РЕШЕНО: Зависает PTZ камера DS-2DE7184-A
lmc | Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:47 | Сообщение # 1 |
| При входе на камеру все нормально работает, подвигаешь ее туда-сюда, наведешь на объект, все вроде норм... и тут ее парализует на пару минут, бывает 5-10. Начинаешь тыкать туда-сюда, в настройки зайдешь, обновишь - никак не определю, что ей нравится - глядишь заработала. Видео при этом отдается прекрасно, без сбоев, пауз и дефектов. Просто не двигается, когда не хочет. Повисит, отдохнет, и опять двигается. Ставишь на постоянный поворот - крутит часами. Вопрос именно в дистанционном управлении. Прошивка V5.1.1 build 140116 Камера DS-2DE7184-A20140226CCWR452204877
Alexandr | Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:20 | Сообщение # 2 |
| попробуйте обновить прошивку и работать с камерой через iVMS. как подключена\запитана камера ?
lmc | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:12 | Сообщение # 3 |
| Их там пять стоит. Одна только глючит. Остальные подключены таким же образом: роутер - ip-удлинитель - ip-удлинитель - камера. Питание у всех стабилизировано, с сетевым фильтром Альбатрос. С ivms тоже висит. Самое непонятное - это момент "разглюка". Я никак не могу понять с чем он связан. Сама по себе берет и начинает управлятся. А потом опять зависает. Изображение при этом идеальное, 15к/с, 1024 битрейт, 1,3мп.
Прошивку боюсь дистанционно обновлять - до камеры 2000 км. Она ip адрес видимо сбросит после обновления? Я туда поеду только через 2-3 недели.
Сообщение отредактировал lmc - Четверг, 05.03.2015, 11:15 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:18 | Сообщение # 4 |
| Цитата lmc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Она ip адрес видимо сбросит после обновления? ничего она не сбрасывает, обновляйте спокойно, даже если и сбросит утилиту SADP никто не отменял
lmc | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:22 | Сообщение # 5 |
| как через интернет и 2000 км, я через SADP ей адрес пропишу?
yuaa2 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:25 | Сообщение # 6 |
| Цитата lmc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как через интернет и 2000 км, я через SADP ей адрес пропишу? так же как вы собрались прошивку обновлять :))))
lmc | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:43 | Сообщение # 7 |
| Вообще-то прошивка обновляется дистанционно на камере, а SADP работает только в локалке.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата lmc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вообще-то прошивка обновляется дистанционно на камере, а SADP работает только в локалке. Так в чём проблема. IP не меняется. Обновляй спокойно, как тебе уже и сказали. Но, если ты опасаешься чего-то, то подготовь запасные варианты удалённого решения проблемы после прошивки.
lmc | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:23 | Сообщение # 9 |
| Обновил до 5.1.8. IP не поменялся. Все работает, пока не виснет - хвала все богам и ответившим!
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата lmc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обновил до 5.1.8. IP не поменялся. Все работает, пока не виснет - хвала все богам и ответившим! Ну вот и не страшно совсем!
Alexandr | Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:50 | Сообщение # 11 |
