Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:42
Восстановление оригинальной прошивки после ростелекома
Firm-HeadДата: Среда, 02.05.2018, 21:19 | Сообщение # 1
День добрый! Попало мне в руки пару камер DS-I120 и DS-I122, ни как не мог ими воспользоваться, пообщавшись с
техподдержкой, оказалось камеры заточены под росстелеком, а поменять
прошивку они любезно пишут "Данную прошивку не сменить".
Да не может быть я подумал... И сейчас обращаюсь к вам, как специалистам, кто поможет?
Сам я мало что шарю, по этому не пинайте сильно, спасибо!
avalistДата: Среда, 02.05.2018, 23:53 | Сообщение # 2
Теоретически, если это не кастомизированная версия специально для росстелекома, то все элементарно перешивается через tftp (другие бренды пока получается делать для крайних случаев). Прошивки, tftp и инструкция есть на сайте ftp.hikvision.ru, желательно иметь и оригинальную прошивку от росстелекома на случай восстановления если не получится.
Firm-HeadДата: Четверг, 03.05.2018, 10:08 | Сообщение # 3
Нет не шьёт, только пароль сбросился который через hikvision суппорт сбрасывали. подсказали на другом форуме что через uart сливать дамп и ковырять его, но как это сделать куда подключать самое главное не известно.
iTuneDVRДата: Четверг, 03.05.2018, 23:36 | Сообщение # 4
Читал тот форум и там все сказали по этому вопросу, присоединяюсь к тому, что там написано.
Снять дамп, сменить  загрузчик и восстановить по инструкции.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 03.05.2018, 23:51
Firm-HeadДата: Пятница, 04.05.2018, 09:13 | Сообщение # 5
Читал тот форум и там все сказали по этому вопросу, присоединяюсь к тому, что там написано.Снять дамп, сменить загрузчик и восстановить по инструкции.
Супер, там сказали что снимать дамп через UART, его купил, куда его прикручивать нет инфы, инструкции тоже нет, писал в личку с этим вопросом, игнор полный. Один редиска (VL) ерунду пишет, хотя я вроде просил о помощи, от него реальной помощи не поступило, Флудераст.
Может ты сможешь чем помочь?
iTuneDVRДата: Пятница, 04.05.2018, 13:30 | Сообщение # 6
Цитата Firm-Head ()
Супер, там сказали что снимать дамп через UART, его купил, куда его прикручивать нет инфы, инструкции тоже нет, писал в личку с этим вопросом, игнор полный. Один редиска (VL) ерунду пишет, хотя я вроде просил о помощи, от него реальной помощи не поступило, Флудераст.Может ты сможешь чем помочь?
Еще раз. Там все правильно написано, что и как сделать, а тот форум только и посвящен тому как снимать дамп с флеша и чем с нимать.
Никто тебе ничего не должен.
Тебе сказали снять дамп и даже предложили отправить камеры мастеру, который тебе сделает это, а ты уперся мол сам, а сам ничего не можешь.
Ерунду тут пишешь ты и зря на людей поклеп гонишь. Решение тебе предложили и их варианты, а то, что ты не хочешь так делать или не понимаешь как  это сделать - это твои проблемы.
Я же написал выше, что ничего другого добавить не добавлю, а там все сказано, а почитав форум поймешь как делать.
Вариантов несколько может быть в зависимости от навыков или того, что есть.
Выпаять флешь, снять дамп и заменить тот загрузчик на оригинальный и дальше восстановить по TFTP, или тоже самое сделать через TTL разъем найденный на наскрытой камере и подключенный к ПК через терминальные программы.
К тому же, просматривая форум, там есть и другая ветка в которой подобное рассматривается, где тот же советы и люди разобрались wink
koplanДата: Среда, 15.08.2018, 11:10 | Сообщение # 7
Доброго утра!
Камера DS-I120 Ростелеком.
Разобрал, подключился к RS-232, по иструкции начал заливку ПО и получил такую ошибку:
HKVS # update
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.33; our IP address is 192.168.1.100
Download to address: 0x81000000
Downloading: T #################################################
done
Bytes transferred = 14073088 (d6bd00 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys].........................................................done
Writing [sys].................................................................done
write uImage len: 3499884 ok
file app.img too big!(10571776)
error: update pack error!
