Нет звука в архиве с камеры DS-I252W на реге DS-7608NI-K2/8
Genneral | Дата: Вторник, 10.12.2019, 16:50 | Сообщение # 1 |
| Камера DS-I252W (HiWatch ) Регистратор DS-7608NI-K2/8 (Hikvision) Прошивки последние.
При просмотре онлайн, звук есть, при просмотре из архива, звука нет. Тип видео "Видео и Аудио" в настройках камеры и на регистраторе стоит. Пробовал менять кодеки аудио. ( G.711ulaw, G.711alaw,G.722.1,MP2L2,G.726,PCM) Пробовал менять кодеки видео.(H264,H264+,H265,H265+) Пробовал смотреть архив через веб, пробовал через iVMS-4200 3.1.1 Скачивал и смотрел через плеер от iVMS-4200 3.1.1 и через VLC плеер. Звуковой дорожки нет( Прошу помощи , подскажите куда копать.
Сообщение отредактировал Genneral - Вторник, 10.12.2019, 16:55 |
avalist | Дата: Вторник, 10.12.2019, 23:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата Genneral ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тип видео "Видео и Аудио" в настройках камеры и на регистраторе стоит. На обоих потоках, точно? Протокол подключения камеры в реге hikvision? не onvif?
Genneral | Дата: Среда, 11.12.2019, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Genneral ()Тип видео "Видео и Аудио" в настройках камеры и на регистраторе стоит. На обоих потоках, точно? Протокол подключения камеры в реге hikvision? не onvif? Да, и на основном и на вторичном потоке "Видео и Аудио", Adding Method ставлю "Plug and play" протокол подключения камеры определяется как "HIKVISION",
avalist | Дата: Среда, 11.12.2019, 19:35 | Сообщение # 4 |
| Genneral, похоже на то, что не стыковка прошивок где-то, ради интереса попробуйте по ONVIF (только нужно в камере активировать и пользователя отдельного завести) ну или камеру откатить на 5.5.2 если у вас стоит крайняя 5.5.6 и сбросить потом на заводские и проверить. если ничего не поможет то задать вопрос ТП (а лучше сразу)
Genneral | Дата: Четверг, 12.12.2019, 12:35 | Сообщение # 5 |
| Ответ Тех поддержки, может кому пригодиться.
Цитата Запись аудио включается отдельно. "Настройки" - "Хранение" - "Параметры расписания" - "Дополнительные установки" - "Запись аудио"
avalist | Дата: Четверг, 12.12.2019, 14:21 | Сообщение # 6 |
| Цитата Genneral ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ответ Тех поддержки, может кому пригодиться. Это если удаленно настраивать, у меня при настройке локально с монитора все автоматом стало в том числе и запись аудио. Регистратор такой же только 16 канальный, камеры правда hikvision 24 серии
