DS-2CD2032-I multicast
MrNv | Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:54 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите как настроить вещание с камеры по мультикаст. В настройках прописал группу 225.1.1.1 камера напрямую подключена в ноут, запускаю vlc запрашиваю группу 225.1.1.1 и тишина.
Alexandr | Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:26 | Сообщение # 2 |
| поиск работает, научить пользоваться ? ) мультикаст на устройствах хика поддерживается только в своём ПО. ответ ТП.
MrNv | Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:58 | Сообщение # 3 |
| Читал я ту тему, думал за 2 года что то изменилось, да и камера там другая. Ясно, спасибо.
Alexandr | Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:05 | Сообщение # 4 |
| не, так пока и осталось. касается всей линейки оборудования. не спрашивайте почему так )
Alexandr | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата mudrak ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Версия iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50 решает проблему с мультикастом на новых прошивках.
blcorp | Дата: Вторник, 19.12.2017, 10:27 | Сообщение # 6 |
| Внезапно решил проверить мультикаст и он работает. Wireshark`ом глянул, таки да, пакеты мультикастом бегают. Работает не только с родным клиентом, vlc, например, подхватил rtsp://ip.of.device:554/Streaming/Channels/102?transportmode=multicast. ZoneMinder тоже норм работает по такой схеме. И дабы не плодить тем, может кто знает как запихнуть камеры в смарт телевизоры? может есть какой клиент в частности под LG webOS 3.0 или вообще какой вариант, т.к. устройств много, раскиданы по регионам, а есть непреодолимое желание смотреть это все на телеках. Вариант с андроид приставкой/ компом за телевизором не рассматривается. Я пока только нашел выход через зонмайндер, соответственно работает в любом браузере ибо генерируется по сути жпег картинка. но хотелось бы что-то более человеческое, что бы можно было разбить по группам, сделать цилическое переключение, в идеале еще бы и архив смотреть, но это наверное вряд или реализуемо... но а вдруг. буду признателен за любую наводку.
Bart | Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И дабы не плодить тем, может кто знает как запихнуть камеры в смарт телевизоры? может есть какой клиент в частности под LG webOS 3.0 и http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3762-1 Уже обсуждали. Не хватит мощности телека, чтоб выводить несколько камер. Вот и ПО нет поэтому. Вариант или ставить приставку или рядом небольшой регистратор, на который "цеплять" нужные камерыДобавлено (19.12.2017, 15:14) --------------------------------------------- http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3762-24601-16-1487713129
skazimax | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 11:03 | Сообщение # 8 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Уже обсуждали. Не хватит мощности телека ну кстати, такой ответ мог быть актуален несколько лет назад, а сейчас телики умеют 4K+ воспроизводить и игры с нормальной графиков идут(Android,Tizen) , а какой-нить старенький ноут захлебнётся, но при этом сможет вполне показать несколько камер через IVMS. Так что думаю должно что-то появится в конце концов, такого рода запросы давно гуляют по форумам производителей TV.
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 25.12.2017, 11:08 |
Bart | Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:04 | Сообщение # 9 |
| Цитата skazimax ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у кстати, такой ответ мог быть актуален несколько лет назад, а сейчас телики умеют 4K+ воспроизводить и игры с нормальной графиков идут(Android,Tizen) Не нужно путать воспроизведение готового потока 4К и "сборку" мультикамерного окна из нескольких сжатых потоков от камер h.264. Попробуйте такую задачу хотя бы на процессоре i3. Впрочем. Вам и карты в руки. Ищите, раз так.
yuaa2 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 08:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата skazimax ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а сейчас телики умеют 4K+ воспроизводить и игры с нормальной графиков идут Не надо путать воспроизведение видео - где не надо толком никаких ресурсов, игры - где нужна хорошая видюха и распаковку видео - где нужен мощный процессор.
skazimax | Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:15 | Сообщение # 11 |
| зачем так утрировать. Во-первых, 4K не грузит проц?)) А что он грузит, вы качните нормальный 4k60FPS семпл, или найдите на ютубе и откройте такск менеджер. Во-вторых в телеках давно уже 2-4 ядерные процы стоят, да это конечно не intel, да, там воспроизведение оптимизировано, но я больше чем уверен, что если и не в FHD, то в HD, и уж тем более меньшее разрешение на несколько потоков, современные телики вполне потянуть могут, никто не говорит про 8 потоков 4MP.
Сообщение отредактировал skazimax - Четверг, 28.12.2017, 18:16 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата skazimax ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или найдите на ютубе и откройте такск менеджер При открытии видеофайла или видеопотока с ютюба идет распаковка, которая сильно грузит проц. А вот телевизору с приставки, видеомагнитофона и т.п. приходит уже расжатый поток, там нагрузки на проц ноль. Или у вас телевизор может сам воспроизводить 4к видеофайлы?
Bart | Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:02 | Сообщение # 13 |
| skazimax, зачем спорить. Проверьте многокамерное льввью на каком-нибудь среднестатическом смарте, а не на мультипроцессорном гиганте за 3 штуки баксов и отпишите. И всем будет польза. Может чего и изменилось. PS Видел, ребята сделали многокамерное ливвью. И оно отображалось на обычном смарте в его браузере. Но есть одно но. Все потоки они предварительно на промежуточном серваке конвертировали в MJPEG. Так, да, работает. А вот что делать с H.264 ?