HKVS #
Часть лога прикрепил.
Как снять дамп не знаю (пока не углублялся)
Добавлено (15.08.2018, 13:37)
Поискав на других форумах, нашел, что нужно перезалить оригинальный загрузчик.
Некоторые обрезают размер ПО, например удалив web морду.
Ищу дальше, буду дополнять. Может кому пригодится.
iTuneDVRДата: Среда, 15.08.2018, 17:52 | Сообщение # 8
Да, варианта два описывалось: либо смена загрузчикаи тогда камера 100% оригинальная и будут вставать любые прошивки, либо пересобрать прошивку доступными инструментами убрав веб-компоненту и обновить этой прошивкой на текущий момент и забыть про это.
nikollorДата: Четверг, 01.11.2018, 15:57 | Сообщение # 9
Добрый день, я с той же проблемой  smile
Не подскажете адрес того форума где товарища обидели?
И еще - живой ds-i120 на руках нет, но есть ds-i126 и прошивка у них на эти камеры одинаковая. Получится сдернуть бутлоадер или есть немаленький шанс получить кирпич?
OleglevshaДата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:15 | Сообщение # 10
Возьмусь сменить прошивку обратно в Hikvision, нахожусь в Волгограде.
antonnurДата: Понедельник, 25.03.2019, 22:20 | Сообщение # 11
Всех приветствую! Помогите пожалуйста.
Купил сегодня камеру ds-2cd6412f-iwm , а она оказалась ростелекомоваская (логина и пароля нет от нее). Думаю не беда сброшу перепрошью… - фигсдва...Сбросить получилось только ip адрес на стандартный 192.168.1.64 а пародь не сбрасывается  (видать заточена прошивка под Ростелеком) Хотя SADP говорит что версия 5.3.0 build 171011. Но это ничего не меняет. Подскажите как правильно ее вылечить? И прошить заводской прошивкой
Ps: получилось сбросить Настройки на дефолт. 192.168.1.64 admin 12345. Зашёл в Настройки сменил ip на 192.168.1.91 и пароль администратора, перезагрузил. Снова вошёл в Настройки проверить, но мин через 5 она просит ввести пароль и говорит что пароль неверный. Т.е. как сама восстанавливает какой-то свой пароль и усе. Пробовал несколько раз- результат тот же.
Официально на эту модель заводскую прошивку найти не могу,- подскажите какую можно залить ?
прозевали интырнэт :)
Сообщение отредактировал antonnur - Вторник, 26.03.2019, 08:34
iTuneDVRДата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 12
Покупал оригинальную камеру Hikvision, а получил в итоге Ростелеком?
antonnurДата: Среда, 27.03.2019, 12:35 | Сообщение # 13
Покупал с рук как Hikvision6412f-iwm (на ней не написано что она Ростелеком). А когда подключил и начались танцы с бубном узнал , что это камера ятского ротетелекома
Добавлено (27.03.2019, 14:06)
Цитата antonnur ()
Всех приветствую! Помогите пожалуйста.Купил сегодня камеру ds-2cd6412f-iwm , а она оказалась ростелекомоваская (логина и пароля нет от нее). Думаю не беда сброшу перепрошью… - фигсдва...Сбросить получилось только ip адрес на стандартный 192.168.1.64 а пародь не сбрасывается (видать заточена прошивка под Ростелеком) Хотя SADP говорит что версия 5.3.0 build 171011. Но это ничего не меняет. Подскажите как правильно ее вылечить? И прошить заводской прошивкойPs: получилось сбросить Настройки на дефолт. 192.168.1.64 admin 12345. Зашёл в Настройки сменил ip на 192.168.1.91 и пароль администратора, перезагрузил. Снова вошёл в Настройки проверить, но мин через 5 она просит ввести пароль и говорит что пароль неверный. Т.е. как сама восстанавливает какой-то свой пароль и усе. Пробовал несколько раз- результат тот же. Официально на эту модель заводску
Ребята еще раз привет я победил и камера теперь в облаке hikvision!!! Ростелеком нервно курит в стронке….
iTuneDVRДата: Среда, 27.03.2019, 17:58 | Сообщение # 14
Молодец!
