Подружить регистратор DS-7104N-SN / P с внешним микрофоном
mironi | Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:16 | Сообщение # 1 |
| В течении года пользуюсь регистратором DS-7104-SN/P версия прошивки V3.0.13,Build 150503 с четырьмя такими же камерами в домашних условиях.Работает все хорошо, очень доволен, но есть одна проблема. На задней панели есть аудио вход и выход. Никак не получается получить звук от подключенного внешнего микрофона.При подключении микрофона к другому регистратору все работает. Непонятно поддерживает регистратор работу микрофона или я что-то не так делаю в настройках? Хотел бы услышать советы тех у кого может получилось подружить регистратор с микрофоном.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:09 | Сообщение # 2 |
| Это разъёмы для получения аудио и двухсторонней связи. Данные с внешнего микрофона не подмешать в поток. Микрофон прикручивай только к камере и разрешай тянуть видео с аудио.
mironi | Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:46 | Сообщение # 3 |
| Благодарю за ответ! Но вопросов еще больше стало. У меня до этого было два регистратора и я к ним подключал микрофон и они работали в одну сторону.А что здесь изменилось? Вы пишете что к этим разъемам подключается аудио, а микрофон не выдает аудио сигнал?Дальше микрофон по моему не подмешивается к видео, он идет отдельно, даже без подключения камер должен работ на динамик. Если я все таки не прав то уточните как микрофон можно прикрутить к камере и разрешать тянуть с видео? Заранее благодарен!
iTuneDVR | Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:52 | Сообщение # 4 |
| Еще раз! Подмешать звук в канал IP камеры неполучится с данного разъема. Разъемы имеют другое назначение.
Камеру разбираем и смотрим, если там возможность подкоючить микрофон. Есть камеры у которых на борту он есть, но не выведен и не задействован.
mironi | Дата: Четверг, 13.04.2017, 21:22 | Сообщение # 5 |
| С камерами понял.А с аудио разъемами не очень. Я может не правильно выражаюсь. У меня к старым регистраторам к аудио разъему был подключен микрофон отдельным кабелем (не связан с видео), со своим питанием, к входу регистратора, а выход отдельным кабелем к телевизору.И все это работало вообще без видео камер. А теперь именно эта модель не поддерживает микрофоны или и раньше не должно было работать?
Bart | Дата: Четверг, 13.04.2017, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата mironi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А теперь именно эта модель не поддерживает микрофоны или и раньше не должно было работать? Раньше у вас были, видимо, аналоговые регистраторы. Там аудио входы "подмешиваются" к видео, точнее , оцифровываются и сопоставляются с видеовходами как одно логически целое. В цифровом регистраторе аудиовход нужен чтоб говорить в сторону цифровой камеры в режиме two-way-audio, а аудио выход - чтоб слушать звук от цифровых камер с микрофоном. Ищите модели камер со входом для подключения микрофона (обычно буква S в конце маркировки для хиквижн)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Да, коллега правильно говорит, что на аналоговых такое дело прокатывало!
mironi | Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:42 | Сообщение # 8 |
| Понятно. Очень благодарен за квалифицированный ответ!
