Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 15:02
изменение параметров камеры через tenlet/ssh
maiaДата: Вторник, 04.11.2014, 01:31 | Сообщение # 1
объясню для чего это нужно:
к камерам подключены внешние PIR датчики, и хочется чтобы по его сработке приходили письма - тут все ясно, никаких проблем нет.
однако, не хочется чтобы эти письма приходили пока я сам кручусь перед ним. а ходить каждый раз в веб морду включать/выключать для 4-х камер как-то напряжно, хочется каким-то ssh, ну на крайняк хитрым HTTP запросом.
ткните носом пожалуйста в подходящую тему, или документацию.
спасибо.
iTuneDVRДата: Вторник, 04.11.2014, 01:49 | Сообщение # 2
Не обязательно в веб морду ходить, есть утилита ClientDemoEn.exe из состава SDK.
Качай, запускай, пользуй. Там всеми настройками порулить можно.
PrometeiДата: Вторник, 04.11.2014, 16:18 | Сообщение # 3
Рассписание не подходит?
maiaДата: Среда, 05.11.2014, 23:47 | Сообщение # 4
не особо ( а разве можно в расписание всунуть изменение настроек Events/Alarm Input?). планируется использовать как "поставить на охрану" и "снять с охраны", через HTTP GET с телефона. сейчас с SDK  разбираюсь как это можно реализовать...
PrometeiДата: Четверг, 06.11.2014, 00:05 | Сообщение # 5
В расписании можно указать со скольки и до скольки должен работать.
maiaДата: Пятница, 07.11.2014, 00:38 | Сообщение # 6
в общем гурманы это делают через XML, на perl. есть скрипт например который правит на камере WDR/DNR в соответствии с восходом и закатом солнца в нужной местности. то что нужно мне, немного проще и делается тупо из командной строки:
curl -X PUT -d @./IO-1-notify-email.xml http://admin:12345@192.0.0.64/ISAPI/Event/triggers/IO-1
где в параметр -d подставляются две разные xml ( для включения нотификации почтой и выключения ),  ниже пример XML для включения уведомления. для выключения, необходимо в нем выпилить секцию (отмеченно красным) <EventTriggerNotification>
IO-1-notify-email.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EventTrigger>
<id>IO_1</id>
<eventType>IO</eventType>
<eventDescription>IO Event is detected.</eventDescription>
<inputIOPortID>1</inputIOPortID>
<EventTriggerNotificationList>
<id>email</id>
<notificationMethod>email</notificationMethod>
<notificationRecurrence>beginning</notificationRecurrence>
</EventTriggerNotification>
</EventTriggerNotificationList>
</EventTrigger>
Сообщение отредактировал maia - Пятница, 07.11.2014, 00:42
iTuneDVRДата: Пятница, 07.11.2014, 00:43 | Сообщение # 7
У них там много чего интересного есть и не только на XML управлении wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 07.11.2014, 00:59
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 12:22 | Сообщение # 8
Hikvision API
iTuneDVRДата: Четверг, 09.04.2015, 14:25 | Сообщение # 9
Hikvision API
Ошибка по ссылке!
