Нечёткое изображение DS-2CD2532F-ISW
Vyacheslav_DS-2CD2532 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:34 | Сообщение # 1 |
| Добрый день . Не удаётся добиться приемлемого разрешения мелких деталей на DS-2CD2532F-IWS с оптикой 4 мм . При параметрах видео 2048 x 1536 и максимальном битрейте номер авто различим примерно на 10 метров . В результате длительных мытарств с настройками и расположением камеры случайно обнаружил , что изображение становится гораздо чётче при снятом защитном кожухе , даже при посредственных настройках видео. Сферическое защитное стекло протирал средством для стёкол с обеих сторон . Не помогает . На вид прозрачное , немного тонированное стекло . Но с ним появляется явный эффект ухудшения чёткости . В целом на картинке не сказывается . Но когда нужны мелкие детали , то заметно . Кто-нибудь сталкивался , есть решение ? Камера уличная , с открытым корпусом наверное долго не проживёт .
UserM | Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:30 | Сообщение # 2 |
| Возможно не точно отрегклирован фокус. Для этих моделей фокусировка должна регулироваться с учётом стекла, поскольку стекло с такой маленькой кривизной работает как линза. К сожалению большая вероятность , что объектив приклеен и выполнить регулировку не так просто.
Vyacheslav_DS-2CD2532 | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:22 | Сообщение # 3 |
| UserM, Спасибо за подсказку . В выходные попробую поэкспериментировать на этот предмет .Добавлено (15.12.2014, 13:22) --------------------------------------------- Это сферическое стекло не только искажает фокусировку , но ещё даёт хроматическую синюю каёмку по границе светлого и тёмного . Крепление стекла отпустил и двигал в пределах посадочного места . Подобрал некое положение , в котором вроде чётче изображение мелких деталей . Похоже , надо стремиться приблизить стекло к объективу. Объектив действительно заделан намертво. В идеале , наверное , найти более крупное стёклышко и на клей прямо снаружи кожуха вклеить .
UserM | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:31 | Сообщение # 4 |
| Самое правильное вернуть камеру по гарантии.
В будущем избегать установки камер с кривым стеклом перед объективом, это ни когда качества не добавляло.
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:31 | Сообщение # 5 |
| скрины б сделать, покажу ребятам с хика. т.е. на словах то понятно в чём дело, но у них так заведено - покажи и точка )
Vyacheslav_DS-2CD2532 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:42 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за ответ!
Я новичок в камерах , ставил для себя. Узнал много нового. Сферическое стекло на фокус влияет. Но ещё больше влияет температура на улице. При температуре ниже 0 фокус расплывается сильно. При +10 приемлемое изображение. Видимо объектив из какой-то не термостабильной пластмассы сделан. И , к сожалению , намертво вклеен.
Т.о. вопрос со сферическим стеклом можно считать неактуальным.
На будущее хотелось бы знать , это проблема данной модели или на всех Hikvision такие объективы.
Dmitry74 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:08 | Сообщение # 7 |
| чем меньше фокусное расстояние тем больше кривизна по краям
Oleglevsha | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dmitry74 ( ) чем меньше фокусное расстояние тем больше кривизна по краям Чем дальше в лес, тем толще партизаны... Я не знаю, что у вас за камера, но мой коллега специально проводил исследования замораживая камеры производства Hikvision. В результате, четкость картинки не меняется, тест пройден. А относительно камер с сферическими пластиковыми куполами, действительно достаточно проблем с ними, начиная от изменения фокуса и засветки от подсветки заканчивая повреждением поверхности при эксплуатации. Одним словом не фонтан...
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 14:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата Vyacheslav_DS-2CD2532 ( ) это проблема данной модели или на всех Hikvision не всех, есть подозрение основаннное на личном опыте и постах форума, что применяется разный фиксатор для объектива. по составу или качеству - хз.. вот сколько уже сами поставили и продали отказов по фокусу на морозе не было, придётся поверить на слово ) но ведь есть топике об уходе фокуса, значит есть такие камеры. потому желательно скрин и серийник, пусть проверяют партию. если пойдут совпадения по серийникам - в лес не ходи, что то накосячили именно в этой партии. ну либо в гарантию отдавать, что иногда сложно т.к. создать аналогичные условия тяжело будет.
Vyacheslav_DS-2CD2532 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:37 | Сообщение # 10 |
| Гарантия отпадает , т.к. на Ali из Китая купил.
Может это и объясняет. Партия для Южной Азии , например.
В целом всё неплохо . Всю зиму висит на морозе , на SD пишет по движению , раз в пару дней просматриваю по WiFi. ИК подсветку отдельно поставил . Встроенную подсветку отключать , т.к. снежинки и мошки перед объективом вспышки дают и вся SD заполняется ночным снегопадом. После пропадания электропитания включается и дальше пишет. Но следующую буду брать без купола , конечно. Например DS-2CD2332-I .
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата Vyacheslav_DS-2CD2532 ( ) Партия для Южной Азии , например. маловероятно, у хик на оф. есть отметки по температурам если есть спец. заказ. вот что было, не именно на этой модели, даже не на ip вообще - камера стояла на кровельном железе и это железо служило дополнительным радиатором. поставили прокладку из подвернувшегося пластика в 3-4мм и всё стало нормально работать. корпус тоже был металлический у той камеры.
