Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 19:00
Мониторинг по SNMP
aslanovsergeyДата: Пятница, 28.03.2014, 16:56 | Сообщение # 1
Есть несколько камер DS-2DF5284-A на разных объектах которые хочу мониторить. Настроил snmp, но по стандартным OID ничего не считывает, где можной найти MIB файл с перечислением всех параметров?
Попробовал параметры которые нашел в этой теме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-424-1, но с ними не работает.
Версия моей прошивки Firmware VersionV5.0.0 build 130518Encoding VersionV3.0 build 130517
Сообщение отредактировал aslanovsergey - Пятница, 28.03.2014, 16:56
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 12:57 | Сообщение # 2
SNMP oid для IP камер
3apa3kaДата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:05 | Сообщение # 3
Alexandr, А есть ли описание возможных/разрешённых параметров?
Например:
Код
netAccessType OBJECT-TYPE
                SYNTAX     OCTET STRING (SIZE (0..255))
MAX-ACCESS read-only
STATUS     current
DESCRIPTION
"The type of network access supported."
::= { devicemib 29 }
Какие возможные параметры существуют для "The type of network access supported."?
