Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 27.12.2024, 08:26
al-mansДата: Понедельник, 06.02.2023, 11:31 | Сообщение # 521
Добрый день коллеги! Можно ли подключить вызывную панель DS-KV6113-WPE к регистратору Polyvision PVDR-08NR2-PoE.
Все устройства в одной сети. На ПК который запитан в сеть по Wi-Fi через ПО iVMS вижу изображение с вызывной и также вижу камеру Hikvision DS-2CD2432F-I, которая показывает на регистраторе.
То есть если через ПО iVMS видно и вызывную и камеру, которая видна регистраторе, получается по логике можно добавить и вызывную на этот же регистратор.
Подскажите, кто в курсе, реально ли их подружить.
avalistДата: Понедельник, 06.02.2023, 19:52 | Сообщение # 522
Смотрите на Polyvision можно ли добавит камеру по протоколу RTSP, если да то и добавляете. Строка RTSP запроса есть RTSP
Детекция работать не будет, только постоянная запись всегда.
al-mansДата: Вторник, 07.02.2023, 10:46 | Сообщение # 523
avalist, глянул на сайте харак-ки моей модели:
"Запись высококачественного видео с 8(4 PoE) IP-видеокамер в разрешении 1080p и 720р по протоколу ONVIF версий 1.0-2.0. Суммарная скорость записи 200 к/с максимально. Функционал - пентаплекс. Процессор Hi3520D. Сжатие видео H.264."
Получается нет поддержки протокола RTSP.
Вывод: надо менять регистратор.
П.С.: И еще, если у меня есть камера Polyvision, и если я собираюсь менять на регистратор Hik то обязательно надо смотреть на регистратор с поддержкой протокола ONVIF?
А RTSP все регистраторы Hik (DS-7104HQHI-K1©(S), DS-7104NI-Q1/M©, DS-7604NI-K1©) поддерживают?
Добавлено (07.02.2023, 11:17)
Как я понял, чтоб и вызывная Hik и камера IP Polyvision работали, необходимо чтоб регик поддерживал и RTSP (для подключения вызывной панели) и ONVIF (для подключения камеры Polyvision).
Сообщение отредактировал al-mans - Вторник, 07.02.2023, 11:07
avalistДата: Вторник, 07.02.2023, 21:50 | Сообщение # 524
Уточните в тех. поддержке Polyvision для достоверности. Но вроде бы действительно нет возможности.
Да
Да
al-mansДата: Вторник, 07.02.2023, 22:14 | Сообщение # 525
avalist, кое какие эксперименты с VLC плеером привели к следующим результатам:
Имеется регистратор Polyvision PVDR-08NR2-PoE с поддержкой RTSP, к нему подключены две камеры, одна Polyvision и вторая Hikvision DS-2CD2432F. Также имеется домофон Hikvision + вызывная панель. Все это в одной сетке с ПК. На ПК через VLC открывается камера с регистратора Hikvision DS-2CD2432F по RSTP ссылке, но не открывается вызывная панель. Выскакивает окошко ввода логина и пароля, все корректно ввожу, но не авторизовывается. Эта же панель прекрасно открывается через браузер при вводе прямого адреса самой вызывной панели.
Задача: как подключить вызывную панель к регистратору для постоянной записи на регистратор?! Возможно ли такое?
OleglevshaДата: Суббота, 18.02.2023, 19:58 | Сообщение # 526
Тестирую прошивку для домофона DS-KH6320-WTE1
V2.2.2_build221223
кто заказывал трансляцию камеры 1800s!
hivsalДата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:48 | Сообщение # 527
У Вас какая версия прошивки для DS-KV6113-WPE ? У меня после установки свежей версии эту вызывную панель спокойно стал видеть Onvif Device Manager  и без проблем панель привязалась как камера к регистратору от Dahua. Может с регом от Polyvision тоже сработает. Главное чтоб этот рег версию ONVIF поддерживал. Не просто протокол а версию.
korotkovДата: Вторник, 21.02.2023, 10:44 | Сообщение # 528
Добрый день! Хочу добавить видео-домофон у входа в офис. но там уже стоит старый аналоговый домофон eltis. могу ли я добавить к имеющемуся домофону, еще один(hikvision) только для нашего этажа, хочу подключить его  к кнопкам открытия замка и самому замку, который уже закомутирован на eltis? как думаете, будет работать?
