С камерами и DVR перестал работать Google Chrome
GeoSale | Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:33 | Сообщение # 41 |
| Флаг "chrome://flags/#enable-npapi" в версии Google Chrome Version 53.0.2785.116 m (64-bit) отсутствует... Есть какие адекватные решения?
Из не совсем адекватных, для себя лично нашёл такое решение: установка плагина "IE Tab" под хром. Из под него работает. Но это уже почти как танцы с бубнами.
1андрей1 | Дата: Среда, 17.08.2022, 14:40 | Сообщение # 42 |
| Цитата GeoSale ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) для себя лично нашёл такое решение: установка плагина "IE Tab" под хром Версия хрома 103.0.5060.114 (Официальная сборка), (32 бит) , ie tab расширение установил- активно . в веб морду DWR HiWatch DS-H108G заходит , но изображения нет — требует плагин ( так понимаю видео кодек ) который фиг устанавливается . на старой версии IE - 8.0 всё норм , но выбешивает каждый раз вводить логин и пароль DWR . танцевал от этой ссылки = https://u.to/OV9EHA ставить клиента iVMS-4200 V3.8.0.4 & 4200 AC V1.8.0.4 от хиквижена весом 300 мб , нет желания да и на ломанной WIN7-32 бит , не работает он . на лицензионной WIN 8-64 ( 3 гига DDR , видяха интегрированная ) , iVMS-4200 работает кое как с тормозами . ставил от сюда = https://u.to/B6zGFw никаких антивирусных программ , никогда не использовал . разве только простой Reg Organizer .
пыс. даже может и хрен с ним с хромом - кто подскажет как сохранить логин и пароль от DWR в IE старых версий ? полгода танцую с бубном . есть древние DWR от Lite Tec , которые работают удалённо (LAN) в один тык под Multi-Client , не ужели у хиквижена нет подобного клиента ? 300 мб имхо совсем перебор :\'(
=================================================================================================================== в догонку поставил клиента iVMS-4200 Lite (v1.0.0.4) . это совсем другое дело . запуск-настройка в лёгкую . тестирую . по браузерам будет полезная инфа - пжста поделитесь .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Среда, 17.08.2022, 16:32 |
Mk51 | Дата: Вторник, 24.01.2023, 23:45 | Сообщение # 43 |
| В общем вариантов в хромом больше нет? IETab тоже перестал отображать видео в HD качестве. Только SD.
avalist | Дата: Среда, 25.01.2023, 00:05 | Сообщение # 44 |
| Цитата Mk51 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем вариантов в хромом больше нет? IETab тоже перестал отображать видео в HD качестве. Только SD. А не пробовали Edge в режиме совместимости с IE ? Там все работает.
Mk51 | Дата: Пятница, 03.02.2023, 13:22 | Сообщение # 45 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А не пробовали Edge в режиме совместимости с IE ? Там все работает. А у меня не работает ![sad](/.s/sm/1/sad.gif) Настройки - > Браузер по умолчанию - > Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE) - > Разрешить.
UPD. Спустя около минуты ожидания "черной картинки", появилась картинка SD качества. Но она зависла на 1 кадре. Onvif Device manager пишет в events Token CPU load 100% Интересно...
avalist | Дата: Пятница, 03.02.2023, 15:20 | Сообщение # 46 |
| Mk51, странно, плагин должен стоять в системе, у меня все камеры с h.264 кодеком, в таком варианте работает и win 11 включительно, главный поток показывает, переключение на дополнительный тоже корректно работает.
f2065 | Дата: Понедельник, 22.01.2024, 22:36 | Сообщение # 47 |
| Цитата Mk51 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем вариантов в хромом больше нет? Попробуйте это установить (сначала удалив старые версии и перезагрузив комп): LocalServiceComponents V1.0.0.85 2023/11/24 WebComponents V3.0.8.23 2023/02/08 Качать там - https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/ У меня с этими версиями ряд багов ушёл, а то что на русском сайте лежит - тоже не всегда работало. Пользуюсь обычно хромом.Добавлено (22.01.2024, 23:05) --------------------------------------------- Кстати новая версия LocalServiceComponents вышла сегодня (подпись 22.01.2024), 1.0.0.92 Новая прошивка камер её выкачивает оттуда http://hikdownload.hik-connect.com/web....nts.exe
avalist | Дата: Понедельник, 22.01.2024, 23:46 | Сообщение # 48 |
| можно IE использовать продолжать даже на Windows 11
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application") objIE.Navigate "google.com" objIE.Visible = 1
скопировать в блокнот поменять расширение с .txt на .vbs
