Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 05:14
Чем распаковать или просмотреть файлы с HDD рег HiWatch
sneakersДата: Среда, 15.01.2025, 13:59 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Есть регистратор HiWatch DS-H116GA, в том месте где он установлен сейчас нет электричества, нужно достать из него запись, так как я особо не сталкивался с регистраторами, то принял, как уже потом понял, ошибочное решение, а именно: достал из него HDD и подключил к ПК. Windows высветил окошко, которое я особо не прочитал, и я нажал окей, он его инициализировал, соответственно похерилась ФС HDD. Осознав что произошло, я восстановил файлы с помощью программы R.Saver. 7 файлов формата FLV от 300 мб до 1 гб, и несколько больших файлов от 3 гБ до 200 гб с разными расширениями, расширения я у них поменял на FLV и они открываются с помощью плееров. Но проблема вот в чем, когда проигрываются эти файлы, нет возможности переключать камеру, камера переключается при перемотке, но не перематывается время на камерах, то есть нажимаю мышкой на определенное время, на изображении включается камера например номер 5 с 11 часов, но при попытке ее перемотать изображение все время откатывается на эти 11 часов. Как я понял, все это из-за того, что это не просто видеофайлы, а как контейнеры что-ли. И вот вопрос, чем их нормально распаковать или проиграть? Или может их можно как-то на регистратор закинуть и им нормально просмотреть, или может как-то можно структуру HDD восстановить?
avalistДата: Среда, 15.01.2025, 18:31 | Сообщение # 2
sneakers
Насколько помню при инициализации "херелись" индексы (календарь) и т.д.
И восстановить просто так уже не получится, а смотрелось все штатными средствами от Hikvision, называется утилита HDD LocalPlayback
Local Playback
подкиньте диск может прокатит
sneakersДата: Среда, 15.01.2025, 20:18 | Сообщение # 3
avalist, Подкидывал, не катит, а файл отдельно в Local Playback не выбрать.
avalistДата: Среда, 15.01.2025, 23:48 | Сообщение # 4
sneakers,
тогда ой, вроде DR конторы умели восстанавливать файловую от регистраторов hikvision, только денег будет стоить, да и не факт что у них получится после манипуляций с диском.
Кстати, а штатный VSPlayer от hikvision тоже не проигрывает? VSPlayer
Сообщение отредактировал avalist - Среда, 15.01.2025, 23:50
