Цитата Infiniti2121 (
К нему подключена камера IP видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-ZS. У нее тоже есть сжатие H.265+
Ну и зайдите в настройки камеры через браузер и выставьте ей h.265+ а потом проверьте. В рамках совместимости никто ни кому не обязан.
Да еще h.265+ у разных производителей разный.
Через регистратор не получится, нет совместимости, только свои камеры, аналогично будет если вы на регистратор dahua подключите камеру hikvision или любую другую не dahua. 100% совместимость как правило достигается только при использовании одного бренда да еще желательно из одной серии. Купив дорогую камеру с аналитикой и подключив ее к дешевому регистратору вам не получиться к примеру использовать аналитику, ибо такого функционала в нем не будет и т.д.
2. При выборе обычного режима сжатия H.265 в программа Hik-Connect не можете показать видео с режиме реального времени в формате HD. Грузиться только в режиме BASIC при переключение. В чем может быть причина, почему при выборе форма H.265 не грузиться в режиме HD и еще не получается просматривать архив в Hik-Connect?
Все тоже самое, не обязан работать.
В режиме записи H.264 видео в программе Hik-Connect видео можно просматривать в формате HD в режиме реального времени без проблем плюс архив работает.
Вот так и используйте
