Как обжать кабель на DS-2CD2132-I
Bart | Дата: Среда, 24.06.2015, 12:25 | Сообщение # 41 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Итак цветовая гамма для данной камеры друга. На фотках видно, но продублирую оранжевый желтый зеленый фиолетовый серый синий коричневый белый DS-2СD2032-I Сначала обжал как указано в схеме Alexandr. Не заработала. Потом переобжал как у iTuneDVR - заработала: Номера RJ45 1...8 цвета: оранжевый желтый зеленый фиолетовый серый синий коричневый белый
Alexandr | Дата: Среда, 24.06.2015, 13:38 | Сообщение # 42 |
| вывод - не резать под корень провода ) уже ведь определились, или это так, для статистики ?
Bart | Дата: Среда, 24.06.2015, 13:56 | Сообщение # 43 |
| Alexandr, не я резал. Это найденная камера http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3104-1
Alexandr | Дата: Среда, 24.06.2015, 14:15 | Сообщение # 44 |
| Цитата Alexandr ( ) то так, для статистики ?
Bart | Дата: Среда, 24.06.2015, 14:20 | Сообщение # 45 |
| Получается (исходя из анализа сходных веткок форума), что есть два варианта раскладки цветов для камер 2xxx. Кому с какой моделью повезет Причем, дело тут не в MDI/MDIx - цвета пар приема/передачи в разных схемах не соответствуют. Добавлено (24.06.2015, 14:20) ---------------------------------------------
Цитата Bart ( ) так, для статистики ? Да, для статистики
Alexandr | Дата: Среда, 24.06.2015, 14:26 | Сообщение # 46 |
| пока встречалось 2. так что самое разумное Цитата Alexandr ( ) не резать под корень провода )
Prometei | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 22:56 | Сообщение # 47 |
| Вот и мне пришлось обжимать хвост у камеры, причем оторвал я его собственноручно . Где-то за металлической обшивкой здания застрял разъем и ни как не выходил. Для 2012 подтверждаю схему предложенную iTuneDVR. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1146-10945-16-1398339230
PascalSI | Дата: Среда, 18.01.2017, 16:07 | Сообщение # 48 |
| Цитата smolikdom ( ) Доброго времени суток. Сегодня случайно разбирал камеру 2dc2022-i. В ней разъем (и по цвету ) один в один как на твоей фотке. Если смотреть на разъем то по цвету распиновка должна выглядеть след. образом 1 оранжевый - б/оранжевый 2 желтый - оранжевый 3 зеленый - б/зеленый 4 фиолетовый - синий 5 серый - б/синий 6 синий - зеленый 7 коричневый - б/коричневый 8 белый - коричневый 9,10 пустые 11 минус 12В 12 плюс 12 В Пробуй. Слева цвета на камере, справа обычная витая пара. Важны всего лишь четыре провода 1.2.3.6 Ну и конечно питание! Для камеры DS-2CD2042WD-I тоже подошла данная распиновка, 1:1, и POE тоже работает))) Восстановил, было варварски отрезано прям у кронштейна вместе с питанием, фото не делал, могу сделать фотки восстановленои уже. Жаль что эти кабеля не продают отдельно, только вместе с задней крышкой от камеры.
Все, что нельзя написать на ассемблере, можно доделать паяльником....
SergeiS | Дата: Вторник, 21.03.2017, 22:10 | Сообщение # 49 |
| Помогите обжать DS-2CD2020F-I.
Bart | Дата: Среда, 22.03.2017, 09:24 | Сообщение # 50 |
| SergeiS, есть же в ветке этой. Красный/черный - питание 12в. Остальные 4 провода - две пары прием и передача
SergeiS | Дата: Среда, 22.03.2017, 15:32 | Сообщение # 51 |
| 1 оранжевый - б/оранжевый 2 желтый - оранжевый 3 зеленый - б/зеленый 6 синий - зеленый
красный + питание 12в черный - питание 12в
Правильно ?
Bart | Дата: Суббота, 23.09.2017, 16:00 | Сообщение # 52 |
| Цитата SergeiS ( ) Правильно ? Да.Добавлено (23.09.2017, 16:00) --------------------------------------------- Пришлось чинить оторванный хвост DAHUA DH-IPC HFW2200SP-V2-0360B Может кому полезно будет 1. Коричневый 2. Фиолетовый 3. Оранжевый 4,5 - Желтый 6 - Синий 7,8 - Зеленый
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:40 | Сообщение # 53 |
| цветовая схема разъёма rg45
Gogino2005 | Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:39 | Сообщение # 54 |
| На одной из камер 2012 пару раз залило разъем, из за поврежденного кабеля После последнего залития перестала вообще включаться. Так как по 12В подсветка включается, решил, что дело в разъеме Зачистки не помогали, потому решил резать разъем. Данная тема очень помогла, особенно ЭТО сообщение. Обжал по картинке и камера заработала как не в чем не бывало. Причем, у меня было ДВА желтых провода. На отрезанном RJ45 прозвонил первый, бело-оранжевый, показалось, что он чуть светлее второго, поэтому его и пустил первым, желтым по картинке. Так что спасибо ребята, не дали пропасть камере )
Google - наше всё...
kefal | Дата: Четверг, 02.06.2022, 11:55 | Сообщение # 55 |
| Камера Hikvision DS-2CD2132-I
sachaff | Дата: Четверг, 10.11.2022, 16:19 | Сообщение # 56 |
| Цитата Bart ( ) Номера RJ45 1...8 цвета: оранжевый желтый зеленый фиолетовый серый синий коричневый белый так же обжал, по POE камера не работает, подключил внеш блок питания - работает. я неправильно обжал или еще в чем трабл? благодарю.
