Регистратор после прошивки пищит 15 раз
cahek127 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 20:45 | Сообщение # 41 |
| Спасибо за ответ, по маниторил я сайты нашел на OZON регистратор DS-7608NI-K2/8P за 14500 так что большого смысла связываться с аликом не вижу смысла. Подскажите если че, как подружить камеры с алика DS-2CD2035-I и DS-2CD3T45-I5 с русским регистратором??
avalist | Дата: Пятница, 18.10.2019, 22:50 | Сообщение # 42 |
| Цитата cahek127 ( ) как подружить камеры с алика DS-2CD2035-I и DS-2CD3T45-I5 с русским регистратором?? если прошивка на них ломанная международная (с русским языком) то работать будут, если чистая китайская, то протокол custom (rtsp) без детекции и всего остального естественно. Только проверьте что DS-7608NI-K2/8P rtsp умеет, не помню точно.
cahek127 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 23:01 | Сообщение # 43 |
| Точно не уверен что есть русский язык, но что прошивка ломаная международная это точно. Значит не все так печально можно подружить без сильного гемороя, спасибо Добавлено (18.10.2019, 23:04) --------------------------------------------- Входить нормально будут они в Hik-connekt ну и в другие облочные сервисы ???
avalist | Дата: Суббота, 19.10.2019, 01:22 | Сообщение # 44 |
| Цитата cahek127 ( ) Входить нормально будут они в Hik-connekt ну и в другие облочные сервисы ??? В hik-connect нужен только DS-7608NI-K2/8P камеры с него смотрятся и все. А с ним проблем быть не должно. А что к нему подключено не имеет значения.
cahek127 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 20:17 | Сообщение # 45 |
| Подскажите регистратор DS-7608NI-K2/8P до какой прошивке лучше обновить есть 3.0 и 4.0 и в чем разница??
avalist | Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:25 | Сообщение # 46 |
| Цитата cahek127 ( ) есть 3.0 и 4.0 и в чем разница?? другой интерфейс
cahek127 | Дата: Пятница, 01.11.2019, 08:03 | Сообщение # 47 |
| Так понимаю лучше перейти на 4.0??
avalist | Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:43 | Сообщение # 48 |
| Цитата cahek127 ( ) Так понимаю лучше перейти на 4.0?? На 3 версии прошивка новее. Так что вам решать. Если все работает стабильно и нет проблем, то вообще не трогаем. Если есть интерес посмотреть на новый интерфейс, то пожалуйста.
cahek127 | Дата: Суббота, 09.11.2019, 11:41 | Сообщение # 49 |
| Подключил китайские камеры HIKVISION все нормально работает. Подключил пятую камеру чисто Китай по ONVIF проблемы при изображении в реальном времени по приложениям в EZVIZ выдает ошибку 245451. Архив воспроизводит без проблем. Но при этом в приложении Hik-connekt работает все нормально в чем может быть проблема??
avalist | Дата: Суббота, 09.11.2019, 13:13 | Сообщение # 50 |
| Цитата cahek127 ( ) Подключил пятую камеру чисто Китай по ONVIF проблемы при изображении в реальном времени по RTSP подключите, протокол custom в реге, ссылки от камеры пропишите на основной и дополнительный поток
cahek127 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 08:39 | Сообщение # 51 |
| Приписывают RTSP rtsp://admin:888888@192.168.254.29:10554/tcp/av0_0 вот так регистратор пишет камера пытается подключится и все. Камера vstarcаm модель C29S. Спасибо за помощь!!
Сообщение отредактировал cahek127 - Суббота, 16.11.2019, 08:56 |
