Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:07
DS-2DE7184-A 2MP
belbogДата: Понедельник, 17.11.2014, 14:00 | Сообщение # 1
робот                     вай фай клиент                    вай фай точка      IP регистратор
DS-2DE7184-A 2MP -> WiFi loco M5   --------------------- WiFi Rocket M5 -> DS-7616NI-SP
при отключении электричества на роботе сбивается маршрут, нужно заходить на регистратор и опять запускать маршрут
можно как-нить (не ставя безперебойник на робота) его настроить что б маршрут запускался сам?
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.11.2014, 14:25 | Сообщение # 2
О каком маршруте идёт речь?
Неплохо бы еще и сетевые адреса/маски/шлюзы, интерфейсы входа выхода и как регистратор видит по умолчанию или при твоём ручном перезапуске?
Ну и про прошивки скажи что-нибудь! wink
belbogДата: Среда, 19.11.2014, 09:46 | Сообщение # 3
не суть...
ставлю на столе IP регистратор, рядом на столе ставлю поворотную IP камеру и подключаю её к регистратору через ютп кабель
в регистраторе в разделе ПТЗ задаю точки камере, там же ниже задаю патруль по выбранным точкам, и позже запускаю этот патруль.
после сброса питания на камере, патруль не запускается сам, его нужно включать самому
так же и аналоговый регистратор и робот, я что-то не умею настраивать (
или это не предусмотрено
заметил, что точки прописываются на самой камере, то биш подключив камеру к другому регистратору и запустив патруль из 1,2,4,8 точек, он будет бегать по заданным раннее на другом регистраторе, следовательно что нужно включить в самой камере???
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 19.11.2014, 09:57
sherbinkaДата: Среда, 19.11.2014, 13:40 | Сообщение # 4
Есть функция "позиция потери питания". Исходное положение камеры может быть заводским или в соответствии с Вашими запросами. Configuration>advenced configuration>ptz>initial pozition. Выбираете позицию или предустановку, патруль, обход и жмите set для сохранения. Goto для вызова вашей установки. Делается в Вебе. Не понял, как Вы через регистратор делаете создаёте установки восстановления ? Там их можно выбрать, но создать....точку восстановления позиции потери питания, думаю можно только в Вебе. Во всяком случае это у меня работает.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 19.11.2014, 17:14
UserMДата: Среда, 19.11.2014, 14:45 | Сообщение # 5
но создать....
Что мешает? Я конечно, все функции бесконечного числа прошивок и девайсев не помню, но не думаю, что где-то ограничено.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 19.11.2014, 14:49
sherbinkaДата: Среда, 19.11.2014, 17:10 | Сообщение # 6
Да, есть на реге установки патруля и пр. Но нет запоминания установки после отключения. В Вебе это есть.
belbogДата: Четверг, 20.11.2014, 09:47 | Сообщение # 7
И еще вопросик, имеется: PTZ камера > регистратор > ivms4200
если в iVMS4200 на картинке камеры крутануть колесико мыши, срабатывает zoom и обход нужно запускать заново (конечно можно отключить PTZ у пользователя) но нет ли такого что б маршрут запускался сам в самой камере по истечении там примерно пяти минут??
протестить не начем оборудование уже за 300 км. удаленки нет (кстати никто не делал вай-фай моста на 60 км? (180 км) интересует оборудование ubnt)
и еще не могу найти на страничке этого форума, как закрыть тему, где поставить галочку "решено" )
sherbinkaДата: Четверг, 20.11.2014, 10:46 | Сообщение # 8
На счёт восстановления параметров после использования ptz, у меня тоже не восстанавливается, ограничивайте права клиентов. Тему закрывает администратор вроде. Вайфай не скажу, у меня в 5 метрах от дома пропадает, да и две кирпичные стены сильно ослабляют сигнал. Так что менее глобальные проблеммы.
iTuneDVRДата: Четверг, 20.11.2014, 11:25 | Сообщение # 9
В глухой тайге или в густонаселённой области в разнообразным рельефом?
Выбираешь соответствующие решения у Ubiquti и если за задницу не схватят военные или роскомнадзор и др. доброжелатели, то значит будет работать с учётом рельефа местности и прямой видимости станций.
Двухсторонний спутниковый интернет не рассматривал? Ловит там где и цивилизации-то нет, да и в обратную сторону шпарит wink
