Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:41
DS-KH6320-TE1 + DS-KB8113-IME1
OdysseyДата: Пятница, 19.02.2021, 17:40 | Сообщение # 1
нахожусь в небольшом ступоре...
вызывная при нажатии кнопки отвечает - "сбой звонка" и звонок не идет на домофон, но
домофон из своего интерфейса вызывную видит: картинку и звук отображает (прописывал как D, так и V - видит одинаково)
сбрасывал к заводским обоих, на вызывной отключал протокол v1
вызывная - V2.2.10_201126
домофон V2.1.10_build200713
iVMS-4200 V3.5.0.4
сеть пока без роутера, т.е. только коммутатор, на котором сидят эти оба устройства + NVR DS-7604NI-K1/4P(B)
могу предположить, что вызывной не хватает шлюза, но мало вероятно
может кто-то подскажет в чем проблема?
и второй вопрос - как (возможно ли это) связать домофон + камеры с NVR
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 19.02.2021, 17:42
avalistДата: Пятница, 19.02.2021, 18:14 | Сообщение # 2
маловероятно ибо шлюз нужен для доступа в другую сеть или интернет
вызывная умеет RTSP вот и пропишите ее как камеру с custom протоколом (RTSP) и будет работать на NVR
OdysseyДата: Пятница, 19.02.2021, 18:43 | Сообщение # 3
нужно наоборот - с домофона посмотреть камеры + смотреть с телефона
придется скорее всего вешать 2 камеры на poe коммутатор, вызывную и домофон, а пятый порт подключать к NVR (а на нем прописать остальные 2 камеры)
либо заменить коммутатор (4poe + 1) на 8 портовый poe...
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 19.02.2021, 18:44
avalistДата: Пятница, 19.02.2021, 19:35 | Сообщение # 4
тоже можно, насчет телефона не уверен, но с домофона смотреть ip камеры точно можно.
OdysseyДата: Пятница, 19.02.2021, 19:40 | Сообщение # 5
скачал новые прошивки для вызывной и домофона
VIS_INDOOR_R0_EN_STD_V2.1.10_build201221  fix bug
VIS_OUTDOOR_H11_EN_STD_V2.2.12_201222
посмотрю завтра
Добавлено (20.02.2021, 13:12)
результат аналогичный
меня смущают моменты связанные с домофоном, а именно в верхней строке он выводит три иконки:
- Отсутствует TF карта - понятно
- Отключен. Код ошибки: 2021900 - выяснил это связано с Ezviz/Hik-connect, а точнее скорее всего с отсутствием подключения к инету.
- Домофон не отвечает. Проверьте правильность IP адреса домофона. - вот тут ступор...
короче победил, но как мне неясно smile потому как делал кучу всего: перебивал все IP, пароль, кучу раз перегружал
теперь при загрузке иконка (Домофон не отвечает) меняется на SIP (Неверный IP адрес SIP сервера), хотя sip везде отключен
в общем хз, что они намутили с прошивками или устройствами в этих новых B версиях
в настройках домофона IP адрес главного домофона - это вызывная панель
192.168.1.25 - домофон
192.168.1.26 - вызывная панель
выложить описание по новому протоколу V2 не могу - только картинки дает прикладывать.
ссылка на документ
ftp://hikftp.hikvision.com:400/Product File(Overseas)/00 Oversea Products/05 Access Control_Intercom/11 Installation & How to/How-to document/02 Video Intercom/Video Intercom Protocol 2.0/
или
https://u.to/LLsQGw
п.с. если в настройках домофона ввести IP (вызывной панели) для "IP адрес сервера SIP" - ругаться перестает smile
Прикрепления: 1825457.png (26.5 Kb) · 9584342.png (15.3 Kb) · 5748575.png (20.0 Kb) · 1719682.png (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 20.02.2021, 16:39
avalistДата: Суббота, 20.02.2021, 18:55 | Сообщение # 6
Odyssey
попробуйте по этому видео настройка там монитор такой же панель немного другая, но сути не меняет.
когда я настраивал последний раз я вообще никаким ivms даже близко не пользовался все настраивается прямо через монитор, все что сделал это активировал в SADP и задал IP все. Кстати с Dahua аналогично, все с монитора никаких софтов не нужно.
OdysseyДата: Воскресенье, 21.02.2021, 11:25 | Сообщение # 7
я не первый раз настраиваю домофонию, но с таким не сталкивался ни разу.
в данном случае устройства 2 поколения с большей памятью и новыми прошивками
ivms4200 уже поменялась в интерфейсе, но как настроить особой сути не меняет, если бы еще нормально/корректно сделали перевод или не путали слова домофон с вызывной, было бы вообще отлично.
настроить домофон без ivms4200 у вас не получится, вызывную - да, с помощью web
в новых версиях ivms уже не нужно менять в настройках их функциональное назначение Door station/Doorphone
суть проблемы была, что из домофона все виделось в том, то и дело, а вызывная не могла договориться с домофоном...
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 21.02.2021, 11:28
jackal-85Дата: Четверг, 06.04.2023, 08:49 | Сообщение # 8
спасибо тебе огромное за помощь! твоя инструкция помогла настроить. хрен бы догадался с этим SIP и отключение V1.
может в следующих прошивках пофиксят китайцы.
