i214 и 4g
userspb | Дата: Четверг, 04.06.2020, 15:47 | Сообщение # 1 |
| Коллеги ! Следующая ситуация у клиента имеется i214 подключена к домашнему роутеру, при просмотре камеры через ivms 4500 с мобильного телефона через 4g идет треск, зависания итд, если же мобильный подключен к wifi таких проблем нету все гладко, операторы мтс, билайн, мегафон. Куда копать? На роутере все порты проброшены итд, пробовали с разных телефонов ситуация такая же, через 4г беда, а с wifi норм...
Сообщение отредактировал userspb - Четверг, 04.06.2020, 15:49 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 04.06.2020, 17:17 | Сообщение # 2 |
| ivms4500 для прямого просмотра по ip? Все пробрасывать не нужно, а только то, что нужно.
userspb | Дата: Четверг, 04.06.2020, 17:22 | Сообщение # 3 |
| Приложение на телефонах IVMS 4500 все подключено напрямую по IP, проблема только через 4g, через провод извне и по wifi проблем нет. Порт на тревогу 80 и 8000 прокинут
Схема такая камера подключена к роутеру, роутер к проводному интернету, проброшены порты на роутере (внешний ip), клиент заходит с мобильного по 4g на камеру и видит тормоза итд, подключается к офисному wifi проблема уходит. Получается что все 3 провайдера в питере что то сломали в 4g, так как по wifi все норм
Сообщение отредактировал userspb - Четверг, 04.06.2020, 17:27 |
avalist | Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата userspb ( ) Получается что все 3 провайдера в питере что то сломали в 4g Пусть попробует только 3g
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.06.2020, 09:31 | Сообщение # 5 |
| Вопрос в ширине канала и в дальности маршрута. Заходи с телефона на speedtest.net и гоняй в разный режимах и при при этом, если у тебя ведроид то поставь termux или аналог и дай пинг на ip адрес твоего роутера большими пакетами и смотри на время, и прохождение.
