Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 08:48
ds-i400(d) не пишет по движению
zhecaДата: Пятница, 12.07.2024, 17:29 | Сообщение # 1
Повесил камеру ds-i400(d), подключена по сети через роутер. В вэб интерфейсе пишет только непрерывно. Никак не получается запустить по датчику движения, этих пунктов в интерфейсе просто нет. В чем может быть проблема?
Прикрепления: 3262916.png (51.9 Kb) · 2687502.png (71.0 Kb) · 9767132.png (79.7 Kb)
avalistДата: Пятница, 12.07.2024, 21:11 | Сообщение # 2
Не корректно отображает в браузере скорее всего, используйте IE или EDGE в режиме совместимости с IE, ну и плагин установить.
Можно в IVMS-4200 настроить тоже.
zhecaДата: Понедельник, 15.07.2024, 09:27 | Сообщение # 3
Не корректно отображает в браузере скорее всего, используйте IE или EDGE в режиме совместимости с IE, ну и плагин установить.Можно в IVMS-4200 настроить тож
Проверял во всех браузерах, на разных компах. В IVMS-4200 тоже, есть реакция датчика на движение, отправка на почту тревоги, но нет включения записи события.
Сообщение отредактировал zheca - Понедельник, 15.07.2024, 10:42
avalistДата: Понедельник, 15.07.2024, 14:15 | Сообщение # 4
тогда странно конечно, прошивка последняя, новее увы нет, если только полный сброс сделать как последний шанс
zhecaДата: Понедельник, 15.07.2024, 14:25 | Сообщение # 5
Делал сброс на заводские, один фиг. Непонятно.
avalistДата: Понедельник, 15.07.2024, 18:29 | Сообщение # 6
zheca
Напрашивается только обрезка функционала, но имхо бессмысленно, или косяк прошивки, ждать новую.
zhecaДата: Вторник, 16.07.2024, 09:28 | Сообщение # 7
А есть старые прошивки? Я что-то не нашел, может у кого то есть файл?
avalistДата: Вторник, 16.07.2024, 12:59 | Сообщение # 8
Я тоже не видел нигде, только та, что у вас стоит доступна. По платформе E10 тоже ничего не нашел
msnruДата: Вторник, 16.07.2024, 13:10 | Сообщение # 9
Помимо сброса на заводские может имеет смысл накатить аналогичную прошивку.
zhecaДата: Вторник, 16.07.2024, 14:06 | Сообщение # 10
Делал, и сбрасывал, и заново прошивку накатывал, и плагин переустанавливал.
msnruДата: Четверг, 18.07.2024, 12:09 | Сообщение # 11
В ТП что говорят по этому поводу? Кстати, I400D уж очень похожа на DS-2CD1043G2-I. Может в эту сторону капнуть?
zhecaДата: Четверг, 18.07.2024, 14:00 | Сообщение # 12
Покупал через яндекс маркет, непонятно в какую ТП писать. Попробую вариант с DS-2CD1043G2-I
zhecaДата: Четверг, 18.07.2024, 18:09 | Сообщение # 13
Не могу опять же найти прошивку на DS-2CD1043G2-I
avalistДата: Четверг, 18.07.2024, 19:34 | Сообщение # 14
zheca
Нашел на E10
по идее должна подойти, если не подойдет, то просто напишет что не подходит, прошивать через web интерфейс
E10 platform » E10 common cameras
ставить ту которая меньше по объему 12,75 с чем то мб. IPCE_R_E10_EN_STD_5.8.0_231108.zip
zhecaДата: Пятница, 19.07.2024, 09:16 | Сообщение # 15
Спасибо, сейчас проверю.
zhecaДата: Пятница, 19.07.2024, 10:07 | Сообщение # 16
Такая же ерунда, видимо не судьба.
avalistДата: Пятница, 19.07.2024, 11:35 | Сообщение # 17
Прошивка как я понял встала, но ничего не изменилось? Сброс на заводские после обновления на всякий случай тоже сделайте.
Если ничего не помогло, тогда ой sad  значит в этой камере по каким то причинам порезали функционал.
msnruДата: Воскресенье, 21.07.2024, 12:20 | Сообщение # 18
Без разницы где покупали. supportru@hikvision.com. Напишите им серийник и модель камеры.
avalistДата: Воскресенье, 21.07.2024, 15:28 | Сообщение # 19
msnru
А ТП разве работает после ухода hikvision c рынка Росии и Беларуси? Все же закрыто.
msnruДата: Воскресенье, 21.07.2024, 18:14 | Сообщение # 20
Отвечают практически на любые вопросы. И пароли восстанавливают и просто консультируют и по актуальности прошивок.
zhecaДата: Понедельник, 22.07.2024, 09:36 | Сообщение # 21
Прошивка как я понял встала, но ничего не изменилось? Сброс на заводские после обновления на всякий случай тоже сделайте.Если ничего не помогло, тогда ой   значит в этой камере по каким то причинам порезали функционал.
Да прошивка встала, сбросил на заводские - один черт, не пишет и все тут.
Буду пробовать через ТП.
Сообщение отредактировал zheca - Понедельник, 22.07.2024, 09:36
avalistДата: Пятница, 09.08.2024, 22:52 | Сообщение # 22
zheca
попалась в руки ds-i203©  там аналогично, нет записи по детекции, так что "by desing" маркетинг  sad
avalistДата: Вторник, 13.08.2024, 23:26 | Сообщение # 23
Дополню, хоть камеры и обрезаны по прошивке, но в паре с регистратором пишут по детекции, функционал есть в NVR, в качестве "кролика" выступал DS-N208P(B)
Amateur79Дата: Пятница, 23.08.2024, 07:56 | Сообщение # 24
У меня очень похожая проблема с ds-i400d, только с другим уклоном: если выбираю опцию детекции человека и автомобиля (чтобы записывались исключительно передвижения людей и авто), то начинает писать непрерывный поток. При этом исправно приходят уведомления о тревоге (если в кадре движение) и на таймлайне при просмотре архива через регистратор эти события выделяются цветом, но блин, нафига она пишет непрерывный поток?! Я уже пошел на хитрость и сделал основной поток 1 fps, а тот, что пишет событие - 25 fps. Толку ноль: при отсутствии движения в кадре всё равно пишет 25 к/с.
А если отключить детекцию людей и авто, то в целом неплохо распознает важные события, но всё равно довольно много ложных срабатываний, особенно в ветреную и дождливую погоду.
Короче, не полное разочарование, но и до полного удовлетворения не тянет(((
avalistДата: Пятница, 23.08.2024, 18:52 | Сообщение # 25
так и задумано, нужно для анализа потока, при обнаружении тс/человек ставится метка для облегчения поиска, в регистраторе в режиме воспроизведения есть фильтр тс/человек, если поставить, то останутся только события с тс/человек, плюс, если ставить галку отправить в центр, то в hik-connect приходит только уведомление о тс/человек.
ну или отключать и использовать как обычный детектор с ложными сработками (вы уже попробовали), так что решать вам