mvnДата: Вторник, 02.04.2019, 16:39 | Сообщение # 15
Добрый день! а можно методику? у меня аналогичная камера от Ростелеком...
sergfoxДата: Пятница, 19.04.2019, 18:21 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста адресок форума?
iTuneDVRДата: Пятница, 19.04.2019, 23:00 | Сообщение # 17
http://forum.videon.spb.ru
raspipaДата: Вторник, 16.07.2019, 08:53 | Сообщение # 18
Обратился к Олегу ! всё сделал в Лучшем Виде и быстро! теперь у меня Оригинальная прошивка! Спасибо тебе Добрый человек!
mikolasnnДата: Понедельник, 12.08.2019, 16:51 | Сообщение # 19
Добрый день. Попали в руки две ростелекомовские камеры. Хочу их перепрошить . Подскажите , как удачно удалось их победить .  Слили дамп памяти  и в нем что то меняли.? Или залили в память прошивку от оригинальной камеры ?  Помогите пожалуйста победить !  Если это конечно не  страшная военная тайна ?
iTuneDVRДата: Вторник, 13.08.2019, 13:08 | Сообщение # 20
Никаких страшных военных тайн, просто госизмена wink
Камеры на руках + желание перпрошить = так что же еще нужно? wink
У рослетека есть как агент внутри хиковской прошивки, так и полностью своё решение на базе камер и для каких.
Больше конкретики, а то не все йогурты одинаково полезны wink
mikolasnnДата: Вторник, 13.08.2019, 18:44 | Сообщение # 21
Камера DS-I120 Ростелеком.  Раскидал камеру,  снял дамп. Теперь попытаюсь подкорректировать его и залить обратно. Поставлю память обратно и посмотрю , что получится.
iTuneDVRДата: Вторник, 13.08.2019, 23:10 | Сообщение # 22
С этой нет сложностей, но бывали и чудеса необычные wink
mikolasnnДата: Пятница, 16.08.2019, 16:54 | Сообщение # 23
А можно ли дамп слить через UART.  И что даст если залить прошивку у которой убрать WEB морду.  Не пинайте сильно . Не спец я по прошивкам камер.
iTuneDVRДата: Пятница, 16.08.2019, 22:28 | Сообщение # 24
"Возможно по ситуации".
Если это хик и "принимается" хиковская прошивка, то как раз это и даст "временное"  решение вопроса.
mikolasnnДата: Среда, 21.08.2019, 16:51 | Сообщение # 25
Разобрался с программатором. Теперь могу нормально прошить. Нашел урезанную прошивку для 122 модели ( но вроде говорят они с 120 одинаковые) заменил в прошивке мак и серийник . Залил . Камера ребутится. Поверх по FTP накатил заводскую. Но она все равно ребутится. И что может это быть. Может таки есть у кого урезанный рабочий дамп ?
iTuneDVRДата: Четверг, 22.08.2019, 00:09 | Сообщение # 26
Лог загрузки?
mikolasnnДата: Четверг, 22.08.2019, 04:54 | Сообщение # 27
Это после  после  перепрошивки
U-Boot2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20) Flash: 16MiBMMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM:  128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot:  0UP_PORT :phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M|RCV UDPpack timeout| TFTP server not foundauto updatewith sd is not supportedload kernelto 0x80007fc0 ... Done!## Bootingkernel from Legacy Image at 80007fc0 ...   Image Name:  Linux-3.0.8   Image Type:  ARM Linux Kernel Image (uncompressed)   Data Size:   3502244 Bytes = 3.3 MiB   Load Address: 80008000   Entry Point: 80008000   XIP Kernel Image ... OKOK Startingkernel ... üStartingudev:      [ OK ]cp: readerror: Input/output errorNoinitrun.sh on flash!The systemis going down NOW!SentSIGTERM to all processesSentSIGKILL to all processesRequesting system reboot
А это после того как по TFTP  накатил заводскую
Flash: 16MiBMMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM:  128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot:  0UP_PORT :phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M|RCV UDPpack timeout| TFTP server not foundauto updatewith sd is not supportedload kernelto 0x80007fc0 ... Done!Wrong ImageFormat for bootm commandERROR:can't get kernel image!Cannot bootsystem! err=-1resetting...  U-Boot2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20) Flash: 16MiBMMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM:  128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot:  0
Добавлено (22.08.2019, 05:08)
Правда выложенное читать не удобно.
