Регистратор и роутер от Apple.
werewolf90 | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 21:02 | Сообщение # 1 |
| Друзья, подскажите кто знает.
Умер роутер от Асус и хочу купить Apple Airport Extreme. Не буду засорять описанием "почему". Но будет ли регистратор работать с ним? Вроде бы там есть переадресация портов, Mapping, но хочу уточнить у тех, кто сталкивался вплотную. Управляется он специальной утилитой, зайти по адресу как на обычный нельзя
Заранее благодарен за ответ!
Bart | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Я бы говорил о "пробросе портов" (именно так и ищите в гугле). Правильно будет port forwarding. Если эта функция есть - сможете открыть нужные порты "снаружи"
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 25.03.2018, 22:54 |
avalist | Дата: Вторник, 27.03.2018, 14:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Apple Airport Extreme. Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но будет ли регистратор работать с ним? Будет
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вроде бы там есть переадресация портов, Mapping, но хочу уточнить у тех, кто сталкивался вплотную. Есть, работает.
Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Управляется он специальной утилитой, Да, под win тоже есть.
настройка гуглится если что: lifehacker.ru/2012/02/07/kak-nastroit-pereadresaciyu-portov-v-airport-extreme-base-station
werewolf90 | Дата: Вторник, 27.03.2018, 17:27 | Сообщение # 4 |
| avalist, большое спасибо, но что-то я не могу после Асуса никак настроить проброс на яблочном... адрес роутера совсем другой, но по аналогии не получается присвоить адрес регистратора и пробросить... UPD. После долгих танцев с бубнами я выяснил, что получается сделать проброс портов, но с этим роутером нельзя подключаться к регистратору в его же сети! Это у всех так или я что-то не понял? Так же не получится вообще нормально просматривать записи...
Сообщение отредактировал werewolf90 - Вторник, 27.03.2018, 19:03 |
avalist | Дата: Вторник, 27.03.2018, 21:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После долгих танцев с бубнами я выяснил, что получается сделать проброс портов Проверку легко можно сделать с помощью какого нибудь 2ip.ru
Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но с этим роутером нельзя подключаться к регистратору в его же сети! если заходите на внешний адрес, то нет нельзя как и у других роутеров Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это у всех так или я что-то не понял? да, если хотите заходить на внешний адрес с внутренней сети, то нужно на роутере включать петлю, loopback on (далеко не везде это разрешено и есть такая настройка) Цитата werewolf90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так же не получится вообще нормально просматривать записи... Все можно, добавьте в ПО два одинаковых устройства 1 по внутреннему IP (192.168.1.100 для примера, назовите его LAN) и 2 по внешнему адресу (193.256.42.85 для примера, назовите WAN) и подключайтесь к какому нужно в зависимости от вашего местонахождения. Это если я вас правильно понял.
werewolf90 | Дата: Четверг, 29.03.2018, 19:45 | Сообщение # 6 |
| avalist, большое спасибо! Регистратор, похоже, помер... В процессе замены
