Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 11:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Нечёткое изображение DS-2CD2532F-ISW (Плохая читаемость автомобильных номеров)
Vyacheslav_DS-2CD2532Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:34 | Сообщение # 1
Добрый день .
Не удаётся добиться приемлемого разрешения мелких деталей на
DS-2CD2532F-IWS с оптикой 4 мм . При параметрах видео 2048 x 1536 и максимальном битрейте
номер авто различим примерно на 10 метров . В результате длительных мытарств
 с настройками и расположением камеры случайно обнаружил , что изображение
становится гораздо чётче при снятом защитном кожухе , даже при посредственных настройках видео.
Сферическое защитное стекло протирал средством для стёкол с обеих сторон .
Не помогает . На вид прозрачное , немного тонированное стекло .
Но с ним появляется явный эффект ухудшения чёткости . В целом на картинке не сказывается .
Но  когда нужны мелкие детали , то заметно .
Кто-нибудь сталкивался , есть решение ?
Камера уличная , с открытым корпусом наверное долго не проживёт .
UserMДата: Вторник, 09.12.2014, 15:30 | Сообщение # 2
Возможно не точно отрегклирован фокус. Для этих моделей фокусировка должна регулироваться с учётом стекла, поскольку стекло с такой маленькой кривизной работает как линза.
К сожалению большая вероятность , что объектив приклеен и выполнить регулировку не так просто.
Vyacheslav_DS-2CD2532Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:22 | Сообщение # 3
UserM
Спасибо за подсказку .
В выходные попробую поэкспериментировать на этот предмет .
Добавлено (15.12.2014, 13:22)
Это сферическое стекло не только искажает фокусировку , но ещё даёт хроматическую синюю каёмку по границе
светлого и тёмного . Крепление стекла отпустил и двигал в пределах посадочного места .
Подобрал некое положение , в котором вроде чётче изображение мелких деталей .
Похоже , надо стремиться приблизить стекло к объективу.
Объектив действительно заделан намертво.
В идеале , наверное , найти более крупное стёклышко и на клей прямо снаружи кожуха вклеить .
UserMДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:31 | Сообщение # 4
Самое правильное вернуть камеру по гарантии.
В будущем избегать установки камер с кривым стеклом перед объективом, это ни когда качества не добавляло.
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 23:31 | Сообщение # 5
скрины б сделать, покажу ребятам с хика. т.е. на словах то понятно в чём дело, но у них так заведено - покажи и точка )
Vyacheslav_DS-2CD2532Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:42 | Сообщение # 6
Спасибо за ответ!
Я новичок в камерах , ставил для себя. Узнал много нового.
Сферическое стекло на фокус влияет.
Но ещё больше влияет температура на улице.
При температуре ниже 0 фокус расплывается сильно.
При +10 приемлемое изображение.
Видимо объектив из какой-то не термостабильной пластмассы сделан.
И , к сожалению , намертво вклеен.
Т.о. вопрос со сферическим стеклом можно считать неактуальным.
На будущее хотелось бы знать , это проблема данной модели или на всех Hikvision
такие объективы.
Dmitry74Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:08 | Сообщение # 7
чем меньше фокусное расстояние тем больше кривизна по краям
OleglevshaДата: Пятница, 10.04.2015, 13:35 | Сообщение # 8
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Я не знаю, что у вас за камера, но мой коллега специально проводил исследования замораживая камеры производства Hikvision.
В результате, четкость картинки не меняется, тест пройден.
А относительно камер с сферическими пластиковыми куполами, действительно достаточно проблем с ними, начиная от изменения фокуса и засветки от подсветки заканчивая повреждением поверхности при эксплуатации. Одним словом не фонтан...
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 14:54 | Сообщение # 9
не всех, есть подозрение основаннное на личном опыте и постах форума, что применяется разный фиксатор для объектива. по составу или качеству - хз.. вот сколько уже сами поставили и продали отказов по фокусу на морозе не было, придётся поверить на слово ) но ведь есть топике об уходе фокуса, значит есть такие камеры.
потому желательно скрин и серийник, пусть проверяют партию. если пойдут совпадения по серийникам - в лес не ходи, что то накосячили именно в этой партии.
ну либо в гарантию отдавать, что иногда сложно т.к. создать аналогичные условия тяжело будет.
Vyacheslav_DS-2CD2532Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:37 | Сообщение # 10
Гарантия отпадает , т.к. на Ali из Китая купил.
Может это и объясняет. Партия для Южной Азии , например.
В целом всё неплохо . Всю зиму висит на морозе , на SD пишет по движению , раз в пару дней просматриваю по WiFi.
ИК подсветку отдельно поставил . Встроенную подсветку отключать , т.к. снежинки и мошки перед объективом
вспышки дают и вся SD заполняется ночным снегопадом. После пропадания электропитания включается и дальше пишет.
Но следующую буду брать без купола , конечно.
Например DS-2CD2332-I .
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:44 | Сообщение # 11
маловероятно, у хик на оф. есть отметки по температурам если есть спец. заказ.
вот что было, не именно на этой модели, даже не на ip вообще - камера стояла на кровельном железе и это железо служило дополнительным радиатором. поставили прокладку из подвернувшегося пластика в 3-4мм и всё стало нормально работать. корпус тоже был металлический у той камеры.
