Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 11:52
Видео с HK 2cd2032 глючит на удаленном рабочем PC
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 12:35 | Сообщение # 1
Всем привет! Есть камера HK 2cd2032, в домашней сети работает замечательно, камера также проброшена во внешнюю сеть, порты проброшены в роутере, поднят hiddns, доступ к ней из внешней сети есть. Дома на средненьком компе стоит IVMS 4200 - видео проигрывает замечательно, с планшетов тоже все проигрывается, со смартфона через мобильный интернет и соответственно внешнюю сеть - тоже все отлично. Проблема в рабочем компе. Он очень приличный по характеристикам, hd уж точно крутит норм, мощнее чем домашний. Но когда ставлю IVMS 4200 и подключаю камеру, она находится, когда щелкаю обзор все как-то жутко тормозит, иногда при установлении режима 9 камер, изображение с камеры проскальзывает, потом опять зависон какой-то, а при режиме одна камеры - изображение грузится и не выводится и как-бы зависает. Через последнюю версию VLC тоже - экран пустой, но отчет времени идет, как-будто все проигрывается, трафик тоже идет, через MPС HC видео открывается, но все серое и косячное, иногда проскальзывают полоски нормального изображения. Поставил Hik_DSFilters, разные версии IVMS, комп мощный, а видео поднять не может с камеры!  Смартфон подключенный на работе к wifi роутеру с тем же интернетом - все показывает норм. Хочу чтобы все на рабочем компе работало, что я делаю не так, может еще какие кодеки поставить или что???
На рабочем компе Win XP SP3, комп HP Core 2 Quad8400 2.66 Ghz, 4 GB DDR3, домашний комп гораздо слабее правда Win 7 стоит, интернет на работе 100 Мегабит, видео с камеры самое низкое разрешение из возможных - 720P, в веб интерфейс камеры с рабочего компа попадаю тоже нормально, интернет и прочее видео также на нем работает отлично.
Сообщение отредактировал Veron - Понедельник, 15.12.2014, 12:41
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 12:51 | Сообщение # 2
А не через iVMS, а в браузере как на рабочем ПК?
Попробуй из утилиты ClientDemoEn.exe достучаться с рабочего ПК.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.12.2014, 12:52
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:21 | Сообщение # 3
А не через iVMS, а в браузере как? Попробуй из утилиты ClientDemoEn.exe достучаться с рабочего ПК.
В браузере тоже не проигрывается, clientdemo достучался, все параметры камеры отображаются, при нажатии preview и кнопки play - пусто.
Лог
Скрин
Сообщение отредактировал Veron - Понедельник, 15.12.2014, 13:24
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:40 | Сообщение # 4
Скриншот с нажатием на Preview?
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:44 | Сообщение # 5
Да, вот скрин как проигрывается в MPC:
Тык
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:52 | Сообщение # 6
Я про ClientDemoEn.exe!
Свежее-то версии нет?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.12.2014, 13:53
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:54 | Сообщение # 7
Первый скрин с нажатой кнопкой preview и кнопки Play!
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:01 | Сообщение # 8
Свежее версию возьми. У меня выглядит так.
Прикрепления: 2722458.jpg (217.9 Kb)
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:36 | Сообщение # 9
Скачал последнюю версию client demo, есть прогресс, теперь  при нажатии play в preview появилась просто статичная картинка с камеры, как скриншот, время стоит на месте и все сразу в системе подтормаживает, пытается видимо проиграть и все лагает жутко.
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:53 | Сообщение # 10
Что из этого следует, при том, что с остальных ПК и устройств просмотр идёт идеально? wink
VeronДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:57 | Сообщение # 11
На этом компе HD кино, mkv, mp4  - все идет отлично, а дома комп вообще старый AMD X2, DDR2 но с камеры видео не тормозит, ничего не понимаю
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 15:09 | Сообщение # 12
Я не в сторону производительности в общем-то вёл, т.к. у тебя чётко написано на верху, что не так всё и плохо!
VeronДата: Среда, 17.12.2014, 08:59 | Сообщение # 13
Ура, настроил, в IVMS 4200 настройках камеры в группе  выбрал вторичный поток и все пошло.
