Проблемы с регистратором NVR-208M-K
batias | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 12:01 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Приобрели комплект - регик NVR-208M-K с заявленной поддержкой камер до 8Mp, коммутатор DS-S908P(B) и 4 камеры DS-I650M(B) 6Mp Установили и подключили. Регик камеры увидел, но при автоматическом, либо ручном добавлении камер они висели со статусом "Соединение". Картинки соответственно не было. Путем перебора всевозможных вариантов выяснилось что регистратор не хочет поддерживать родное разрешение камер. Камеры заработали только после того как на каждой было уменьшено дефолтное разрешение в ее веб-интерфейсе. Итак дефолтное 3200x1800 было уменьшено до 2560×1440, камеры подключились и работают, но из за уменьшения разрешения картинка обрезана и углы обзора уменьшились, соответственно использовать в таком режиме не представляется возможным. Если зайти в веб интерфейс камеры уже после того как она подключилась с регистратору и снова установить разрешение 3200x1800, то картинка на регистраторе меняется на нормальную, он некоторое время пишет как надо. Но спустя минуту или две, разрешение автоматически сбрасывается на 2560×1440. Не ясно регистратор это делает, или камеры, но ситуация никак не меняется, пробовал несколько раз на всех камерах. В веб-интерфейсе регика максимальное значение разрешения которое можно выбрать для любой из камер 2560×1440, выше нет.
Сервис обновления прошивки регистратора говорит что новых прошивок нет, для камер искать не пробовал. При работе напрямую без регистратора каждая камера выдает нормальную картинку, разрешение автоматически не переключается.
Вопрос можно ли заставить регистратор нормально работать с разрешением 3200x1800? Теоретически он должен поддерживать и более высокое разрешение раз заявлена поддержка записи до 8Mp. Или может быть есть возможность получить не обрезанную картинку при разрешении 2560×1440, с нормальными углами обзора?
avalist | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 18:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата batias ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сервис обновления прошивки регистратора говорит что новых прошивок нет, для камер искать не пробовал. ручками ручками все, ничего там автоматически не найдет все прошивки есть на ftp.hikvision.ru обновите все устройства nvr и камеры, после обновления сброс на заводские и настройка заново
SkifAE | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 12:52 | Сообщение # 3 |
| За пределы не выходишь? Возможности воспроизведения2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 8 каналов @ 1080p (30 к/с)
batias | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 15:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата SkifAE ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) За пределы не выходишь? Возможности воспроизведения2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 8 каналов @ 1080p (30 к/с) К сожалению даже если одну из четырех включить в режим 3200x1800, то разрешение автоматически меняется на меньшее.
batias | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 15:09 | Сообщение # 5 |
| Правильно ли я понимаю что это последняя прошивка для регистратора? (универсальная на несколько моделей) В наименованиях hiwatch не силен, как бы не ошибиться.
avalist | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 17:14 | Сообщение # 6 |
| Цитата batias ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Правильно ли я понимаю что это последняя прошивка для регистратора? (универсальная на несколько моделей) да правильно
vlad | Дата: Вторник, 18.10.2022, 09:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата SkifAE ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Возможности воспроизведения2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 8 каналов @ 1080p (30 к/с) Это воспроизведение из архива.
batias | Дата: Вторник, 25.10.2022, 15:13 | Сообщение # 8 |
| Прошивка регистратора с камерами помогла. Всем спасибо за помощь.
avalist | Дата: Вторник, 25.10.2022, 16:21 | Сообщение # 9 |
| batias,