Еще сам редактировал dav файл и убирал из него WEB морду.
Эта прошивка заливается поверх телекомовской нормально. И видно камеру в SADP.
Попробую воткнуть в регистратор , может увижу ее.
Хотя  сомневаюсь.
Но хочется получить нормальную заводскую камеру.  И пока толком не пойму как это сделать.
Есть ли у кого рабочий слитый дамп.
Есть плюс в моих танцах с бубном - программатор довел до ума, а то он кусками память шил.
Сообщение отредактировал mikolasnn - Четверг, 22.08.2019, 05:23
iTuneDVRДата: Четверг, 22.08.2019, 18:25 | Сообщение # 28
Надо было файлом выложить.
Кривой образ ты нашел, битый внутри.
mikolasnnДата: Пятница, 23.08.2019, 03:39 | Сообщение # 29
Очень жаль. Не уж то нет слитого нормального дампа ни у кого. ?
DozorIPДата: Понедельник, 26.08.2019, 17:12 | Сообщение # 30
mikolasnn, на чём остановился есть результат?
А то у меня клиент с телекома хочет уйти.
mikolasnnДата: Вторник, 27.08.2019, 04:50 | Сообщение # 31
Тоже человек ушел с телекома и выкупил камеры , а тут засада.  Жду теперь , когда купит владелец 4-х камер пятую ( нормальную)  с нее солью нормальный дамп.
Добавлено (01.09.2019, 17:03)
Пока еще не расколдовал , но на неделе сниму дамп с оригинальной камеры и поделюсь.
Добавлено (26.09.2019, 18:17)
Расколдовал DS-I120 от Телекома.
iTuneDVRДата: Пятница, 27.09.2019, 01:14 | Сообщение # 32
Там не сложно wink
mikolasnnДата: Вторник, 01.10.2019, 04:16 | Сообщение # 33
Дамп слил с оригинальной . Если надо обращайтесь.
Добавлено (04.10.2019, 05:10)
А нет ли у кого  слитого дампа с DS-I122.?
iTuneDVRДата: Пятница, 04.10.2019, 23:55 | Сообщение # 34
Так для этих камер одна и та же прошивка wink
mikolasnnДата: Суббота, 05.10.2019, 08:06 | Сообщение # 35
Уже разобрался . После заливки дампа прошил через TFTP.  А в DS-I114w тоже можно залить ? Сейчас попробую.
iTuneDVRДата: Суббота, 05.10.2019, 16:27 | Сообщение # 36
В общем да.
Разница может быть лишь для ситуации восстановления с SD, которого может не быть в версии с обычной камерой.
mikolasnnДата: Понедельник, 07.10.2019, 12:45 | Сообщение # 37
Прошил и DS-I114 .  Камера работает , но в SADP  она раздвоилась. Теперь борюсь с этим.
Добавлено (09.10.2019, 05:08)
Это видать от того , что там и WIFI карта есть. Тупанул поначалу. Все работает прекрасно.
userspbДата: Среда, 30.10.2019, 15:55 | Сообщение # 38
Цитата mikolasnn ()
Прошил и DS-I114 . чисто через tftp ? в такой же ситуации похоже....
Aleksandr398Дата: Понедельник, 11.11.2019, 22:24 | Сообщение # 39
Доброго времени суток!!!! Подскажите есть камера IP DS-I122 от Ростелекома возможно ли ее прошить под обычную через встроенный разъем sd карты
step_slimДата: Понедельник, 18.11.2019, 15:18 | Сообщение # 40
Доброго всем!
Не буду вдоваться в подробности, откуда у меня на собиралось этих Ростелекомовских камер, ну на сегодняшний день штук 5 валяется. Так же, не буду задавать глупые вопросы типа - "КАК?". Спрошу проще - подскажите расспиновку TTL разъёма камеры, там же, насколько я понимаю RS-232? Хочу влезть в недра, посмотреть, что там росовцы нафигачили, чисто из спортивного интереса smile