менять старый не вариант, так как остальные арендаторы не хотят скидываться и их устраивает старый домофон с трубкой.
Сообщение отредактировал korotkov - Вторник, 21.02.2023, 10:59
OleglevshaДата: Суббота, 25.02.2023, 09:44 | Сообщение # 529
Снова разбирая хлам, пытаю монитор домофона NoviCam NDM7, аналог DS-6310, Hik-connect отключили в дескрипторе конфигурации swkh, изначально не подключался к серверу, если у кого еще есть подобные и есть нужда в подключении к облаку обращайтесь )
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 25.02.2023, 09:46
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 10:49 | Сообщение # 530
Добрый день знатоки! Подскажите пожалуйста, кто знает, имеется 1 вызывная панель (DS-KV6113-WPE1), и 2 монитора (DS-KH6320-WTE1). От второго  монитора (монитор 2) проброшен кабель витая пара к монитору 1. Как соединить в единую сеть чтоб при нажатии клавиши на вызывной панели одновременно шел вызов на оба монитора? Возможно ли это все настроить в настройках самих мониторов без подключения ПК с ПО iVMS?
Если можно обойтись без ПК и то каким образом соединять кабеля двух мониторов с вызывной (сейчас от вызывной панель кабель проброшен к монитору 1, и от монитора 1 уже проброшен кабель к месту установки монитора 2)? Можно ли использовать обычный разветвитель RJ-45 (вход 1 кабеля и выход двух).
Прикрепления: 6078296.jpg (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал al-mans - Четверг, 09.03.2023, 10:50
OleglevshaДата: Четверг, 09.03.2023, 14:02 | Сообщение # 531
Цитата al-mans ()
Добрый день знатоки! Подскажите пожалуйста, кто знает, имеется 1 вызывная панель (DS-KV6113-WPE1), и 2 монитора (DS-KH6320-WTE1). От второго  монитора (монитор 2) проброшен кабель витая пара к монитору 1. Как соединить в единую сеть чтоб при нажатии клавиши на вызывной панели одновременно шел вызов на оба монитора? Возможно ли это все настроить в настройках самих мониторов без подключения ПК с ПО iVMS?Если можно обойтись без ПК и то каким образом соединять кабеля двух мониторов с вызывной (сейчас от вызывной панель кабель проброшен к монитору 1, и от монитора 1 уже проброшен кабель к месту установки монитора 2)? Можно ли использовать обычный разветвитель RJ-45 (вход 1 кабеля и выход двух).
кто вам сие прокладывал?
теперь около монитора1 ставьте коммутатор, к нему подключайте все три устройства, надеюсь туда питание провели, к сети подключайтесь по wifi, или все по wifi
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 15:31 | Сообщение # 532
Oleglevsha, то есть сигнал от монитора 1 к монитору 2 только через сетевой свитч можно передать?
Там вообще стоял аналоговый (или как он называется домофон Тантос, между вызывной и монитор 1 проброшен 10 жильный гибкий кабель, с жилами примерно 0.1 кв.мм (проводки многожильные). Использовать этот кабель для IP домофона не получилось. Будем пробрасывать UTP кабель.
Дело в том, что в доме 3 монитора, завязанные на 1 вызывную панель. Схема у них такая: от вызывной к монитору 1 идет кабель 10 жильный, от монитора 1 к монитору 2 UTP и к монитору 3 от монитора 1 также такой же 10 жильный с тоненькими многожильными проводами. Паралелили проводки тупо скруткой и изолированием и вся эта конструкция прекрасно работала.
В будущем планируется подключение и Монитора 2 (к нему кабель UTP то есть есть возможность), а вот к монитору 3 нет кабеля UTP и в доме чистовой ремонт, получается что 3 монитор пока нет возможности подключить проводу.
