Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:28
РЕШЕНО: DS-2CD2032-I влага попала в герморазъем
Slava70Дата: Среда, 19.02.2014, 10:24 | Сообщение # 1
При подключении инжектора POE к камере на инжекторе начинает мигать зеленый индикатор PoE. Камера не запускается. Что это значит? До этого камера работала в уличных условиях. Есть подозрение, что через поврежденный кабель UTP влага попала в герморазъем. Могла ли из-за этого камера выйти из строя.
vladДата: Среда, 19.02.2014, 11:21 | Сообщение # 2
От блока питания 12В камера запускается?
Slava70Дата: Среда, 19.02.2014, 12:22 | Сообщение # 3
Подключал блок питания от ip телефона на 12В, 1А не завелась
vladДата: Среда, 19.02.2014, 12:41 | Сообщение # 4
Тогда в сервис.
AlexandrДата: Среда, 19.02.2014, 13:58 | Сообщение # 5
это вопрос ? влага влаге рознь.. если питалась по PoE, то это 48 вольт которые хз куда могли попасть через повреждения. ну а далее от желания разбираться\степени подготовки принимать решение о самостоятельном ремонте\сдаче в сервис.
проверить камеру можно ещё так - служебные разъёмы на камерах, вот только разъём поискать самому придётся.
Slava70Дата: Среда, 19.02.2014, 21:44 | Сообщение # 6
Камеру удалось запустить. Срезали гермоввод и обжали коннекторм свободные концы, все заработало. Получилось, что при попадании влаги замкнуло два контакта. Спасибо Alexandr подтолкнул к действиям.
Сообщение отредактировал Slava70 - Среда, 19.02.2014, 21:44
AlexandrДата: Четверг, 20.02.2014, 12:17 | Сообщение # 7
нз собственно ) обошлось..
