belbog | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:25 | Сообщение # 1 |
| косяки монтажа, был плохо затянут коннектор, в него попала водичка, и и само гнездо просто разорвало), камера пришла уже без коннектора, торчит всего 8 проводков, с питанием то разобраться можно, а вот как с остальными четырьмя??
Добавлено (08.12.2014, 23:25) --------------------------------------------- с этим никак не сходится РЕШЕНО: Раскладка коннектора на камере DS-2CD7153-E подумал может концевики одинаковые используют, ан нет, судя по картинкам звониться должны PoE серый - белый (+48В) желтый - зеленый (-48В)
у меня иначе звонятся провода :
Data: желтый - оранжевый синий - зеленый
PoE: белый - коричневый (приходит на диодный мост) серый - фиолетовый (приходит на диодный мост)
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 09.12.2014, 00:17 |
Prometei | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:53 | Сообщение # 2 |
| Раз http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2771-1 Два http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1146-1
belbog | Дата: Вторник, 09.12.2014, 01:12 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) учусь поиском пользоваться, все никак не научусь )
все работает
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 09.12.2014, 01:43 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 10:50 | Сообщение # 4 |
