Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 16:18
DS-7604NI-K1/4P и DS-2CD2683G2-IZS
HikertДата: Воскресенье, 09.06.2024, 11:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-K1/4P и камера Hikvision DS-2CDс2В205FWD-I и камера Hikvision 2CD1041-I и камера HiWatch DS-I452M и это всё работает и никаких проблем с подключением не было
Подключаю я так:
К моему роутеру Xiaomi Mi Router HD подключаю POE камеру и подключаю к ней питание 12V
Запускаю SADP и активирую камеру, при этом у неё адрес 192.164.1.64, меняю его например на 192.168.1.63, маска 255.255.255.0
Отключаю 220V и подключаю камеру к видео регистратору кабелем POE к свободному входу каналу и зайдя через браузер на адрес регистратора вижу там в разделе управления камерами:
что у вновь добавленной камеры IP адрес стал 192.168.254.3 (там всего 4 IP которые видимо ставит сам регистратор 192.168.254.2, 192.168.254.3, 192.168.254.4, 192.168.254.5) и статус камера в сети, и всё работает.
Но недавно я купил камеру  Hikvision DS-2CD2683G2-IZS, активировал её через SADP и подключил по POE ко второму каналу к DS-7604NI-K1/4P
при этом регистратор (захожу в него через браузер на компьютере) видит что что-то подключено на 2 канал, но пишет: "Не в сети (ошибка параметров)".
При этом доступны только пункты: изменить, пользовательский протокол, и активация.
Как убрать эту "ошибку параметров" Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Hikert - Воскресенье, 09.06.2024, 11:59
f2065Дата: Вторник, 11.06.2024, 16:22 | Сообщение # 2
А например сумма битрейта укладывается?
У этого регистратора заявлено всего 40мбит.
Ваши 3 камеры выдают видимо 16+8+8=32, если высокое качество и максимальный битрейт.
Камера 2CD2683G2 тоже выдаёт 16, и запаса уже нет. У меня регистратор тоже не принимал очередные камеры из-за нехватки битрейта (правда писал не ошибка параметров, а про нехватку полосы).
Для начала проверьте у всех битрейт, убедитесь что сумма получается меньше 40.
Попробуйте вторичный поток тоже всем уменьшить, там тоже были какие-то лимиты.
Версии прошивок проверьте, может надо обновить прошивку камерам и регистратору.
HikertДата: Пятница, 12.07.2024, 16:27 | Сообщение # 3
Помогло только обновление прошивки, последняя для моей модели:
http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....XXNI-K1
NVR_K53_BL_ML_STD_V3.4.103_181226.zip
Давно хотел это сделать,еще пару лет назад, но клавиша обзор в обозревателе не работает без плагина обозревателя а плагин не устанавливался. Сделал сейчас  через Хром установив IE TAB
