РЕШЕНО: DS-2CD753F-E connect server failed на linux ubuntu
Vitaly | Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:44 | Сообщение # 1 |
| Помогите, пожалуйста! Не могу по удалёнки зайти на камеру.. Есть такая камера DS-2CD753F-E... Стоит шлюз на ubuntu 10.04... Файервол iptables... открыл порты 80/tcp, 554/tcp, 8000/tcp и 8200/tcp... т.к. камеры 2-е то пробросил порты для каждой камеры: -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:80
При таком раскладе, когда набираю в браузере [ВНЕШ-IP]:201 то попадаю на веб морду камеры... А дальше всё.. труба... как только пишу логин/пароль тут же выдаёт ошибку connect server failed... что мне ещё прописать надо? не пойму...
UserM | Дата: Пятница, 20.04.2012, 10:06 | Сообщение # 2 |
| Попробуйте зайти на камеру DEMO клиентом, посмотрите какие ошибки будет писать клиент.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 20.04.2012, 10:13 |
Vitaly | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:32 | Сообщение # 3 |
| что-то как-то не могу сообразить как этим клиентом на камеру зайти...
Добавлено (20.04.2012, 11:32) --------------------------------------------- щас по умолчанию разрешил все пакеты входящие и исходящии.. один фиг такая же ошибка...
с 8000 портом были траблы, не отрицаю.. т.к. есть у меня ещё прога одна, которая через этот порт ходит.. и она тож вылетала... но щас наладил, этот порт открыл нормально, та прога ходить.. 8200 тож открыть.. а вот камера нифига не хочет...
Сообщение отредактировал Vitaly - Пятница, 20.04.2012, 11:36 |
UserM | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:48 | Сообщение # 4 |
| Quote (Vitaly) что-то как-то не могу сообразить как этим клиентом на камеру зайти... 1. Запускете клента, ClientDemoEn.exe 2. Слева "клик" на "Devict Tree" в окне "Add device" вводите параметры подключения, нажимаете "add" Внизу видите ошибки если подключиться не удалось. 3. Если удалось девайс появляется в дереве с лева. камеру можно просто перетащить на окно просмотра.
Alexandr | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:59 | Сообщение # 5 |
| распишите конфиг остальных(кроме 80го) портов.
Vitaly | Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:06 | Сообщение # 6 |
| Quote (Alexandr) распишите конфиг остальных(кроме 80го) портов.
так вот с этим то и проблемы.. я не могу сообразить как мне в нате прописать правило для остальных портов.. я их открыть то открыл.. а как их пробросить не пойму..
Alexandr | Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:35 | Сообщение # 7 |
| по аналогии с 80ым. проверить можно iptables -t nat -L -nvx
Vitaly | Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:56 | Сообщение # 8 |
| Quote (Alexandr) по аналогии с 80ым. проверить можно iptables -t nat -L -nvx
что значит по аналогии?.. так что ли: -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8000
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200 ?? но по-моему это не правильно...
Alexandr | Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:07 | Сообщение # 9 |
| гхм.. походу начинать нужно со знакомства с мануалами настройки роутинга и ната в убунту .. --dport 201 это внешний порт который слушается, -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200 устройство и порт назначения. собственно -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8200 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200 для 8200, ну или любой другой свободный порт. и на камере можно поменять 8000 если есть ПО его использующее. к примру при изменении на камере порта 8000 на 8021 (8200 автоматом поменяется на 8221) правила будут выглядеть так: -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8021 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8021 -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8221 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8221 для второй к примеру так: -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8022 -j DNAT --to-destination 192.168.0.202:8021 -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8222 -j DNAT --to-destination 192.168.0.202:8221 в общем суть вроде понятна. пс - я сам не силён в никс системах, если есть ошибки поправьте плс )
Vitaly | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 03:53 | Сообщение # 10 |
| в понедельник попробую ваш вариант.. ) о результатах отпишу...Добавлено (23.04.2012, 03:24) --------------------------------------------- так.. ну продвижение есть.. ) уже не вылетает ошибка.. захожу на камеру всё вроде норм.. но.. ) картинки нет.. просто чёрный фон и всё.. ошибок никаких не вылетает... что это может быть? Добавлено (23.04.2012, 03:53) --------------------------------------------- очень странное поведение... картинка прорисовалась.. но почему-то в чёрно-белом варианте.. ужас просто...
Alexandr | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:28 | Сообщение # 11 |
| 1 подключить камеру в локальной сети или напрямую и проверить её работу. 2 выложить версию прошивки камеры и скрины настроек. 3 описать через какой софт и на какой ОС подключаетесь к камере.
Vitaly | Дата: Вторник, 24.04.2012, 05:20 | Сообщение # 12 |
| подключиться к камере с локалки к сожалению нет возможности сейчас.. т.к. она на удалённом офисе находится...
версия прошивки: Version: V 3.0 build 110516 Encod version: v 4.0 build 110509 какие именно скрины настроек интересуют? не совсем понял.. там то и настраивать нечего посути...
Подключаюсь через браузер IE, через IVMS-4000, и через ту прогу что скинул UserM во 2-ом сообщении...
эффект одинаков... тёмный фон, рябь... пару раз как-то получалось увидеть нормальную картинку, но так и не понял с чем это было связано...
UserM | Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:07 | Сообщение # 13 |
| Quote (Vitaly) чёрно-белом варианте.. ужас просто... Quote (Vitaly) тёмный фон, рябь...
Дык, может в помещении, где установлена камера, просто темно? Или выдержка настроена слишком короткая вот камера ни чего и не видит.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 24.04.2012, 10:09 |
Alexandr | Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:25 | Сообщение # 14 |
| придётся придумать как её увидеть в локальной сети, иначе так и будем гадать отчего происходят обрывы с просмотром. какой способ и скорость подключения к интернету? пробуйте по второму потоку смотреть ещё, только там качество qcif\cif. кстати в предположении UserM есть смысл, даже пришлось указать на демокамерах смещение по часовому поясу т.к. были письма с вопросом "а почему у вас только ч\б камеры онлайн ?" ) скрины сетевых настроек камеры, настроек изображения, "живого" видео сделайте.
Vitaly | Дата: Четверг, 03.05.2012, 10:06 | Сообщение # 15 |
| вообщем всё нормально.. ) сбросил настройки, потом заново настроил.. и всё работает.. тему можно закрывать.. iptables побеждён!.. )
Alexandr | Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:33 | Сообщение # 16 |
