Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:51
  • Страница 2 из 2
Восстановление оригинальной прошивки после ростелекома
DozorIPДата: Вторник, 19.11.2019, 10:28 | Сообщение # 41
Доброе утор.
Подскажите кто в курсе. После перепрошивки ростелекома на Hikvision. Можно ли камеру "привязать"  к облаку Ezviz.
p.s. прошивку прислали братья по проблеме, сам не обрезал.
DozorIPДата: Вторник, 19.11.2019, 11:02 | Сообщение # 42
Распиновка TTL разъёма камер DS=I122.
Прикрепления: 5467814.jpg (109.6 Kb)
mrkopДата: Вторник, 11.02.2020, 09:48 | Сообщение # 43
Цитата antonnur ()
Ребята еще раз привет я победил и камера теперь в облаке hikvision!!! Ростелеком нервно курит в стронке….
Цитата mikolasnn ()
Дамп слил с оригинальной . Если надо обращайтесь.
Есть ли инструкция, хотя бы образная, что и как делать? и дамп сможете прислать с оригинальной камеры?
У меня получилось только через ТП сменить пароль, успел выставить ip и после перезагрузки пароль опять поменялся... WEB интерфейса нет. Пытался подключить к регистратору Dahua а для него нужно ovif пользователя создавать, а без web не сделаешь.
OleglevshaДата: Вторник, 11.02.2020, 10:43 | Сообщение # 44
Цитата mrkop ()
Есть ли инструкция, хотя бы образная, что и как делать? и дамп сможете прислать с оригинальной камеры?Я
 Я оставлял сообщение как отвязать камеру, инструкция и необходимые файлы
Для возвращения камеры к первозданному виду от производителя, с возможностью дальнейшего обновления оригинальными прошивками Hikvision,
необходимо выслать камеры в Волгоград.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 11.02.2020, 10:51
zabolotckihДата: Четверг, 13.02.2020, 09:36 | Сообщение # 45
Товарищи по цеху подскажите , есть камеры ds i114w от Ростелекома , необходимо сбросить пароль и подключить их в свою сеть ! Подскажите где взять чистый файл прошивки
mikolasnnДата: Пятница, 28.02.2020, 04:34 | Сообщение # 46
Посетить надо этот форум и  можно справиться с камерами. И будут они в итоге как с завода.  Страницу 24 рекомендую. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=11138&start=312
digersvДата: Четверг, 05.08.2021, 05:59 | Сообщение # 47
Здравствуйте. Поделитесь оригинальным дампом на DS -I120. digersv@mail.ru
  • Страница 2 из 2
