Bilverin | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 00:07 | Сообщение # 1 |
| Установили камеру(2132) , ночью засветы по бокам , подскажите что может быть.
Сообщение отредактировал Bilverin - Воскресенье, 13.04.2014, 00:12 |
Alexandr | Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:26 | Сообщение # 2 |
| разбирали ? колпак снимали ? на объективе бленду видели ? очень похоже на отражение ИК подсветки от колпака назад в камеру.
Mike | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 23:40 | Сообщение # 3 |
| Да у этих камер это вообще болезнь и очень серьезная. Купола вообще сильно царапаются нежные какие то. Поставили камеру все порядке засев тов нет, но стоит снять купол и одеть его обратно все дикие засветы. Вот пример. Бывает вообще ничего не видно. Кто то раньше писал что можно какою-то при соску взять и куда-то при крутить но я так и не въехал как.есть кто расскажет подробнее?
Сообщение отредактировал Mike - Воскресенье, 20.04.2014, 23:41 |
Alexandr | Дата: Вторник, 22.04.2014, 14:52 | Сообщение # 4 |
| я и писал. суть в сооружении бленды из подручных средств, если штатная повреждена. но сначала проверьте штатную, может образовался зазор при снятии купола. пс - это не поможет при наличии царапин, они послужат волноводом для ИК и засветка всё равно будет.
vlad | Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:15 | Сообщение # 5 |
| Как вариант - отключить ИК-подсветку, если в поле зрения камеры не полная темнота, либо использовать внешний ИК-прожектор.
Mike | Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:28 | Сообщение # 6 |
| Где-то можно купить отдельно купол к этим камерам? а то закрасили одну из балончика и так вот с цапапинами...в али ненайду что то
vlad | Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:33 | Сообщение # 7 |
| С этим хреново, отдельно не поставляются.
Mike | Дата: Среда, 23.04.2014, 16:08 | Сообщение # 8 |
| в москве нашел, но стоимость купола 2500р.
