Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 17:22
DS-7208hqhi-k1 шасси DS-80299 не стартует
ivan234Дата: Среда, 17.01.2024, 12:13 | Сообщение # 1
Ethernet нет линка, никаких сигналов не подает, кулер включается и красная лампа горят на плате и на морде. Питание флеш есть, процессора так же, глубже не копал.  Если выдернуть флеш и прошить на программаторе, можно вернуть к жизни? К UART так же не могу подцепиться: не знаю где этот разьем. Если есть возможность у кого, поделитесь инфой.  И если нет никакого писка и линка ethernet , значит ли это, что дело не в прошивке а в проце, например?
avalistДата: Среда, 17.01.2024, 14:33 | Сообщение # 2
пока не надо
фото платы?
не факт, вот терминал подцепите тогда и понятно будет
ivan234Дата: Среда, 17.01.2024, 15:09 | Сообщение # 3
Фото платы
Прикрепления: 2936518.jpg (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал ivan234 - Среда, 17.01.2024, 15:41
ivan234Дата: Среда, 17.01.2024, 15:10 | Сообщение # 4
фото платы?
Прикрепления: 3677832.jpg (52.5 Kb)
avalistДата: Среда, 17.01.2024, 15:42 | Сообщение # 5
4-х пиновый возле кварца, если нет другого такого около сата разъема, фото не полностью.
gnd-rx-tx-3.3v  последний не нужен, не подключайте, только gnd-rx-tx тестером gnd проверьте и оттуда и подключайте
ivan234Дата: Среда, 17.01.2024, 15:57 | Сообщение # 6
     Но вроде как на одном из них (не помню, плата не с собой) цепляется RCA а так да, спасибо, разберусь как подключиться.
Прикрепления: 3372060.jpg (47.2 Kb)
avalistДата: Среда, 17.01.2024, 15:59 | Сообщение # 7
ivan234
Да на последнем фото он!!
ivan234Дата: Среда, 17.01.2024, 16:10 | Сообщение # 8
    Спасибо, результаты напишу.
Добавлено (28.01.2024, 16:17)
В общем на этом разъеме  GND  3.3 V  3.3V 3.3V
Добавлено (28.01.2024, 16:55)
Сообщение отредактировал ivan234 - Среда, 17.01.2024, 16:10
avalistДата: Воскресенье, 28.01.2024, 17:16 | Сообщение # 9
вам нужен GND и следующие за ним два, крайний 3,3 не нужен, это именно питание, на средних RX-TX 3,3 норм, это и есть уровень TTL (просто бывает еще 5v и 1,8v)
ivan234Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 19:20 | Сообщение # 10
Это я понял..  Взял преобразователь ft232, RX-TX-GND соединил, putty, скорость 9600.. тишина
avalistДата: Воскресенье, 28.01.2024, 20:12 | Сообщение # 11
115200 надо
Добавлено (28.01.2024, 20:13)
Ну и rx-tx можно местами поменять для проверки
ivan234Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 21:14 | Сообщение # 12
115200 тоже ничего.. второй преобразователь взял, то же самое, менял местами само собой.
Сообщение отредактировал ivan234 - Воскресенье, 28.01.2024, 21:28
avalistДата: Понедельник, 29.01.2024, 20:03 | Сообщение # 13
ivan234
Тогда ой, или проц сдох или дамп по каким то причинам накрылся, выпаять флэш, снять программатором дапм обязательно, попросить iTuneDVR посмотреть дамп, если кривой он подскажет думаю.
ivan234Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:42 | Сообщение # 14
Сообщение отредактировал ivan234 - Суббота, 03.02.2024, 21:59
iTuneDVRДата: Воскресенье, 11.02.2024, 20:08 | Сообщение # 15
Дамп почти пустой и это плохо.
Если бы был побит загрузчик и потому не могло грузится, то в данном случае совсем чуть-чуть загрузчика и далее нули.
Это значит, что нет оригинальной информации о серийнике, который ниоткуда не взять обычным сметртным.
В официальном сервисе хика могут, по серийнику на шильдике поднять любое устройство.
Будут ли делать это другой вопрос.
Либо искать дамп, который есть в интернете и если не нужно облако, то должно заработать.
ivan234Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 21:39 | Сообщение # 16
Спасибо, остается только найти дамп...)
iTuneDVRДата: Среда, 14.02.2024, 16:49 | Сообщение # 17
Да, учитывая особенности ситуации.
В любом случае это следующий шаг, а дальше будет видно, что в логе старта и работает ли вообще.
ivan234Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:53 | Сообщение # 18
Накатил рабочий дамп, ничего не изменилось..   Думаю: терять нечего, оторвал радиатор, залил флюсом проц и прожарил его, регистратор завелся. Но вероятно, ненадолго. Перезалил старую прошивку, тут оказалось, что забыл пароль.
Лог uart
Сообщение отредактировал ivan234 - Суббота, 24.02.2024, 20:46
iTuneDVRДата: Суббота, 24.02.2024, 18:28 | Сообщение # 19
    В смысле ничего не изменилось?
У тебя был практически пустой дамп, а в логе нормальный старт загрузчика, который есть, а с паролем это лирика.
Можно зачистить конфиг в дампе или сбросить через SADP.
Логи лучше файлом прицепляй или небольшие куски убирай в спойлер.
ivan234Дата: Суббота, 24.02.2024, 20:32 | Сообщение # 20
Я имею в виду, что ничего не изменилось с запуском регистратора, пока я не прожарил проц.
Добавлено (24.02.2024, 20:35)
Чтобы сбросить пароль, решил перепрошить через tftp, но не выходит..
Добавлено (24.02.2024, 20:45)
Понял.
Сообщение отредактировал ivan234 - Суббота, 24.02.2024, 20:45
OleglevshaДата: Воскресенье, 25.02.2024, 07:45 | Сообщение # 21
пишет же не та версия прошивки, нужна DVR-K72
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Воскресенье, 25.02.2024, 07:47
ivan234Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 12:42 | Сообщение # 22
Готово, пароль снял, все заработало, но опять отвалился проц; буду перекатывать. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал ivan234 - Воскресенье, 25.02.2024, 12:44
iTuneDVRДата: Понедельник, 26.02.2024, 12:05 | Сообщение # 23
Пустой дамп на входе и прожарка проца это всё же разные технологические этапы.
Не докатал в предыдущий раз?
Может перекатывать и не нужно было торопиться?
ivan234Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 19:16 | Сообщение # 24
Отваливался с характерными артефактами на экране..
