Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:01
Совместимость с IE11
DenisantДата: Пятница, 06.12.2013, 10:07 | Сообщение # 1
Имеется несколько разных моделей скоростных поворотных камер (516. 514, 716, 402H).
Они работали нормально через браузер IE10, но вот беда, Винда обновилась, заменив IE на  11 и видео больше не кажет. Т.е. подключение к камере через браузер есть, настройками управлять можно, но просмотра нет.
Что делать? Версии прошивок везде одинаковые V3.1.0 build 110811.
Вариант с откатом до 10 я знаю, но хочется что бы работало и с 11 версией.
shutlpoleДата: Понедельник, 09.12.2013, 09:52 | Сообщение # 2
Используйте режим совместимости?
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 11:12 | Сообщение # 3
и ещё к предыдущему вопросу: ОС х32 или х64 ?
DenisantДата: Пятница, 13.12.2013, 14:08 | Сообщение # 4
Режим совместимости использую.
По с камеры загружается и якобы устанавливется.
ОС 64.
Для камер типа 2032 последних, 7153, с прошивками в5 все работает нормально (в режиме совместимости естественно).
Веб интерфейс у камер, что не работают, старый (темная цветовая схема). Т.е. я так понимаю, скорее всего и не заработает. Нужны получается более новые прошивки ставить на все камеры.
AlexandrДата: Пятница, 13.12.2013, 14:44 | Сообщение # 5
факт. сам спросил, сам ответил ))
DenisantДата: Пятница, 13.12.2013, 15:15 | Сообщение # 6
УГУ..
Осталось только найти на что прошивать smile Чего то для 402H не нашел.
И нужно как то удаленно прошить :). Я 716 попробовал удаленно перепрошить через браузер  и democlient на  V3.1.2 build 121124 2013.03.12 V3.1.2 build 121124 - уехала в сервис :(.
AlexandrДата: Пятница, 13.12.2013, 15:29 | Сообщение # 7
на старые камеры прошивок с поддержкой современных браузеров не выпускали, тут ничего не поделать.. остаётся работать с ними через ПО. насчёт прошивок удалённо - это всегда лотерея, всё зависит от стабильности связи. шил 5ть регов по инету - 4ре оке, 1 на базу. прошивки на всех одинаковые, марки регов тоже. что то в процессе передачи произошло. когда приехал ко мне - прошил через tftp без вопросов.
DenisantДата: Понедельник, 16.12.2013, 10:18 | Сообщение # 8
Камера 402 куплена 2 недели назад.
716 два месяца назад.  Уже старые?
Для камеры 402  прошивка V3.1.2 build 121124  подойдет?
AlexandrДата: Понедельник, 16.12.2013, 15:43 | Сообщение # 9
тут не в дате продажи дело, а в платформе камеры в основном. build 110811 означает выпуск прошивки в 2011 году 11 августа, тогда про совместимость с ie 11 есстественно и речи не шло, его просто не было. ie обновили 27 июня 2013 со всеми вытекающими, и режим совместимости на 100% не гарантирует работу со старыми приложениями. так что только пробовать комбинацию прошивок и режимов работы. либо переходить на ПО. как целиком задача ставится ? почему ie необходим ?
