РЕШЕНО: Камера DS-2CD853F-E не пингуется.
MalyshP | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:00 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Проблема следующая: есть камера DS-2CD853F-E, со слов эксплуатации решили обновить прошивку (как и через что они пытались прошить не в курсе, тот человек который это делал уволился, камера лежала мёртвым грузом несколько месяцев). При пинговании проходит только один или три пинга, и дальше пинг не идёт. Через Sadp камера не определяется. При попытке прошить через TFTP - тоже ничего не выходит, (лог на скрине). В логе : [2014-07-18 08:45:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2014-07-18 08:46:10] Device[192.0.0.64] test tftpserver Проходит один пинг, и дальше тишина. Возможно ли как нибудь оживить камеру??? Или остаётся отдать в сервис!?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:10 | Сообщение # 2 |
| Правильный файл с прошивкой от камеры сложи в каталог с TFTP с названием digicap.dav и увидишь продолжение в логах Без него будет тишина т.к. нечего передавать!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 18.07.2014, 12:12 |
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Правильный файл с прошивкой IPC Type C (DM365 Platform)
MalyshP | Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) iTuneDVR- файл с прошивкой ( IPC Type C (DM365 Platform)) копировал в каталог TFTP, только единственное с названием по умолчанию (digicap-std.dav) Попробую как вы сказали с названием digicap.dav Отпишусь как попробую.
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:41 | Сообщение # 5 |
| digicap-std.dav нужно просто переименовать в digicap.dav.
MalyshP | Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:12 | Сообщение # 6 |
| Всем СПАСИБО за разъяснение !!!!!!!!!!!! Заработала, но не с первого раза. Хотел уже писать об ошибке, но постояла минут 10 пока ходил по делам, прихожу - работает. Ещё раз Благодарю !!!!!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:19 | Сообщение # 7 |
| Перепрошивка идёт не быстро!
MalyshP | Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:30 | Сообщение # 8 |
| Единственное при прошивке пришлось ловить момент pinga при включении камеры (при появлении статуса "подключении по локальной сети" на компьютере) нужно было одновременно запустить программку TFTP. Не с первого раза удалось поймать пинг что бы TFTP начал процесс прошивки. )))
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:30 | Сообщение # 9 |