Сообщение отредактировал al-mans - Четверг, 09.03.2023, 15:40
OleglevshaДата: Четверг, 09.03.2023, 16:00 | Сообщение # 533
до вызывной тяните utp(ftp)-сеть и предусмотреть питание для замка
остальное можно сделать по wifi
не забывайте что это ip система и обычно сводится все по utp к коммутатору,
удобнее poe
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 16:09 | Сообщение # 534
Oleglevsha, с wi fi не рассматриваю вариант, все же надежнее по проводам. У самого дома по Wi Fi и всегда проблема с отвалом сети (роутер кинетик спринтер) уходит в даун и приходится периодически перезапускать сам роутер путем перезагрузки.
Добавлено (22.03.2023, 10:14)
Народ, можно ли терминал DS-K1 DS-K1T343MFX использовать также для вызова, как вызывную панель? Есть желание поменять обычную вызывную на эту. Но ставить 2 не хочется. Продавец ответил, что DS-K1 DS-K1T343MFX не сможет инициировать вызов (звонок).
avalistДата: Пятница, 31.03.2023, 13:00 | Сообщение # 535
По мануалу вроде можно.
Но есть вот такая Вызывная панель с функцией распознавания лиц  может ее лучше, она идет как вызывная именно.
pogrenat1Дата: Среда, 12.04.2023, 12:21 | Сообщение # 536
Доброго времени суток уважаемым форумчанам. Приобрела комплект DS-KV6113-WPE1(С) и DS-KH9510-WTE1 (B). У меня два вопроса по обоим девайсам. 1. DS-KV6113-WPE1 (С) - работали ли на ней хоть-когда-нибудь тревожные входы и , если да, то в какой версии прошивки? Готова откатить для возможности подключения датчика двери и кнопки выхода. Прошивка последняя 2.2.57.  Иначе придется переделывать все и тянуть дополнительные провода и покупать доп. устройства. Что очень не хочется (.   2. DS-KH9510-WTE1 (B) в процессе настройки, подключения карты памяти и попыток добавить сторонние приложения что-то случилось с прошивкой монитора. Он теперь загружается только в режиме планшета, с фоновым изображением. Меню отсутствует полностью, управлять монитором возможности нет. При этом он получает звонки с панели. Доступ через ivms к нему есть, в нем монитор в сети и даже онлайн в Хик-коннекте, пыталась перепрошить. Прошивка последняя 2.1.74. Пробовала ставить и предыдущую. Но она не устанавливается. Процесс идет, по окончанию монитор перезагружается, но все остается по прежнему. Делала сброс до заводских, передергивала по питанию и кабеля. Порт USB компьютером не обнаруживается. Если нужны еще информация, фото или видео - сделаю. Буду признательна за любые идеи и помощь
grinuliaДата: Четверг, 30.11.2023, 18:58 | Сообщение # 537
Добрый вечер!
у меня вызывная панель hikvision ds-kv6113-wpe1(B) постоянно слетает сеть, чтоб заново подключить приходиться подключать кабель к ноуту. дома стоит роутер tplink и репитер tplink. После отключения, ее не видет не sadp не iwms. прошивку установил последнюю с сайта hikvision. В чем проблема, не могу понять, всю голову сломал.
avalistДата: Четверг, 30.11.2023, 23:37 | Сообщение # 538
Скорее всего в качестве связи wi-fi
Вешал пару месяцев назад такую же, без проблем на wi-fi работает роутер huawei расстояние до панели от роутера метров 5.
Единственное что сделал, это после подключения к сети wi-fi отключил на wlan dhcp и ручками поставил статический адрес.
Второй вариант зафиксировать выдаваемый адрес в роутере по mac адресу, возможно поможет, если это не проблема с качеством связи.
grinuliaДата: Пятница, 01.12.2023, 07:59 | Сообщение # 539
Единственное что сделал, это после подключения к сети wi-fi отключил на wlan dhcp и ручками поставил статический адрес.Второй вариант зафиксировать выдаваемый адрес в роутере по mac адресу, возможно поможет, если это не проблема с качеством связи.
