Дамп ds-7116n-sn
kegf | Дата: Пятница, 07.04.2017, 01:21 | Сообщение # 1 |
| Занимаюсь мелким ремонтом, регистраторы в руках держал всего пару раз, поэтому прошу помочь. Принесли окирпиченный hikvision ds-7116n-sn. Напряжения в норме, LAN периодически моргает, VGA не включается, в UARTе 0, уверен что убит загрузчик. Насколько я понял, не имея приставки i, он является сугубу китайским поделием для внутреннего рынка. Как был окирпичен девайс уже не помнят, но, думаю, пытались прошить европейской прошивкой. Собственно вопрос - нужен дамп eeprom девайса, буду благодарен если вы поделитесь.
Также есть такой же окирпиченный NVR2104 (такой кругловатый), с такими же симптомами. Так же, не могу найти дампов eeprom. Похоже ремонтники регистраторов не особо любят делиться такими вещами.Добавлено (05.04.2017, 21:25) --------------------------------------------- Неактуально. Завтра сюда выложу оригинальный китайский дамп. Добавлено (07.04.2017, 01:21) --------------------------------------------- Дамп, если понадобится, то в лс.
Напишу пока не забыл: HikVision. Битый u-boot, взял u-boot с другого девайса (0x0-0x30000), заменил в снятом дампе, завелось. DAHUA NVR2104 - битый eeprom. Нашёл как делать дампы flash из выложенных производителем General_xx.bin прошивок. Если понадобится - пишите в ЛС за дампами.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.04.2017, 01:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата kegf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) HikVision. Битый u-boot, взял u-boot с другого девайса (0x0-0x30000), заменил в снятом дампе, завелось. Только клон при этом, если оно в чистом виде остался.
Цитата kegf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DAHUA NVR2104 - битый eeprom. Нашёл как делать дампы flash из выложенных производителем General_xx.bin прошивок. Если понадобится - пишите в ЛС за дампами. Да, там нет ничего сложного, но всегда непросто с нуля решить проблему, а ты решил. Молодец!
kegf | Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Только клон при этом, если оно в чистом виде остался. Да. Я сначала думал пойти по простому пути - залить дамп с какого-нибудь похожего по железу хиквижна (хотя бы чтобы поднялся uart), а потом обновить как обычно dav через update, но там похоже какая-то защита от дурака и "неподходящий" дамп он залить не дал. Пришлось извращаться таким образом. далеко не факт что он будет функционировать нормально, но, по крайней мере, уже можно лить родной .dav. Кстати интересный формат упаковки, нужно поковырять его на досуге.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата kegf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати интересный формат упаковки, нужно поковырять его на досуге. Так всё давно открыто, а энтузязисты тулы разные выложили в свободный доступ.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 07.04.2017, 11:16 |
kegf | Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:15 | Сообщение # 5 |
| Тул интересный, но оказался бестолковым в моём случае, если ты про hiktools05r1
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:17 | Сообщение # 6 |
| Цитата kegf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тул интересный, но оказался бестолковым в моём случае, если ты про hiktools05r1 Критиковать можно, но только за конкретное дело, просто в прошивке нет загрузчика и ой. Другие также не подошли бы, поэтому дело не в туле!
