РЕШЕНО: Проблемы с камерой Hikvision DS-2CD833F-E
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:03 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Не могу зайти в веб интерфейс данной камеры ( ни на прямую в сетевуху, ни при подключении через роутер ). SADP камеру с горем по-палам находит. В iVMS-4200_RUS при поиске камера находится, но когда ее добавляешь пишет " не могу получить информацию с устройства "
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:29 | Сообщение # 2 |
| Пинг стабильный? Телнет доступ есть на камеру? Пробуй просто восстановить через TFTP оригинальным образом. И с чистого листа будет ясно в чём дело!
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:37 | Сообщение # 3 |
| можно поподробней, как проверить пинг и про телнет
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата studentmtk ( ) можно поподробней, как проверить пинг и про телнет Для OS WINDOWS Пуск\Выполнить\cmd.exe
В открывшемся чёрном окошке набрать ping IP_адрес камеры -t Должны идти постоянные, ровные отклики
telnet IP_адрес камеры Для авторизации использовать текущие логины и пароли
Но может быть у тебя проблема с самим ПК или с сетью. Вариантов море. Обратись лучше поблизости к специалистам, чтобы прояснили ситуацию. Может достаточно будет камеру перезагрузить или ...
UserM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:55 | Сообщение # 5 |
| Подсеть одна? Какой адрес у камеры и у ПК?
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:01 | Сообщение # 6 |
| кстати при подключении камеры кроссом к компу сеть бывает падает и сразу восстанавливается. Возможности обратиться к спецам в данный момент нету. Добавлено (11.11.2014, 13:01) --------------------------------------------- у камеры 192.168.0.102, когда делаю напрямую к компу, выставляю на компе 192.168.0.10
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:14 | Сообщение # 7 |
| вроде сейчас правильно сделал
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата studentmtk ( ) вроде сейчас правильно сделал ping 192.168.0.102 -t Если пинг стабильный и не прерывистый через какое-то время, то ядро прошивки на камере стабильно запустилаось! Дальше смотрим приложения В телнете запусти команду top Сделаешь такой-же скриншот.
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:52 | Сообщение # 9 |
| происходит обрыв...сеть падает и тут же восстанавливается
Сообщение отредактировал studentmtk - Вторник, 11.11.2014, 13:54 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:57 | Сообщение # 10 |
| Даже без скриншота в телнете с выполненой командой top, которая выводит топ активных процессов, скорее всего это говорит, что камера просто по кругу перезагружается и это объясняет поведение SADP!!! Восстанавливай через TFTP, родной прошивкой!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 11.11.2014, 13:58 |
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:00 | Сообщение # 11 |
| Поделитесь ссылкой как восстановить прошивку. А если такое же поведение и с другой камерой, но уже TP - LINK, там тоже проблема в прошивке?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:18 | Сообщение # 12 |
| Цитата studentmtk ( ) Поделитесь ссылкой как восстановить прошивку. А если такое же поведение и с другой камерой, но уже TP - LINK, там тоже проблема в прошивке? Скриншот с выполненной командой top в телнете сделай. За ТЭПЭЛИНК не скажу, не знаю, может быть какие-то проблемы в сети у тебя??? Да и SADP с ним не контачит никаком образом, поэтому также оно или нет, надо смотреть, всё что у тебя там есть в сети. Ты спросил тебе ответили на твой вопрос,а всё ты спросил или нет х.з. Нужна сама оригинальная прошивка для начала, а на форуме в поиске ты найдёшь инстукции как это сделать в 3 приёма!!!
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:28 | Сообщение # 13 |
| сделал...
Сообщение отредактировал studentmtk - Вторник, 11.11.2014, 14:32 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:59 | Сообщение # 14 |
| Ну, процесс davinci загружен! При этом когда происходит обрыв пинга, телнет сессия обрывается? Если нет, то какие-то затыки у тебя в сети. Камера и ПК к какому коммутирующему оборудованию подключены?
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:21 | Сообщение # 15 |
| да обрывается. Решил сбросить настройки, как описано тут http://amax-sb.ru/forum/16-21-1#109 при переходе в директорию давинчи, сеть упала и командная строка зависла. Камера соединена к компу через кроссовый пачкорд в сетевуху, пробовал втыкать в другую сетевуху на ноуте, так же происходят обрывы соединения. Обрыв происходит примерно раз в 20-30 с, за это время в телнете успеваю зайти в давинчи в 1 списке файла devCfg.bin нет, потом все виснет. Есть ли еше способ поменять ип на 192.0.0.xxx ? SADP так же виснет. Коекак SADPом поменял ип камере на 192.0.0.102. Пингуется также с обрывами.При наличии обрывов я могу применить решение как описано тут ? "для восстановления испорченной прошивки есть утилита tftp скопировать папку с tftp в корень любого диска скопировать в папку с tftp прошивку назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0 запустить tftpserv.exe если устройство (регистратор, IP камера) не может загрузить вшитую прошивку, то при загрузке устройство автоматически пытается подключится к серверу tftp по вышеуказанному адресу и загрузить прошивку с него. лог событий записывается в tftpserv.log в папке с tftp."
Сообщение отредактировал studentmtk - Вторник, 11.11.2014, 15:58 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:56 | Сообщение # 16 |
| Цитата studentmtk ( ) Обрыв происходит примерно раз в 20-30 с, за это время в телнете успеваю зайти в давинчи в 1 списке файла devCfg.bin нет, потом все виснет. А почему он там должен быть?
Вообщем не мучай себя, а делай TFTP восстановление!
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:01 | Сообщение # 17 |
| я просто не могу понять, как мне сделать TFTP восстановление. в ссылке http://amax-sb.ru/forum/16-21-1#109 сказано вернуть дефолтные настройки через телнет ( что у меня не получилось ), и восстановить прошивку програмкой. У меня вопрос разрывы соединения скажутся как то на восстановлении?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:24 | Сообщение # 18 |
| 1. ПК LAN IP=192.0.0.128 2. Качаешь хиковский TFTP server , кладешь в каталог его запуска файл с прошивкой и именем digicap.dav, запускаешь TFTP сервер 3. Включаешь камеру и смотришь на сообщения в окошке TFTP сервера 4. Прошивка должна потянуться камерой и ты увидишь слова ...transmit... Когда увидишь ...success, то выключаешь TFTP сервер и перезапускаешь камеру питанием.
Должно всё заработать и камеру надо будет тебе искать по адресу 192.0.0.64. SADP и так это должен подтвердить!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 11.11.2014, 16:25 |
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:32 | Сообщение # 19 |
| С ,Уважением, iTuneDVR еше раз спрошу наличие постоянных кратковременных разрывов соединения не запорят окончательно камеру при восстановлении прошивки?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:45 | Сообщение # 20 |
| Цитата studentmtk ( ) С ,Уважением, iTuneDVR еше раз спрошу наличие постоянных кратковременных разрывов соединения не запорят окончательно камеру при восстановлении прошивки? Нет. Камера будет в другом режиме работать, а именно в режиме непосредственного восстановления!!!! Всё будет хорошо!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 11.11.2014, 16:46 |
studentmtk | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:58 | Сообщение # 21 |
| Спасибо большое. Вебинтерфейс заработал. Ип на подсеть роутера поменялся. в iVMS-4200_RUS камера появилась. Надеюсь разобраться с удаленным доступом по глобалке мозгов своих хватит. iTuneDVR + к карме
iTuneDVR | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:20 | Сообщение # 22 |
| Цитата studentmtk ( ) iTuneDVR + к карме ;)
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:52 | Сообщение # 23 |