можете более подробно описать процесc?
avalistДата: Пятница, 01.12.2023, 23:25 | Сообщение # 540
grinulia
Да там описывать то нечего, все точно также как для проводной сети LAN
glazДата: Воскресенье, 28.04.2024, 17:55 | Сообщение # 541
Привет все, снова решил наступить на грабли домофона хиквижн )
На этот раз купил гибридный DS-KH6320-WTDE1
Получилось подключить к аналоговому координатному домофону. Все работает, вызов с видео приходит и на панель и в телефон. Но ни как не могу подключить эту панель в регистратор 7608ni-k2 и так же зайти в настройки через ivms-4200. Хочу настроить что пы на регистратор запись шла не он почему то не может подключиться
avalistДата: Воскресенье, 28.04.2024, 20:53 | Сообщение # 542
так и не подключите, это же монитор а не ip вызывная панель.
Вот тут подробнее что не получается? Не видит , или не добавляется? ну и скрины если ошибка
И не должен подключатся. Для понимания, на видеорегистратор можно записать IP вызывную панель, в монитор можно добавить ip камеры дополнительно для просмотра. У вас аналоговая вызывная панель. Подключите ip вызывную панель, ее сможете добавить для записи в видеорегистратор.
glazДата: Воскресенье, 28.04.2024, 22:01 | Сообщение # 543
avalist, Спасибо теперь разобрался. Я думал что монитор получающий аналоговый сигнал с парадной может его дальше транслировать на регистратор, ну или на крайняк на карту памяти записывать.
А если я куплю ip панель то как я понимаю монитор сам найдет ее и будет работать + на регистратор можно будет запись по движению настроить?
avalistДата: Понедельник, 29.04.2024, 10:26 | Сообщение # 544
Прописать в мониторе надо.
Только, если в панели заявлен детектор движения, в противном случае постоянная запись.
glazДата: Понедельник, 29.04.2024, 19:26 | Сообщение # 545
Пишет что не потдерживает девайс.
Как бы мне прошить то монитор, на сайте хика есть обновление но сам монитор не видит его
avalistДата: Понедельник, 29.04.2024, 20:59 | Сообщение # 546
Версия ivms?
Через hik-connect можно, правда не все оборудование поддерживается, ... на устройстве в приложении нажмите и смотрите обновление
glazДата: Вторник, 30.04.2024, 10:47 | Сообщение # 547
avalist, через хикконект не видит его, так же с устройства н видит
ivms скачал на мак так как на винду ребенок убил и там его не запустить, попробую сегодня заново поставить
а еще такой вопрос, монитор только фото сохраняет того кто приходил или можно что бы видео писал?
Добавлено (30.04.2024, 21:30)
avalist, поставил новую версию iwms на ноут и монитор сразу нашелся, обновил, все работает. Спасибо за подсказки. Единственное осталось узнать можно ли сохранять видео с когда звонят )
avalistДата: Среда, 01.05.2024, 21:10 | Сообщение # 548
Если на экране приложения hik-connect есть иконка видеокамеры, то можно записать прямо на телефон входящий звонок нажав на нее.
На сам монитор вроде только скриншоты, если и есть что, то смотрите в настройках монитора. На Dahua писало и скриншоты и видео правда с IP вызывной панели.
glazДата: Пятница, 10.05.2024, 09:29 | Сообщение # 549
Если на экране приложения hik-connect есть иконка видеокамеры, то можно записать прямо на телефон входящий звонок нажав на нее.На сам монитор вроде только скриншоты, если и есть что, то смотрите в настройках монитора. На Dahua писало и скриншоты и видео правда с IP вызывной панели.
Сегодня с утра еще раз решил попробовать и в регистраторе появилась камера с подьезда, то есть регистратор через монитор смог подключится к аналоговой камере )
Вот только запись по событию ни как пока не получилось настроить, возможно если только писать не прерываясь )
al-mansДата: Суббота, 12.10.2024, 20:55 | Сообщение # 550
Добрый вечер!
