Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:16
Сбой детекции движения DS-N104P
slvДата: Вторник, 26.04.2016, 20:20 | Сообщение # 1
Странная история происходит с видеорегистратором Hikvision DS-N104P (последняя прошивка V3.0.18 build 151231) и подключенными к нему 2 камерами Activecam AC-D7111IR1 v2 (последняя прошивка ipnc_fm_v2.22.00E-20151210).
Камеры подключены к регистратору через его PoE порты (в 1 и 2 порты.). Видеорегистратор настроен через веб-интерфейс, с дублированием настроек через непосредственно подключенные монитор и мышку (как минимум галку "вкл детекция движения" приходилось ставить).
Видеорегистратор включен на запись по детекции движения, на самих камерах детекция движения отключена (ибо с включенной детекцией результат тот же или даже хуже). Когда в кадре происходит движение, на регистраторе (с подключенным к нему монитором) отображается индикатор детекции движения и начала записи видео, на камере также горит индикатор "Alarm", подтверждающий наличие движения. Но спустя 8-10 секунд детекция движения на регистраторе останавливается и запись прекращается не смотря на продолжение движения в кадре. На камере же индикатор детекции движения не гаснет. Таким образом запись прерывается и начинается только тогда, когда на камере погаснет индикатор движения и сработает на новое движение.
В итоге запись видео ведется не корректно, прерываясь спустя 8-10 секунд. Варианты вести запись по расписанию и/или по движению с гигантскими таймингами "предзапись" и "послезапись" не подходят.
Сообщение отредактировал slv - Вторник, 26.04.2016, 20:21
mkcompanyДата: Понедельник, 16.05.2016, 08:51 | Сообщение # 2
Такая же проблема на регистраторах DS-N108P, оставили постоянную запись.
дисковое пространство жрет как сумасшедший
и еще периодически отваливаются камеры
slvДата: Понедельник, 16.05.2016, 19:52 | Сообщение # 3
Проблему решили заменой камер на HiWatch N211.
Пробовали следующие варианты:
1. По совету тех. поддержки hikvision видеорегистратор перепрошит через TFTP.
2. По рекомендации тех. поддержки dssl отключали детектор движения на камере Activecam, оставляли его включенным, но убирали область детекции. Не помогло. Регистратор прокидывает на камеру свои настройки (включение детекции, область, чувствительность) и пользуется ими, как написано выше, с ошибками. Настройка RTSP на видеорегистраторе показала, что в нём тупо нет встроенной детекции движения, то есть поток идет, детекция не происходит.
mkcompanyДата: Среда, 18.05.2016, 12:27 | Сообщение # 4
Подскажите пожалуйста как вы подхватили rtsp поток с камер, я пытался подключить через custom протокол ActiveCam AC-D2101IR3, ничего не получается, хотя с компа через vlc нормально подрубился
slvДата: Среда, 18.05.2016, 13:40 | Сообщение # 5
Полная строка RTSP выглядит вот так  rtsp://IP_адрес:554/streaming/video0
Но в настройках регистратора нужно указывать /streaming/video0
