДата: Среда, 06.03.2019, 23:57 | Сообщение # 177
Цитата Sagafon ()
Здравствуйте!http://prntscr.com/mu8ys6
С меня пиво;)
wink
redelvis82Дата: Четверг, 29.08.2019, 11:32 | Сообщение # 178
Добрый день, скиньте на почту redelvis82@mail.ru русскоязычную прошивку для чинайского ds-7108n-sn/p V3.0.13 build 150503 и v3.0.17 у кого есть. Заранее благодарен.
gprsnikДата: Понедельник, 06.01.2020, 12:40 | Сообщение # 179
DS-7108N-SN/P - Возможно ли реализовать параллельную запись на регистратор и на NAS (в качестве бэкапа в случае кражи регистратора вместе с архивом)? Судя по мануалу поддерживается. Или может быть по расписанию какие то бэкапы? linux, шить jtag и tftp умею, фен есть.
Сообщение отредактировал gprsnik - Понедельник, 06.01.2020, 12:41
avalistДата: Понедельник, 06.01.2020, 18:31 | Сообщение # 180
remote backup
valorndДата: Среда, 29.01.2020, 20:13 | Сообщение # 181
Братцы! Если рег имеет 8 каналов с POE  и один разъем для роутера, можно ли подключать удаленные камеры? Почему спрашиваю, потому как ранее это работало, адрес удаленной камеры вносил в один из адресов РОЕ и работало. После недавнего необъяснимого сбоя регистратора, камера удаленная отвалилась. Подключить больше не могу ни по адресу локальному, ни по внешнему. Уважаемый пользователь avalist высказал свое мнение так, что такая возможность для таких региков (с  разъемами РОЕ) это скорее баг, чем фича.
Подскажите, пожалуйста.
iTuneDVRДата: Среда, 29.01.2020, 22:40 | Сообщение # 182
Это петля, которую делали и оно работало.
valorndДата: Вторник, 07.04.2020, 20:44 | Сообщение # 183
Господа хорошие!
Новая неполадка у меня.
К регику подключено всего 4 камеры. Три из них - напрямую, POE. Одна - удаленно.
Так вот та, что удаленно и одна из трех - имеют разъемы для микрофонов и микрофоны к ним присоединены.
Раньше без проблем обе записывали звук в видео архив. Теперь же та, что удаленная - не пишет звук в архив, хотя в онлайн всё прекрасно слышно и через веб и через iVMS.
Все настройки идентичны у этих камер, вроде. Всё как и было. Та, что в POE - и слышен онлайн звук и пишет его в архив.
В настройках регистратора и в самих камерах указан поток "Видео и аудио".
Звук из архива удаленной камеры не слышен ни через веб регистратора, ни через iVMS.
Вот такая загадка для меня.
Есть соображения? Подскажите, где и что проверить.
Прикрепления: 6121511.jpg (69.5 Kb) · 7926690.jpg (67.9 Kb)
sherbinkaДата: Вторник, 07.04.2020, 22:21 | Сообщение # 184
Я бы залез в настройки самой камеры, может там что не так? Идентичны ли те настройки?Может аудиокодирование разное и рег на запись не берёт. На самом регистраторе можете посмотреть настройки записи. Попутно подскажите какие микрофоны у Вас актив или пассив и как слышно, где установлены, наружно или внутри?
valorndДата: Вторник, 07.04.2020, 22:28 | Сообщение # 185
На самой камере (которая не пишет звук в архив) по веб вот так:
Микрофоны активные, получается, имеют отдельное питание 12В. каждый. Уровень звука и качество - прежние.
Тот, что записывается в архив - внутри помещения.
Тот, что не записывается - на улице. Их (микрофонов) и камер местоположение не изменилось с тех пор, когда всё было в порядке.
Прикрепления: 6354922.jpg (56.9 Kb) · 9486466.jpg (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 07.04.2020, 22:29
sherbinkaДата: Вторник, 07.04.2020, 22:36 | Сообщение # 186
А у второй камеры кодировка таже аудио? На сам рег по hdmi можно зайти?
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 08:21 | Сообщение # 187
Кодировку аудио у второй камеры можно посмотреть только в iVMS, ибо камера в его POE.
Вот обе камеры из iVMS:
Первая - которая в POE и с которой нет проблем:
А вот вторая, которая удаленная и проблемная:
А смысл? Не пробовал и не помню, есть ли у него вовсе этот разъем.
Прикрепления: 3954013.jpg (57.7 Kb) · 8289306.jpg (59.5 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 08:35 | Сообщение # 188
Смысл посмотреть галочку аудио в настройках записи. У Вас я такой не вижу. У Вас нет экрана настройки записи на рег. Выше это настройки изображения.
Прикрепления: 1498610.jpg (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 08.04.2020, 08:40
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 08:39 | Сообщение # 189
А, так вы имеете ввиду посмотреть  интерфейс самого рега.
Он от меня удален. Но там есть монитор, да.
Буду на месте - посмотрю. Только не понимаю, как эта галочка может иметь отношение только к одной камере, ведь одна камера пишет звук в архив.
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 08:42 | Сообщение # 190
На моём скрине на каждую камеру можно настроить запись в своём разрешении и с аудио или без. Верхняя строчка выбор камеры.
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 08:43 | Сообщение # 191
Пардон, не заметил. Спасибо, проверю сегодня! Хорошего дня!
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 08:52 | Сообщение # 192
Попробуйте поискать настройку в ivms, я ей просто не пользуюсь.
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 09:02 | Сообщение # 193
В ivms стоит запись звука у обеих камер:
Прикрепления: 8010778.jpg (58.5 Kb) · 5432454.jpg (58.6 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 09:29 | Сообщение # 194
Тогда вряд ли поможет... Но попробовать стоит.
iTuneDVRДата: Среда, 08.04.2020, 18:30 | Сообщение # 195
Версия прошивки какая (скрин?)
Не на всех новых камерах бывает со второго потока есть звук.
В одной из соседних веток про звук с G0 камер я описывал.
Берем VLС проигрыватель и RTSP строку и вперед, переключая кодеки на камере просмотреть на играющем потоке (Ctrl+I) что идет в потоке с видео.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 08.04.2020, 18:34
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 20:13 | Сообщение # 196
Галочка "запись" стоит и там. Не в этом, получается, дело...
Версия прошивки какая (скрин?)Не на всех новых камерах бывает со второго потока есть звук.
Вот какая версия:
Дело в том, что я не перепрошивал. Ничего не менял. А раньше звук писался без проблем.
Прикрепления: 0111054.jpg (34.4 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 20:33 | Сообщение # 197
А не на рег пишет? В ivms на комп, допустим? Или если карта вставлена в камеру, то на неё? Или на NAS? Узнать где затыка, в камере или реге?
Я так понял, что звука нет только при записи. А в онлайн есть.
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 20:36 | Сообщение # 198
Вот этого я еще не проверял. Не знаю, получится ли это сделать, никогда не настраивал в облако или в другой источник, кроме харда в реге.
Совершенно верно. Звук онлайн - есть. Его можно слышать и с ПК по веб, с ПК через ivms, с айфона через ivms приложение.
Но ни где нельзя услышать записанный звук с этой камеры...
sherbinkaДата: Среда, 08.04.2020, 21:19 | Сообщение # 199
А  видео пишет с этой камеры? На ivms4500 есть возможность записи на смарт, попробуйте там.
valorndДата: Среда, 08.04.2020, 21:41 | Сообщение # 200
Попробовал только что. Пишет и видео и звук. Получается что? Проблема в регистраторе?
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 08.04.2020, 21:46
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
