ds-i400(d) не пишет по движению
zheca | Дата: Пятница, 12.07.2024, 17:29 | Сообщение # 1 |
| Повесил камеру ds-i400(d), подключена по сети через роутер. В вэб интерфейсе пишет только непрерывно. Никак не получается запустить по датчику движения, этих пунктов в интерфейсе просто нет. В чем может быть проблема?
avalist | Дата: Пятница, 12.07.2024, 21:11 | Сообщение # 2 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В чем может быть проблема? Не корректно отображает в браузере скорее всего, используйте IE или EDGE в режиме совместимости с IE, ну и плагин установить. Можно в IVMS-4200 настроить тоже.
zheca | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:27 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не корректно отображает в браузере скорее всего, используйте IE или EDGE в режиме совместимости с IE, ну и плагин установить.Можно в IVMS-4200 настроить тож Проверял во всех браузерах, на разных компах. В IVMS-4200 тоже, есть реакция датчика на движение, отправка на почту тревоги, но нет включения записи события.
Сообщение отредактировал zheca - Понедельник, 15.07.2024, 10:42 |
avalist | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но нет включения записи события. тогда странно конечно, прошивка последняя, новее увы нет, если только полный сброс сделать как последний шанс
zheca | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тогда странно конечно, прошивка последняя, новее увы нет, если только полный сброс сделать как последний шанс Делал сброс на заводские, один фиг. Непонятно.
avalist | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 18:29 | Сообщение # 6 |
| zheca,
Напрашивается только обрезка функционала, но имхо бессмысленно, или косяк прошивки, ждать новую.
zheca | Дата: Вторник, 16.07.2024, 09:28 | Сообщение # 7 |
| А есть старые прошивки? Я что-то не нашел, может у кого то есть файл?
avalist | Дата: Вторник, 16.07.2024, 12:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А есть старые прошивки? Я что-то не нашел, может у кого то есть файл? Я тоже не видел нигде, только та, что у вас стоит доступна. По платформе E10 тоже ничего не нашел
msnru | Дата: Вторник, 16.07.2024, 13:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А есть старые прошивки? Помимо сброса на заводские может имеет смысл накатить аналогичную прошивку.
zheca | Дата: Вторник, 16.07.2024, 14:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата msnru ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Помимо сброса на заводские может имеет смысл накатить аналогичную прошивку. Делал, и сбрасывал, и заново прошивку накатывал, и плагин переустанавливал.
msnru | Дата: Четверг, 18.07.2024, 12:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) заново прошивку накатывал В ТП что говорят по этому поводу? Кстати, I400D уж очень похожа на DS-2CD1043G2-I. Может в эту сторону капнуть?
zheca | Дата: Четверг, 18.07.2024, 14:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата msnru ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В ТП что говорят по этому поводу? Кстати, I400D уж очень похожа на DS-2CD1043G2-I. Может в эту сторону капнуть? Покупал через яндекс маркет, непонятно в какую ТП писать. Попробую вариант с DS-2CD1043G2-I
zheca | Дата: Четверг, 18.07.2024, 18:09 | Сообщение # 13 |
| Не могу опять же найти прошивку на DS-2CD1043G2-I
avalist | Дата: Четверг, 18.07.2024, 19:34 | Сообщение # 14 |
| zheca, Нашел на E10 по идее должна подойти, если не подойдет, то просто напишет что не подходит, прошивать через web интерфейс
E10 platform » E10 common cameras
ставить ту которая меньше по объему 12,75 с чем то мб. IPCE_R_E10_EN_STD_5.8.0_231108.zip
zheca | Дата: Пятница, 19.07.2024, 09:16 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, сейчас проверю.
zheca | Дата: Пятница, 19.07.2024, 10:07 | Сообщение # 16 |
| Такая же ерунда, видимо не судьба.
avalist | Дата: Пятница, 19.07.2024, 11:35 | Сообщение # 17 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такая же ерунда, видимо не судьба. Прошивка как я понял встала, но ничего не изменилось? Сброс на заводские после обновления на всякий случай тоже сделайте. Если ничего не помогло, тогда ой значит в этой камере по каким то причинам порезали функционал.
msnru | Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 12:20 | Сообщение # 18 |
| Цитата zheca ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Покупал через яндекс маркет Без разницы где покупали. supportru@hikvision.com. Напишите им серийник и модель камеры.
avalist | Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 15:28 | Сообщение # 19 |
| msnru, А ТП разве работает после ухода hikvision c рынка Росии и Беларуси? Все же закрыто.
msnru | Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 18:14 | Сообщение # 20 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А ТП разве работает после ухода hikvision c рынка Росии и Беларуси? Все же закрыто. Отвечают практически на любые вопросы. И пароли восстанавливают и просто консультируют и по актуальности прошивок.
zheca | Дата: Понедельник, 22.07.2024, 09:36 | Сообщение # 21 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка как я понял встала, но ничего не изменилось? Сброс на заводские после обновления на всякий случай тоже сделайте.Если ничего не помогло, тогда ой значит в этой камере по каким то причинам порезали функционал. Да прошивка встала, сбросил на заводские - один черт, не пишет и все тут. Буду пробовать через ТП.
Сообщение отредактировал zheca - Понедельник, 22.07.2024, 09:36 |
avalist | Дата: Пятница, 09.08.2024, 22:52 | Сообщение # 22 |
| zheca, попалась в руки ds-i203© там аналогично, нет записи по детекции, так что "by desing" маркетинг
avalist | Дата: Вторник, 13.08.2024, 23:26 | Сообщение # 23 |
| Дополню, хоть камеры и обрезаны по прошивке, но в паре с регистратором пишут по детекции, функционал есть в NVR, в качестве "кролика" выступал DS-N208P(B)
Amateur79 | Дата: Пятница, 23.08.2024, 07:56 | Сообщение # 24 |
| У меня очень похожая проблема с ds-i400d, только с другим уклоном: если выбираю опцию детекции человека и автомобиля (чтобы записывались исключительно передвижения людей и авто), то начинает писать непрерывный поток. При этом исправно приходят уведомления о тревоге (если в кадре движение) и на таймлайне при просмотре архива через регистратор эти события выделяются цветом, но блин, нафига она пишет непрерывный поток?! Я уже пошел на хитрость и сделал основной поток 1 fps, а тот, что пишет событие - 25 fps. Толку ноль: при отсутствии движения в кадре всё равно пишет 25 к/с.
А если отключить детекцию людей и авто, то в целом неплохо распознает важные события, но всё равно довольно много ложных срабатываний, особенно в ветреную и дождливую погоду. Короче, не полное разочарование, но и до полного удовлетворения не тянет(((
avalist | Дата: Пятница, 23.08.2024, 18:52 | Сообщение # 25 |
| Цитата Amateur79 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если выбираю опцию детекции человека и автомобиля (чтобы записывались исключительно передвижения людей и авто), то начинает писать непрерывный поток. так и задумано, нужно для анализа потока, при обнаружении тс/человек ставится метка для облегчения поиска, в регистраторе в режиме воспроизведения есть фильтр тс/человек, если поставить, то останутся только события с тс/человек, плюс, если ставить галку отправить в центр, то в hik-connect приходит только уведомление о тс/человек.
ну или отключать и использовать как обычный детектор с ложными сработками (вы уже попробовали), так что решать вам
