Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 06:25
DS-7116N-SN/P внезапные перезагрузки и поиск прошивки.
port9nkaДата: Пятница, 28.09.2018, 16:08 | Сообщение # 1
День добрый, уже 3-ий год пользую  DS-7116N-SN/P - прошивка V.3.0.13. build 150503. 3 года железка отработала без особых нареканий с WD Green 1tb внутри. Потом начались проблемы с внезапными перезагрузками. - в логах сообщение вида "произошло непредвиденное завершение работы". Снял хард - так и есть, хард запускается через раз. (когда ставил в своё время - не отключил парковку головок).
Купил на замену WD Purple 2TB - система проработала 3 месяца и опять начались внезапные перезагрузки. Вынул протестировал хард - смарт чистый без нареканий, параметр spin-up retires нулевой, т.е. проблем в механике харда нет. Прогнал его викторией - бэдов нет.
Пока поставил на замену старенький Samsung Spinpoint 1TB - работает, но что делать с WD Purple ума не приложу - по гарантии не сдашь, да и в нём ли проблема? У самсунга пусковой ток значительно выше, т.е. если бы проблема была с блоком питания - с самсунгом бы он также перезагружался.
Подскажите люди добрые свои соображения. smile
Также нахожусь в поиске прошивки поновей. DS-7116N-SN/P -девайс чинайский, посему головняк. В соседней теме http://www.hikvision.msk.ru/forum/27-2757-1 клепают прошивки на его брата DS-7108SN/P подойдет ли его прошивка на эту модель? Русский язык в интерфейсе непринципиален, главное чтобы не китайский.
заранее благодарен.
iTuneDVRДата: Пятница, 28.09.2018, 19:33 | Сообщение # 2
В любом случае пробовать в другим, заведомо новым и рабочим БП.
Не думаю, что винт не пропадет.
Если 3 года отработало на этой прошивке, то смысл её менять, со всеми вытекающими?
Внимательно осмотреть плату на видимые проблемы.
Готовится к обновлению и искать куда этот аппарат пристроить. wink
port9nkaДата: Пятница, 28.09.2018, 21:52 | Сообщение # 3
Логика такая - любая флеш память пусть и статичная (squashfs) может сгенерить битый сектор из-за которого идут глюки. Перепрошивка меняет структуру данных. Не раз такое помогало при перепрошивке коммутаторов со слетевшей прошивкой.
Да и данная прошивка ( V.3.0.13. build 150503) без telnet и ssh. снять как-нибудь адекватный лог краша и понять причину не представляется возможным. (только тыкаться uart и караулить)
iTuneDVRДата: Пятница, 28.09.2018, 22:41 | Сообщение # 4
 Не нужно выдумывать wink
port9nkaДата: Пятница, 28.09.2018, 22:51 | Сообщение # 5
Не нужно выдумывать
не буду спорить, не ради это сюда пришёл.
прогуглив ещё раз этот форум наткнулся на https://www.dropbox.com/sh....a?dl=0
название гласит Hikvision 7100n-sn Multi LanguageHikvision 7100n-sn Multi Language, значит ли это что прошивки китайцев DS-7104N-SN, DS-7108N-SN и DS-7116N-SN совместимы между собой?
также на просторах интернета нашёл DS-7108N-SN на моей прошивке (V.3.0.13. build 150503)
Точного ответа нигде нет, как и чистых прошивок для DS-7116N-SN, так что даже кирпичнутый рег нечем будет состанавливать. sad
Сообщение отредактировал port9nka - Пятница, 28.09.2018, 23:03
iTuneDVRДата: Пятница, 28.09.2018, 23:06 | Сообщение # 6
Конфигурацию можно сбросить.
Для 7116 своя прошивка.
port9nkaДата: Пятница, 28.09.2018, 23:14 | Сообщение # 7
Конфигурацию можно сбросить.Для 7116 своя прошивка.
Спасибо за прояснение по прошивке, похоже для китайского 7116 прошивок  на просторах инета нет.
Конфигурацию сбрасывал - не помогло.
iTuneDVRДата: Пятница, 28.09.2018, 23:45 | Сообщение # 8
Прошивки должны быть, но ...., да и много информации как старый чинайский регистратор сделать европой.
Старый винт какой SATA, а новый?
port9nkaДата: Понедельник, 08.10.2018, 11:22 | Сообщение # 9
ткните носом в тему, если не сложно. тут всё про 04 и 08 темы и прошивки. даже ссылок на  V.3.0.13. build 150503 для 16-го не нашёл. Или надо брать прошивку от некитайца и модифицировать её руками?
отработал 3 года и засбоил  1TB WD Green SATA3 (модель wd10ezrx ) 3.70 Вт Intellipower  5400-7200rpm
проработал полгода -  2TB WD Purple SATA3 (модель wd20PURZ) 4,4Вт-   5400 RPM
сейчас неделю работает 1TB Samsung Spinpoint SATA2 (модель HD103UJ)  12Вт 7200 rpm