Поставил вызывную с FaceID модель Hikvision DS-KV9503-WBE1, подключил. Все работает, но порой не открывается замок хотя сама панель голосом произносит "дверь открыта".
Грешил на второй блок питания, не хватка амперов, стоял для замка 2А, (их тут два, один саму панель питает, тоже 2А, второй через панель (плюс минус) подается, далее с панели на сам замок только минус подается, и параллельно плюс от второго блока к замку) но менял разные блоки, даже 10А ставил. Проблема не решилась.
Второй момент, возможно, что питание, которое участвует в открытии замка и питает сам замок подается через 4 жилы от витой пары. 2 жилы + и 2 жилы -
Вот думал, может местами поменять, питание самой панели пустить через жилы от витой пары а замок запитать на провод, который отдельно прокладывался.
Может быть такое, что замок не открывается из-за не хватки или просадки Амперов из-за того, что подается по жилам витой пары?
Хотя разница при использовании блока питания 2А или 10А никакой не заметил.
Примерно из 10 случаев не открывает в 3 случаях
Сообщение отредактировал al-mans - Суббота, 12.10.2024, 20:58
hivsalДата: Понедельник, 14.10.2024, 17:03 | Сообщение # 551
У вас диод параллельно замку подключен?  Так то обязательна установка защитного диода чтобы не "подпалить" контроллер. Очень часто именно такая ошибка проявляется при отсутствии защитного диода.
avalistДата: Понедельник, 14.10.2024, 23:29 | Сообщение # 552
Еще лучше развязать внешним реле типа автомобильного, у встроенного реле макс. ток не больше 2А. Если замок электромеханический там может в пике быть и больше 3А. Питание замка по витой паре плохая идея, поменяйте кабели местами. Ну про диод защитный написали, обязательно!!!
al-mansДата: Воскресенье, 20.10.2024, 21:45 | Сообщение # 553
Подскажите, что за диод как и где его ставить.
al-mansДата: Воскресенье, 20.10.2024, 21:45 | Сообщение # 554
Что значит развязать? Как и где про это можно почитать.
Замок да, электромеханический.
al-mansДата: Воскресенье, 20.10.2024, 21:47 | Сообщение # 555
То есть питание самой панели можно пустить по жилам витой пары а питание замка (которое также проходит через вызывную панель) лучше по проводку, который протянут отдельно? Так лучше будет?
Сообщение отредактировал al-mans - Воскресенье, 20.10.2024, 21:52
al-mansДата: Воскресенье, 20.10.2024, 21:54 | Сообщение # 556
Провода питания поменяю, питание для самой вызывной панели задействую проводки с витой пары а на замок подам через отдельный провод (сейчас все наоборот подключено).
avalistДата: Воскресенье, 20.10.2024, 23:49 | Сообщение # 557
Цитата al-mans ()
Так лучше будет?
да
hivsalДата: Понедельник, 21.10.2024, 10:35 | Сообщение # 558
Диод ставится по такой схеме между + питания и -  в обратной полярности.  Причины по которым необходима установка такого диода очень подробно разбираются и в статьях и в роликах на ю-тьюбе  . Просто задайте в поисковике  "защитный диод для электромеханического замка"
Прикрепления: 9533404.png (65.9 Kb)
al-mansДата: Вторник, 22.10.2024, 08:05 | Сообщение # 559
Цитата hivsal ()
hivsal
А тип, марка, модель такого диода на прикрепленной вами картинке, любой из них подойдет?
JuF398Дата: Понедельник, 28.10.2024, 16:10 | Сообщение # 560
Подскажите, есть вызывная панель HiWatch VDP-D4211W/Flush и регистратор Surveillance Station. Подключил по rtps - admin:########@192.168.1.4:554/Streaming/Channels/101. Камера видится, тест дает картинку с нее, а вот трансляции нет, черный экран, без ошибок. В другом ПО трансляция есть. Перебрал все настройки - пофиг, черный экран. Что может быть, не подскажете?
