hiwatch 304b поток с камер
glaz | Дата: Среда, 26.10.2022, 19:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, возникла проблемка. С появлением третьей камеры (8мп, 6мп, 4мп) не могу поставить запись в максимальном качестве. Почему то одна из камер начинает писать как будто с вторичного потока. 8мп и 6мп понизил качество, но при подключении третьей у нее становиться 640х360 )) Или регик не может тянуть их все? Покупая был уверен что если заявлено 4 камеры то все четыре будут писать в максимальном качестве
avalist | Дата: Четверг, 27.10.2022, 19:50 | Сообщение # 2 |
| Цитата glaz ( ) Покупая был уверен что если заявлено 4 камеры то все четыре будут писать в максимальном качестве писать должны, для начала как всегда - прошивки nvr и камер до последних версий обновить все сбросить и настроить заново
glaz | Дата: Четверг, 27.10.2022, 19:54 | Сообщение # 3 |
| спасибо попробую. камеры точно обновлял, а вот регик вроде старый и новых прошивок нет )
avalist | Дата: Четверг, 27.10.2022, 21:59 | Сообщение # 4 |
| Цитата glaz ( ) а вот регик вроде старый и новых прошивок нет ) последнюю вижу для ревизии (B) 4.30.085 от 210511 вроде не такая уж и старая, лежит на ftp.hikvision.ru
glaz | Дата: Пятница, 28.10.2022, 20:56 | Сообщение # 5 |
| avalist, спасибо и правда помогло. либо я не так смотрел но не видел 4ю версию, думал сортировка по дате и 3я последняя )) Добавлено (27.11.2022, 12:36) --------------------------------------------- Снова здраствуйте. Идея такая. В гараже стоит камера пишущая по движению. Событий как правило происходит два раза в день, я пришел забрал машину, вечером приехал поставил. Гараж закрытый. Камера пишет на свою сд карту, а так же по впн копию на домашний сервер. Но хотелось бы что бы в регистраторе она тоже отображалась, но как оказалось что регистратор берет весь поток и он уже "контролирует детекцию" из за этого тарифа по гигам не хватает. Можно ли как то настроить что бы этот же регистратор брал запись с удаленной камеры но только второй поток, а сама камера так же и писала как раньше детекцию в максимальном качестве? С первым потоком двухмегапиксельной камеры расход мобильного инета по 5гигов в день ))
avalist | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 15:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата glaz ( ) Можно ли как то настроить что бы этот же регистратор брал запись с удаленной камеры но только второй поток в регистраторе в расписании- дополнительно можно выбрать поток для записи, на карту останется писать в основном
glaz | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 16:09 | Сообщение # 7 |
| avalist, спасибо огромное, сейчас попробую )
glaz | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 10:41 | Сообщение # 8 |
| Все равно не укладываюсь в 30гигов в месяц ))
По идее если еще настройки уменьшить то видеонаблюдение теряет смысл ))
Сообщение отредактировал glaz - Понедельник, 28.11.2022, 10:45 |
avalist | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 11:27 | Сообщение # 9 |
| glaz, так а в регистраторе, как на скрине у меня, сделали или нет? еще вариант выключить камеру с отображения на всех раскладках по потокам резать уже нечего совсем, я ниже 512 kbps не ставлю
glaz | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 11:46 | Сообщение # 10 |
| avalist, Да у меня скрин с регистратора и поставил второй поток. Причем экспериментировал 256, 512, 10к/с или 20 разницы вообще почти нет. Может конечно разрешение уронить поможет, но 4а4 я понимаю это в лучшем случае будет 100мб в час. В день 2.4 гига А что значит выключить камеру на раскладках?
avalist | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 14:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата glaz ( ) А что значит выключить камеру на раскладках? система-отображение-просмотр (через локальный GUI монитор), но можете и не делать, подключив NVR к mikrotik на отдельный порт, мониторинг показал, что при любых настройках даже с выключенным отображением, трафик с камер одинаковый и тот что указан на главном потоке, смена битрейта на втором потоке ни как не влияет, запись по событию и все другие параметры тоже. Влияет только один параметр, это битрейт на основном потоке, т.е. всегда цепляется и обрабатывается первый поток. Тут или резать первый поток или менять кодек на то что есть там у вас h.264+ или h.265 Так что как так, сам не ожидал что другие параметры не влияют на трафик с камер.
Сообщение отредактировал avalist - Понедельник, 28.11.2022, 14:39 |
glaz | Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:48 | Сообщение # 12 |
| avalist, тариф скоро обновится буду пробовать варианты ) Спасибо что проверил
