Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:45
N104P умер после прошивки
sasha_chastnikДата: Среда, 18.01.2017, 17:02 | Сообщение # 1
Добрый день. После прошивки (V3.0.18 build 151231) регистратора N104P, перестал работать. Появляется заставка и дальше черный экран. По сети рег не видно, подключение через VGA и HDMI толка не дает. Пишет no signal. В чем причина и что можно попробовать сделать?* (прошивал с флешки). Делал это далеко не первый раз. Регистратор брал у официальных поставщиков более года назад. Работал на прошивке 2.1.xx....
UserMДата: Среда, 18.01.2017, 17:11 | Сообщение # 2
Прошивать рекомендуют из софта. Теперь TFTP и правильная версия прошивки.
sasha_chastnikДата: Среда, 18.01.2017, 17:28 | Сообщение # 3
можно поподробнее про TFTP?
OleglevshaДата: Среда, 18.01.2017, 17:51 | Сообщение # 4
Статус: Online
прыг да скок, а нужно шагом и не скакать через версии... Он не умер он спит:-)
UserMДата: Среда, 18.01.2017, 20:41 | Сообщение # 5
Попробовать поискать в форуме по слову "TFTP"
sasha_chastnikДата: Четверг, 19.01.2017, 16:33 | Сообщение # 6
вообщем выдает ошибку. Пробовал другие версии прошивки(3.0.7, 3.0.16, 3.0.18) старее не нашел, напомню что стояла версия 2.1.xx. Все делал правильно по инструкции. Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000meout] failure. (логи ниже)
[2017-01-19 16:17:22] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2017-01-19 16:18:17] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2017-01-19 16:18:17] Connect client[192.0.0.64] success
[2017-01-19 16:18:17] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2017-01-19 16:18:20] Resend required
[2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2017-01-19 16:19:49] Connect client[192.0.0.64] success
[2017-01-19 16:19:49] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000meout] failure
Сообщение отредактировал sasha_chastnik - Четверг, 19.01.2017, 16:35
iTuneDVRДата: Четверг, 19.01.2017, 19:47 | Сообщение # 7
16:18:23 - принялся файл загрузчиком
16:19:49 - .....
Так вот, за 01 минуту 26 секунд он вполне мог стереть флеш, записать прошивку и стартануть ядро без перезагрузки.
Либо образ не принялся и стартанул предыдущий вариант....
Поэтому здравствуй TTL2RS232 wink
sasha_chastnikДата: Четверг, 19.01.2017, 19:59 | Сообщение # 8
Так вот, за 01 минуту 26 секунд он вполне мог стереть флеш, записать прошивку и стартануть ядро без перезагрузки.Либо образ не принялся и стартанул предыдущий вариант....
расскажите подробнее что это значит?
UserMДата: Четверг, 19.01.2017, 20:04 | Сообщение # 9
Попробовать остановить TFTP сервер после сообщения [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
Но лучше конечно подключиться по UART( TTL2RS232).
iTuneDVRДата: Четверг, 19.01.2017, 20:32 | Сообщение # 10
Думаю не стоит, потому как иначе бы пошел изначальный запрос, если бы рег отвалился бы с перезагрузкой.
А так, принялся файл, прошился или по какой-то причине не устроило содержимое и пошел грузится, обновленным или старым.
Тут отличие от многих камер в том, что после проверки принятой прошивки на соотвествие зачищается флеш и потом шьётся, а в камерах R0 например было, что только при начилии файла на TFTP в каталоге, зачищался флеш, тянулся файл, проверялся и ...., если оно не то, то.... wink
sasha_chastnikДата: Пятница, 20.01.2017, 15:42 | Сообщение # 11
Цитата UserM ()Попробовать остановить TFTP сервер после сообщения [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
что мне попробовать сделать? может старую прошивку найти где то 2.1.xx?
Сообщение отредактировал sasha_chastnik - Пятница, 20.01.2017, 16:12
iTuneDVRДата: Пятница, 20.01.2017, 23:07 | Сообщение # 12
Ну за 2.1.XX не скажу, но 2.3.6 стартовую прошивку видел для NVR DS-710X
sasha_chastnikДата: Четверг, 26.01.2017, 15:06 | Сообщение # 13
вообщем ничего не помогает....хз че делать буду в ремонт отправлять
iTuneDVRДата: Четверг, 26.01.2017, 20:08 | Сообщение # 14
Бывает и такое, если опускаешь руки.
