Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:56
Помехи (волны) и искажение
opiumДата: Пятница, 25.11.2016, 22:08 | Сообщение # 1
Установили видеорегистратор hi-watch ds-h116q, купольнуювидеокамеру HiWatch DS-T201 и 3 уличные HiWatch DS-T200. При подключении 5
камеры появляются волны на изображении двух камер, а при подключении 6 камеры
искажение на 1 изображении и волны на двух. Отключаю 2 любые камеры и все
нормально.Мне нужно подключить в общем 6 камер цифровых и 4 аналоговых.Как избавиться от этих волн и убрать искажения,  помогите,
пожалуйста?!
PrometeiДата: Суббота, 26.11.2016, 15:25 | Сообщение # 2
Каким кабелем подключаешь? По описанию похоже на земляные петли. Появляются от дохлого минуса питания или при монтаже камер на металлические конструкции. Надо изолировать. Можешь еще минус от БП камер кинуть на корпус рега.
opiumДата: Суббота, 03.12.2016, 12:56 | Сообщение # 3
Каким кабелем подключаешь? По описанию похоже на земляные петли. Появляются от дохлого минуса питания или при монтаже камер на металлические конструкции. Надо изолировать. Можешь еще минус от БП камер кинуть на корпус рега.Да,
 Да, действительно, искажение камер были из-за того, что штекер соприкасался с крепление внутри распределительной коробки. Все прошло после изоляции. Что касается волн, то остались не большие волны. Пробовал видеорегистратор заземлить, но проблема не решена. А что такое корпус рега?
