Регистратор DS-H332 2Q при первом включении пищит, что это?
eeyore | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 17:03 | Сообщение # 1 |
| Регистратор DS-H332 2Q при первом включении пищит "три длинных два коротких", затем пауза и снова повторяется. В руководстве нет слов с буквами "звук". В настройках поубирал галочки "звуковое сообщение" при событиях, не помогло. HDD подключен, камера одна подключена, показывает. Что это может быть и где это убирается?
И чтоб два раза не вставать: можно ли вешать в шкаф за кронштейны из комплекта? В руководстве написано ставить на салазки, но вдруг кто уже проверил и одобрил.
Сообщение отредактировал eeyore - Понедельник, 09.12.2019, 17:05 |
vlad | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 17:22 | Сообщение # 2 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-384-1 http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-643-1
Цитата eeyore ( ) можно ли вешать в шкаф за кронштейны из комплекта? Можно, главное чтоб не перегрелся.
vlad | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 17:28 | Сообщение # 3 |
| Кстати, цитата из руководства:
Новое устройство после запуска издаёт гудки. Возможные причины: — HDD не установлен в устройство. — Установленный HDD не был инициализирован. — Установленный HDD не совместим с устройством или сломан. Шаги: 1. Убедитесь, по крайней мере, один жёсткий диск установлен в устройстве. 1) Если нет, пожалуйста, установите совместимый HDD. Пожалуйста, обратитесь к руководству “Краткое руководство по эксплуатации” для установки HDD. 2) Если вы не хотите устанавливать HDD, выберите “Menu>Configuration > Exceptions” («Меню>Конфигурация > Исключения»), и снимите галочку Audible Warning («Звуковое предупреждение») в поле “HDD Error” («Ошибка HDD»). 2. Убедитесь, что HDD инициализирован. 1) Выберите “Menu>HDD>General” («Меню>HDD>Общее»). 2) Если статус HDD “Uninitialized” («Не инициализирован»), пожалуйста, поставьте галочку у соответствующего HDD и нажмите кнопку “Init” («Инициализировать»). 3. Убедитесь, что HDD обнаруживается и находится в нормальном состоянии. 1) Выберите “Menu>HDD>General” («Меню>HDD>Общее»). 2) Если HDD не обнаруживается или состояние HDD указано как “Abnormal” («Ненормальное»), пожалуйста, замените указанный HDD. 4. Проверьте, решена ли неисправность с помощью вышеуказанных шагов. 1) Если она решена, завершите процесс. 2) Если нет, пожалуйста, обратитесь к инженеру из нашей компании для дальнейшего решения проблемы.
avalist | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата eeyore ( ) Что это может быть и где это убирается? на экране монитора в левом нижнем углу горит треугольник с восклицательным знаком, просто нажмите на него мышкой он скажет чего пищит всплывающим окошком с описанием проблем. Ну и выше vlad, все расписал подробно. Цитата eeyore ( ) В настройках поубирал галочки "звуковое сообщение" при событиях, не помогло. А вот это зря, ибо когда диск сдохнет или конфликт IP к примеру, пользователь и не узнает (если не настроено иное), уже не раз и не два видел ситуацию, а так запищит и точно обратят внимание.
eeyore | Дата: Вторник, 10.12.2019, 13:12 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за развёрнутую консультацию. Диск был подключен, но не инициализирован. После инициализации звуковой сигнал прекратился. Однако, перед инициализацией я для каждого события убирал галочку Аудио сообщение, в том числе и по событию Ошибка HDD, я это хорошо помню. Ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал eeyore - Вторник, 10.12.2019, 13:14 |
